Разъем непонятного назначения
- DrD
Кто знает, что за колодка болтается за отсеком магнитолы ? По виду, получается что можно одеть на кнопку, но все кнопки на месте и все функции авто работают
Вот картина :
Вот картина :
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
- Александр старший
Re: Разъем непонятного назначения
АудиоподготовкаDrD писал(а):Кто знает, что за колодка болтается за отсеком магнитолы ? По виду, получается что можно одеть на кнопку, но все кнопки на месте и все функции авто работают
Вот картина :
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Aleksandr_89
Да какая аудиоподготовка??? Там вроде другие разъемы!!! А по цветам проводов вроде на колодку кнопки аварийки похоже!!! Ты аварийку проверял, работает???
- OVERRIDE999
- Aleksandr_89
А на месте четвертой даже заглушки небыло??? :DOVERRIDE999 писал(а):2 DrD: а что у тебя за четвёртая кнопка слева? у меня Лимитед 08 года, так там изначально было всего 3...
- Hakim1
обогрев стекла, кондишн, допрециркуляция, внутренняя рециркуляция воздухаAleks_andr писал(а):А на месте четвертой даже заглушки небыло??? :DOVERRIDE999 писал(а):2 DrD: а что у тебя за четвёртая кнопка слева? у меня Лимитед 08 года, так там изначально было всего 3...
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:D Ну тогда надо к нему кнопку подключить, и послушать, что произойдет!!!ostrenЫч писал(а):Я тоже такой разъем находил, когда магнитолу вставлял, но не придал значения. Подвязал, чтоьы не болтался. Аварийка работает
До 2007-го года допотопитель вроде оттуда кнопкой включался, мож с тех пор в жгуте эта колодка осталась??? Заводу же для изменений таких не один год нужен!!! :P
- Александр старший
Чтобы разобраться что это проще схему глянуть. У меня на 2006 модельном там была доп. колодка под аудиоподготовку. Возможно сейчас что-то изменилось, а вот таких методов научного тыка делать не рекомендуюostrenЫч писал(а):Я тоже такой разъем находил, когда магнитолу вставлял, но не придал значения. Подвязал, чтоьы не болтался. Аварийка работает
[quote="Aleks_andr]":D Ну тогда надо к нему кнопку подключить, и послушать, что произойдет!!!
[/quote]
Можно ведь и спалить что-нибудь :P
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Aleksandr_89
:D Так тогда наверняка точно будешь знать, что!!!Александр старший писал(а): Можно ведь и спалить что-нибудь :P
- OVERRIDE999
Заглушка стояла. Теперь у меня там кнопка.Aleks_andr писал(а):А на месте четвертой даже заглушки небыло??? :DOVERRIDE999 писал(а):2 DrD: а что у тебя за четвёртая кнопка слева? у меня Лимитед 08 года, так там изначально было всего 3...
ЗЫ: Не подключайте к этой колодке кнопку - не стоит рисковать - может она включит таймер самоуничтожения Патра? :lol:
- Aleksandr_89
Посмотрел, пока ездил на обед, в камасутре электросхему до 2007-го года, с такими цветами проводов там "переключатель режимов работы допотопителя"!!! :P
- Aleksandr_89
Неее, в 2005-2006 там еще есть "выключатель допотопителя", вот он наверное помпочку и включает, а этот скоростя вентилятора должен переключать...
- DrD
Вот не ожидал такого бурного обсуждения, аж на 2 страницы :)
Спасибо всем откликнувшимся "идеологам" !
У меня 2008 г., Евро3. Стоит 3 кнопки, 4-я заглушка.
И 100% это НЕ-магнитольный разъем - там висели стандартные аудиоразъемы ISO. Прямоугольные такие.
Мысль была подключить попробовать кнопку, но поостерегся пока. Изучение схемы 2007г (другой нет) - пока ничего не дало.
Допотопитель (задний) присутствует, и была уверенность что вместе с ним по логике сразу _должен_ включаться доп.насос циркуляции тосола. Хотя.... я забываюсь - машина то по-своему уникальна 8)
Буду смотреть что там с насосом.
/ Dr.Diezel /
- Aleksandr_89
Да насос-то и включается вместе с допотопителем!!! А эту колодку завод видимо просто забыл убрать из жгута!!! :P
- kuznetsovmv
УТВЕРЖДАЮ!!
это разьем для кнопки включения насоса отопителя..
Он находится под воздухозаборником печки в капоте.
При включении дополнительной печки (которая в боксе) сам включается. т.е. по сути эта кнопка не нужна, но я ее поставил.
Для того, что бы когда включаю переднюю печку быстрее прогнать теплую охлаждайку по всем трубопроводам в печке.
- DrD
хорошая идея, спасибоkuznetsovmv писал(а):УТВЕРЖДАЮ!!
/ Dr.Diezel /
- Aleksandr_89
Так это что получается, завод на кнопках экономит??? :P
- Aleksandr_89
Так а вторая печка у тебя установлена??? Она-же щас вроде как опция за отдельную плату!!! Если нет, тогда все понятно!!!oeo писал(а):У меня 2008 года, евро3. Комплектация "Комфорт+АС". Установлено 4 кнопки! В том числе и включения насоса отопителя
- oeo
Второй печки нет. Хотя наличие кнопки, как показывает практика, совсем не означает ее работоспособность.Aleks_andr писал(а):Так а вторая печка у тебя установлена??? Она-же щас вроде как опция за отдельную плату!!! Если нет, тогда все понятно!!!oeo писал(а):У меня 2008 года, евро3. Комплектация "Комфорт+АС". Установлено 4 кнопки! В том числе и включения насоса отопителя
За примером ходить далеко не надо: кондиционер. Несмотря на наличие кнопки и бодрую реакцию на ее нажатие (загоралась лампочка, гудел вентилятор) - трубки просто были не подключены. Пришлось собирать систему и заправлять :)
А с этим включением насоса отопителя я еще не разбирался до конца. Вначале вообще не понял, что за кнопка - нигде в Руководстве по эксплуатации ни слова про нее. На форуме подсказали назначение. Вроде что-то работает - при нажатии на кнопке горит лампочка и гудит в районе приборной панели. Есть ли какой-то реальный эффект или нет - точно не могу сказать. Печка что с этой кнопкой, что без нее протапливает ооочень неплохо: зимой можно хоть в трусах ездить (выходить из машины только холодно). Но зимы, конечно, у нас в европейской части не то что в ЯНАО
- Aleksandr_89
Ну значит если есть вторая печка, завод ставит вместо кнопки заглушку, так как помпа включается вместе с печкой, а если второй печки нет, тогда ставят кнопку, чтоб помпочку включать можно было!!! Примерно так наверное!!! :)
- kuznetsovmv
Наверно так и есть..Aleks_andr писал(а):Ну значит если есть вторая печка, завод ставит вместо кнопки заглушку, так как помпа включается вместе с печкой, а если второй печки нет, тогда ставят кнопку, чтоб помпочку включать можно было!!! Примерно так наверное!!! :)
у меня если мотор прогрет, регулятор температуры включить на МАХ и 1 скорость вентилятора -то очень медленно прогревает, если кнопкой включить насос - то НАМНОГО быстрее почуствуеться тепло
Добрый день.
У меня обратная ситуация. Я как раз ищу этот разёмчик. У меня при нажатии кнопки обогрева зеркал+обогрев заднего стекла включается доп насос печки. Когда ставил магнитолку куда залезла рука всё перещупал не нашел разёма отвечающего за обогрев зеркал. Машинка 2008 год лимтед с кондеем (340 модификация). Как бы его с жгута не срезали.... перепутав случайно с доп циркуляцией. На приборке 3-кнопки "типа обогрев зеркал, включение рециркуляции воздуха, кондей, заглушка.
Может быть!!!KirGin писал(а):Если не ошибаюсь, колодка для включения электронасоса доп. печки для ускорения прогона ОЖ по патрубкам.
Но включать не рекомндую!
Вся проводка делается не под конкретную модель и комплектацию!
А под весь модельный ряд! У тебя есть вторая печка у кого то нет!
Так что если всё работает не надо экспериментировать! :lol: :lol:
- kuznetsovmv
- Александр старший
Вообще без элементарных познаний в электричестве (умении читать схемы и понимании откуда и куда движется ток) эксперементировать с электропроводкой автомобиля методом научного тыка не рекомендуется. Минимум что может произойти это сгорание предохранителя, максимум - сгорание автомобиля. Выбор всегда за вами
Последний раз редактировалось Александр старший Ср мар 04, 2009 15:27, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Забыл ты добавить Авто горит ровно полторы минуты!!!Александр старший писал(а):Вообще без элементарных познаний в электричестве (умении читать схемы и понимании откуда и куда движется ток) эксперементировать с электропроводкой автомобиля методом научного тыка не рекомендуется. Минимум что может произойти это сгорание предохранителя, максимум - сгорание автомобиля. Выбор всегда за вами
И никто не сможет выпрыгнуть из закрытой двери!
Щютка.!Послушайте меня старого электрика! :suicide: :tema:
- OVERRIDE999
Знач так. У меня 3 кнопки (обогрев зеркал, заслонка рециркуляции, доп.моторчик ОЖ) и заглушка. ВСЁ РАБОТАЕТ Машина - май 2009.
Я уже писАл в этом форуме, что электрика машин начиная с 2008 м.г. - унифицированная. Есть вся проводка и разъёмы для опциональных приблуд (задние стеклоподъёмники, подогрев сидений например). Просто шланг, подключённый к этому моторчику, гонит ОЖ также через печку - проверено. Единственное, что бы я советовал - не включать его при закрытом кране печки
- kuznetsovmv
- OVERRIDE999
А меня штатное отопление вполне устраивает. Единственное - хочу перенести выключатель обогревателя для задних пассажиров вперед, так как независимо есть пассажиры или нет - этот обогреватель отлично прогревает салон. В зимний период оптимально делать так: передний обогреватель направляем на лобовое, а для обогрева остального салона - этот доп. обогреватель.
После установки магнитолы случайно подключил этот разъём. После включения, чё-то зажужжало внутри панели. Нюхал - ничего, крыша не сложилась, крылья не выступили, колёса не поменялись на лыжи, пропеллер ны заработал. Подумал - а зря, ну выключил её. После переборки панели поставил родной разъём на место, а этот оставил болтаться, как и было.
