Какую антенну поставить?
- sergey К.
Народ,подскажите какую лучше антенну поставить для магнитолы? Хочется штыревую,но не хочеться делать дырку в крыше.Активная вроде ничего,но по приёму хуже (за городом)
У кого какая стоит и какого производителя и если было с чем сравнивать (на предыдущих машинах),отпишитесь.
- серега_dup2
Я поставил себе антену от радиостанции " кенвуд" на магните. Штырь туда вставил 1,5 метра длины. Для радио это наиболее подходящая длина. Все активные антены отдыхают. В Сосново на берегу Ладоги, это где-то 100 км. от Питера простая магнитола берет практически все станции без проблем. В городе убираю ее в салон, так как почти провода цепляю, да и что стырят боюсь. В городе в салоне берет тоже без проблем.
он же - Crazy Frog
- серега_dup2
Я остановился на URAL AV-21 СКАТ
http://www.potrebitel.ru/data/1/3/173-ural.shtml
Но у себя в городе не нашел. Поставил пока URAL AV-16 Буран,
но она довольно страшненькая. Поэтому как увижу 21-ю - сразу поменяю.
По тестам оказалась самой лучшей антеной....
- серега_dup2
Самый лучший тест - это когда отьехал на максимально большое расстояние, где еще антена берет из последних сил. Вот если другая антена берет еще дальше, то она и есть лучшая. У меня дача в 100 км от города. Станции передающие - разной мощности. Исходя из этого и менял антены, пока не нашел оптимальную. Самой лучшей оказался штырь длиной 1,5 метра. Во всех тестах, в том числе и "за рулем" наилучшей назывался именно этот вид антены. Но он неудобен из-за своей длины. На днях поищу журнал. :lol:
он же - Crazy Frog
- Евгений М
У меня на предыдущей машине стояла штыревая пассивная безымянная "китайка" или из ОАЭ - не помню. Но, работала на УРА. Дача под Выборгом - что в городе, что по трассе - без проблем.
На Патриот врезал в крышу якобы Билтема - на сервисе Мэджик Систем, когда сигналку у них ставил, разрекламировали. Штыревая, активная. Фигня та ещё. Сейчас поставил на стекло Бош, приклеивающуюся, активную. Гораздо лучше. Менять не собираюсь.
- sergey К.
Имел горький опыт с активной внутрисалонной. Купил Триада-630. Она предназначена для ТВ и FM (состоит из двух антенн-штыревой и на стекло,штыревую вывел на заднию левую дверь). По телевизору так себе, а по приёмнику вообще никак.Поехал в Сиверскую, волна стала плавать.Хорошо,что свою штыревую ещё не снял (не успел).Остановился переключил на штыревую и всё стало ОК. Жалко не помню чьё производство,так с ней и продал машину.
Вот теперь в процессе выбора.А как себя чувствуют антенны предназначенные для радиостанций? Нашёл магазин на Бассейной,хочу съездить,поговорить.Они спецы по радиостанциям.
- sergey К.
Сейчас поискал в инете информацию по антеннам.Сделал для себя вывод,что надо ставить штыревую.Длинна должна быть для FM- 70-80 см. Да...длинная однако получается :lol:
А по поводу внутрисалонной, то у меня лежит (со старой машины снял) активная для телевизора, буду ставить.Так что место с права уже занято, а с зади тонировка металлизированная.
- Лаваш
Подниму тему - тоже озадачился установкой хорошей FM/AM антены , внутрисалонную не хочу
Хочется поставить как в Шниве - сверху лобового по середине
Обясните вот что - в чем разница между активной и пассивной ?
полазил по форуму magnitola.ru вроде хвалят ATM
http://www.soundline.su/index.php?actio ... &maker=ATM
вобщем кто что посоветует
УАЗ наше ФСЁ
- Ep
http://www.soundline.su/index.php?actio ... M&id=10687Лаваш писал(а): вобщем кто что посоветует
во - такая у меня. советую
- Лаваш
нашел про активные и пассивные антены :
Активная антенна функционирует вместе с входящим в ее конструкцию усилителем, компенсирующим ослабление сигнала из-за малых размеров антенны. Для работы усилителя необходимо электропитание.
Основные достоинства активных антенн — небольшие габариты и простота установки. Антенны этого типа устанавливаются внутри салона, поэтому они защищены от атмосферных и механических воздействий. Их недостатки — меньшая чувствительность по сравнению с пассивными антеннами, вследствие чего вместе с усилением радиосигнала усиливаются прочие радиошумы, ухудшаюшие качество звучания.
Пассивная антенна подключается непосредственно к радиоприемнику и в электрическом питании не нуждается.
Достоинствами пассивных антенн являются высокая чувствительность и простота конструкции. К недостаткам можно отнести незащищенность от внешних воздействий, большие габариты, а у выдвижных (телескопических) антенн — невысокую надежность.
Делая выбор в пользу активной или пассивной антенны, необходимо учитывать условия их эксплуатации в конкретной местности (уровень сигнала, отражения, помехи), а также диапазон, на котором преимущественно предполагается работать, и особенности распространения в нем радиоволн.
взято тут
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/00 ... asp?RUB=11
буду ставить пассивную
взято тут
УАЗ наше ФСЁ
- Ep
самая лучшая антенна - пассивная с усилителем. смотри на фотки антенн АТМ - там у всех нормальных антенн есть питание для усилителя :) при этом они внешние. бери антенну обязательно с навивкой вот эту например http://www.soundline.su/index.php?actio ... M&id=10210.Лаваш писал(а): Делая выбор в пользу активной или пассивной антенны, необходимо учитывать условия их эксплуатации в конкретной местности (уровень сигнала, отражения, помехи), а также диапазон, на котором преимущественно предполагается работать, и особенности распространения в нем радиоволн.
взято тут
не зря на большинстве иномарок типа опель мазда и прочие форды стоят именно такие антенны.
кстати, на нормальных машинах антенны уже давно делаются совмещенными с нитями обогрева заднего стекла. тока форма этих нитей специальная. у мну на бмв (там антенна на нитях) родной приемник работает не хуже чем альпина на уазике с мощной антенной (11 Дб)
- Илья_007
Ep писал(а):Так стандартная антена на уазе это и есть абогрев стекла и усилитель там есть.Лаваш писал(а): Делая выбор в пользу активной или пассивной антенны, необходимо учитывать условия их эксплуатации в конкретной местности (уровень сигнала, отражения, помехи), а также диапазон, на котором преимущественно предполагается работать, и особенности распространения в нем радиоволн.
взято тут
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
