Кто знает такую ошибку?
- Биолекс
История: при включении зажигания лампа "чек инжин" загорается и не гаснет, после заводки двигателя тоже, короче горит постоянно не моргая. "Мультитроникс" выдает ошибку №0650. Смотрел в книжке, прилагавшейся к БК расшифровку ошибок, нет такой. Кто-нибудь знает что это за хрень и можно ли с ей ездить?
: (гарантия давно похерена)
- Биолекс
Что ж господа. Честь и хвала если не всему ОАО "УАЗ" (поминая сборочный конвеер), то хотя бы его отдельным представителям, в лице начальника отдела электрооборудования и электроники УГК ОАО "УАЗ" Зеляева Эрика Салимовича, за краткий и своевременный ответ на заданный вопрос. Ответ цитирую полностью:
"Добрый день. Ошибка P0650 - это неисправность цепи управления лампой "CHECK ENGINE" (MIL). Выход управления контрольной лампой «CHECK ENGINE» - контакт 31 блока Микас 11. "Вход" на комбинации приборов - клемма "9" колодки (белого цвета или неокрашенной), расположенной в нижнем ряду справа (при виде на комбинацию приборов сзади).
1.Возможно короткое замыкание на "массу" цепи управления лампой.
Проверить целостность цепи управления лампой, устранить дефект. При этом соблюдать меры предосторожности, указанные в руководстве по эксплуатации на автомобиль.
2.Возможно в блоке Микас 11 вышел из строя драйвер управления лампой (с контакта 31 постоянно идет "0"). Заменить блок управления."
Вот так коротко и ясно, за что большое спасибо.
Буду разбираться.
