Help!!! Машина глохнет при включении печки
Здравствуйте! В общем проблема такая, машина работает нормально до тех пор, пока не включишь печку. Включаешь печку машина глохнет и ничего не работает, на приборке тускло горит лампочка замка зажигания. Без печки все работает. Помогите, может кто уже сталкивался?
- Alex[BY]
Re: Help!!! Машина глохнет при включении печки
Год выпуска машины?myfishka писал(а):Здравствуйте! В общем проблема такая, машина работает нормально до тех пор, пока не включишь печку. Включаешь печку машина глохнет и ничего не работает, на приборке тускло горит лампочка замка зажигания. Без печки все работает. Помогите, может кто уже сталкивался?
А то не понятно как включается печка.
Кран открывается крутёлкой?
Вентилятор включается?
Год выпуска: 2014;
Печка включается крутелкой;
Печка работает, вентилятор дует.
- Blondi13
Так работает или не работает, а то в одном посте одно в другом другое...
Можно более подробную информацию:
Что конкретно происходит при этом-то, и что происходит при том-то...
- golovin261
Привет. Смотри колодки которые в районе блока предохранителей, там есть разьём в котором по центру силовой пин, он запитывает замок зажигания, у меня похожая хрень только мой вообще заглох, этот контакт выгорел. Сейчас на сервисе.
