После мойки машины обнаружил что на задней двери что то отсутствует, так как там сейчас просто дырочка, рядом с дворником.
Сфотал у соседа что там должно быть -
Помогите - как эта штука называется, зачем она нужна и встречается ли в продаже?
в дырдочку вставляется форсунка заднего стеклоомывателя. есть абсолютно на всех. до 2011 года форсунка была правее запаски, после - посередине двери. внутри двери к ней подходит шланг. в вашем случае он скорее всего упал вниз и нужно будет снимать обшивку двери.Самыч писал(а):Спасибо. Значит в двери к этой штуке еще и шланг какой то должен был быть подключен?
У меня 2012 года машина, может там просто для красоты эта штука была, что то не припомню что бы у меня там что то хоть раз брызгало.
Большое спасибо!mudriy27 писал(а):в дырдочку вставляется форсунка заднего стеклоомывателя. есть абсолютно на всех. до 2011 года форсунка была правее запаски, после - посередине двери. внутри двери к ней подходит шланг. в вашем случае он скорее всего упал вниз и нужно будет снимать обшивку двери.Самыч писал(а):Спасибо. Значит в двери к этой штуке еще и шланг какой то должен был быть подключен?
как включается задний омыватель описано в инструкции.
p.s. пока не поставите форсунку дырдочку чем нибудь заткните, что б вода внутрь не текла. и не включаете задний стеклоочиститель.
p.s.s. веточка с фото в стандартную комплектацию не входит. :D
