Сломалась внутренняя ручка двери
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
bublonik
Сообщение bublonik » Вс ноя 15, 2015 20:54
Сломалась пластмасска на которой крепится внутренняя ручка двери.
Это уже вторая дверь. На первой эту штуку покупал через интернет. Вторую уже не хочется покупать, цена с пересылкой совсем не маленькая получается на копеечную деталь.
Если у кого ломалась, кто как выходил из ситуации.
r0mis
Re: Сломалась внутренняя ручка двери
Сообщение r0mis » Вс ноя 15, 2015 21:07
bublonik
Сообщение bublonik » Вс ноя 15, 2015 21:35
Оно, но у нас в магазинах нет. Надо как то самодельное что нибудь сделать (без сварки).
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн ноя 16, 2015 14:11
Посмотрите внутренние ручки двери в магазинах для ВАЗовской классики (ВАЗ 2101-07) - там площадка такая-же (есть и металлические).
С уважением, Виктор
vanytka
Сообщение vanytka » Пн ноя 16, 2015 14:30
Я ставил от ваз 2101 площадка вроде салюмин не метал.Поставил уже вторую они тоже ломаются.На площадке надо отверстия сверлить под наш крепёж
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн ноя 16, 2015 14:46
vanytka писал(а):Я ставил от ваз 2101 площадка вроде салюмин не метал.Поставил уже вторую они тоже ломаются.На площадке надо отверстия сверлить под наш крепёж
У меня тоже ломалась внутренняя ручка (правда давно это уже было) но помнится что вроде вообще ничего не сверлил - помню только что гвоздик мелкий вместо оси использовал и кончик у него загибал - чтобы не вылез.
С уважением, Виктор
bublonik
Сообщение bublonik » Пн ноя 16, 2015 20:59
Посмотрел в магазине вазовские ручки. Размеры не подходят. Купил газелевскую металлическую, но тоже надо будет переделывать.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср ноя 18, 2015 19:51
bublonik писал(а):Сломалась пластмасска на которой крепится внутренняя ручка двери.
Ломалась...
Вот мой вариант выхода из положения http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=193413
bublonik
Сообщение bublonik » Ср ноя 18, 2015 21:15
У меня так не получится, сломались сами ухи. От газели то же пришлось одно ухо отпилить, т.к. расстояние между ними маленькое. Буду самодельное приваривать. И потом крепежные отверстия пересверливать. По высоте подходит. После этого уже захочешь не сломаешь.
http://www.mazopt.ru/upload/iblock/be3/133544.jpg
Belkin
Сообщение Belkin » Ср ноя 18, 2015 21:26
bublonik писал(а):У меня так не получится, сломались сами ухи. От газели то же пришлось одно ухо отпилить, т.к. расстояние между ними маленькое. Буду самодельное приваривать. И потом крепежные отверстия пересверливать. По высоте подходит. После этого уже захочешь не сломаешь.
С ушами сложнее...
Хотелось бы фото глянуть, если возможно...
Есть кое-какие идеи... :think:
bublonik
Сообщение bublonik » Чт ноя 19, 2015 21:41
Эта пластмасска сейчас на работе, поэтому сфотать не получится. На словах, верхнии части обломились. На картинке примерно нарисовал.
Belkin
Сообщение Belkin » Пт ноя 20, 2015 18:57
bublonik писал(а):Эта пластмасска сейчас на работе, поэтому сфотать не получится. На словах, верхнии части обломились. На картинке примерно нарисовал.
Я примерно так и представлял.
Идея заключается в следующем...
Крепление производится в двух точках, следовательно есть возможность уменьшить опорную площадку по ширине.
Из листа 3...4мм делаем "выкройку" и сгибаем. Как кроить и сгибать - понятно из картинки...
При установке ручки с пружиной используем шайбы (втулки) для правильного позиционирования.
Данный колхоз, ИМХО, будет служить дольше автомобиля в целом... :D
Остается дождаться очередной сломаной ручки для воплощения идеи...
bublonik
Сообщение bublonik » Вт ноя 24, 2015 19:19
Вобщем сделал так. Времени было мало, поэтому кривовато. (на все про все час). Если уделить побольше времени то можно сделать не хуже заводского. Ну главное суть видно.
Сначала сделал два шаблона из бумаги.
Потом из пластины 2 мм (толщины за глаза) сделал сам кронштейн, сварив две половинки между собой (без сварки все таки не обошлось, по капле с одного края и с другого).
Ну и потом прицепил к нему ручку. Пружину поставил от газелевской ручки, которую купил до этого, но переделать ее не получилось.
При поломке следующей ручки выберу время и сделаю по качественнее. Из инструмента: ножовка по металлу, молоток, шуруповерт, наждак и сварочник.
Belkin
Сообщение Belkin » Вт ноя 24, 2015 20:54
bublonik писал(а):Вобщем сделал так. Времени было мало, поэтому кривовато. (на все про все час). Если уделить побольше времени то можно сделать не хуже заводского. Ну главное суть видно.
Что-то типа этого я и предлагал, только другим путем.
Применительно к сделанному - я бы в эти места (обведено) втулочки надел.
Есть вероятность перемещения ручки по оси.
bublonik
Сообщение bublonik » Вт ноя 24, 2015 21:30
Не, она перемещаться не будет, потому что плотно вставлена между ушек.
Alexander_Kis
Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Сообщение Alexander_Kis » Сб авг 13, 2016 19:06
Я взял такую http://www.avtoall.ru/ruchka_gaz_3302_3 ... at-019923/
Подходит только после доработок. Самое главное - собирать таким образом, чтобы одно "ухо" площадки было внутри "родной" ручки, а второе - снаружи (чтобы не отпиливать "ухо", как сделал bublonik). Ручку для этого немного подточить. "Родную" пружинку удлинить, раскрутив один виток или подобрать другую. Сделать упор на площадке, чтобы ручка не "клевала" (я поленился, а зря). Расточить посадочные отверстия.
Ну или купить "родную" ))) Фоток не делал.
https://www.drive2.ru/l/7498003/ вот вариант с площадкой от "классики", у меня такая площадка на Ниве ломалась...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн авг 15, 2016 08:46
тоже ломалась ручка.
делал из листовой нержавейки 2мм.
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Пн авг 15, 2016 11:04
mudriy27, надо было упор предусмотреть, на фото видно, что ручка "клюёт" А так молодец! Если мой силумин сломается, тоже на сталь переходить придётся
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн авг 15, 2016 11:15
Alexander_Kis писал(а): mudriy27, надо было упор предусмотреть, на фото видно, что ручка "клюёт" А так молодец! Если мой силумин сломается, тоже на сталь переходить придётся
да. паз фрезернул далеко. при изготовлении следующей (а при прочности пластиковых оно неизбежно) это будет учтено.
Vist24
Сообщение Vist24 » Чт мар 16, 2017 12:50
Водительская сломалась, через окно что то открыть не могу.В магазинах нет. Придётся выписывать, машину на прикол. :cry:
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Чт мар 16, 2017 13:09
Vist24 писал(а): Водительская сломалась, через окно что то открыть не могу.В магазинах нет. Придётся выписывать, машину на прикол. :cry:
А что так кардинально :? Есть же еще ТРИ ручки ]:[ Поставь пока от задней двери, будет доп. защита детская :grin:
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт мар 16, 2017 13:14
Vist24 писал(а): В магазинах нет
говорят от классики подходит каркас внутренней ручки. как временный хлипенький заменитель вполне себе вариантом будет.
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Чт мар 16, 2017 13:46
mudriy27 писал(а): Vist24 писал(а):
В магазинах нет
http://www.avtoall.ru/ruchka_uaz_3160_p ... ma-114442/ может будет актуально
Vist24
Сообщение Vist24 » Чт мар 16, 2017 18:50
Спасибо. Заказал из соседнего города, завтра должны привезти. Цена 260р. А обшивку двери надо будет снимать, что бы тягу зацепить?
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 16, 2017 20:25
Vist24 писал(а): А обшивку двери надо будет снимать, что бы тягу зацепить?
А точно ручка сломалась, раз обшивку не разбирал? Может, банально штифт вылетел или тяга слетела :?
Alexander_Kis
Сообщение Alexander_Kis » Пт мар 17, 2017 00:14
Не уверен на 100%, но думаю, что сделаешь без снятия дверной карты. Хотя и карту скинуть несложно
Vist24
Сообщение Vist24 » Пт мар 17, 2017 04:23
Точно ручка, хорошо видно, площадка плассмасовая (которая по фото выше у всех ломается) сломалась к которой сама ручка крепится.
masterdrive
Лопнуло крепление ручки.
Сообщение masterdrive » Пт июл 24, 2020 12:19
Подскажите где найти и приобрести крепление дверной ручки УАЗ ПАТРИОТ 2013г.
Вернуться в «Замки и ручки»
