Пружинные хомуты
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Пружинные хомуты
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 04, 2014 06:59
Всем доброго времени суток.
Хочу заменить все хомуты в системе охлаждения на пружинные. Возник ряд вопросов, например как подобрать размер хомута, если диаметр шланга допустим 20мм, толщина 5мм, то какого диаметра нужно взять пружинный хомут?
так же если кто эксплуатировал данные хомуты, поделитесь опытом пожалуйста.
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 04, 2014 10:19
Ну, как бы, немного вот:
Честно скажу, с подбором не заморачивался. "Приватизировал" из установочного комплекта Вебасто.
По поводу подбора: http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... pic=2996.0
Осторожней при работе с рессорными хомутами не штатным инструментом! При выпрыгивании они летают как ракеты в произвольном направлении.
А такие не хочешь поставить?: http://www.homut.ru/catalog/khomut_s_pr ... vst_norma/
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 04, 2014 10:35
у меня силикон, нашел что не рекомендуют ставить с силиконом...
почитал, многие ставят и силиконом... кто прав фиг его знает...
romul666
Re: Пружинные хомуты
Сообщение romul666 » Ср мар 05, 2014 07:42
vinnipux1982 писал(а):Возник ряд вопросов, например как подобрать размер хомута, если диаметр шланга допустим 20мм, толщина 5мм, то какого диаметра нужно взять пружинный хомут?
Диаметр шланга+две толщины шланга и будет являться номером хомута.
Например: патрубок на печку 18мм, толщина шланга 5мм, значит 18+5+5=28. 28-это номер Нормовского пружинного хомута.
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт мар 11, 2014 16:00
vinnipux1982 писал(а):Всем доброго времени суток.
Тоже хотел поставить на новые силиконовые шланги.
Ноги стоптал, не нашел больших диаметров.
А без примерки покупать заочно не решился.
Поставил на новые шланги по 2 червячных (в критичных местах), никаких течей нет...
romul666
Сообщение romul666 » Вт мар 11, 2014 16:34
Я себе вот такие буду заказывать http://homut.su/katalog/katalog/homuty- ... rma-fbs-12
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Вт мар 11, 2014 19:26
Как раз сегодня заморочил себе голову этой темой :D
Заливал в крузака омывающую жидкость и поймал себя на мысли, что все хомуты стоят пружинные, и ни где нет подтеков. А на патрике все хомуты винтовые а атифриз приходится подливать регулярно. Может действительно есть смысл заменить хомуты?? Плюсом пружинного хомута является тот факт, что его не перетянешь и соответственно лишний раз не надрежешь хомутом патрубок.
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 11, 2014 21:04
На всех "японцах" такие хомуты. Вы не обратили внимание на их патрубки? Хоть в мороз, хоть в жару они сохраняют эластичность, с нашими шлангами боюсь не прокатит :cry: :D. Если только заменить их сначало на селикон.[/quote]
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср мар 12, 2014 15:49
Это точно. Трудно представить шланг с расширительного бачка к радиатору с пружинными хомутами :D Они даже его не прожмут :lol:
andrey2633
Машина: патриот
Пружинные хомуты
Сообщение andrey2633 » Сб янв 07, 2017 20:08
Купил себе полный комплект силиконовых шлангов за 6.000. В г.Клинцы Брянской обл. ( http: salers-technology.ru) По фото они такие же как и на УАЗ.РУ есть и силовые хомуты. Но на пластиковые патрубки хочу поставить пружинные.Силовыми можно лопнуть пластиковые патрубки.На УАЗ .ру интернет магазине они стоят 9.000 и меньше шлангов но с хомутами+ нельзя выбирать по своему выбору. А тут хоть по шлангово бери. Все шланги от А до Я на УАЗ. В AUTO ALL.ru он же Техком Москва они стоят так же но та это будет 2 комплекта и соответственно 8 шлангов всего без хомутов. 1700+1300 примерно может чуть меньше.Но+ в том что эти патрубки будут заводские наши силиконовые с клеймом завода. Те что я купил имеют очень сильный химический запах! Пока дома лежат страшно. А когда поставлю хрен бы с ними. Лизать не буду. :grin: :D -/
