Расход топлива на холостых л/ч ЗМЗ 409 евро 4
Philicio
Интересна статстистика расхода топлива на холостом ходжу двигателем ЗМЗ 409 евро 4 в сети встерчаются цифры в диапазоне от 1.2 (не верю, что такое показание верно) до 2.2 (тоже многовато на мой взгляд).
условия: оборты х.х 850 +-25, кондей выключен, двигатель прогрет до рабочей температуры
- shpilman
в книге бортового компа "патриот престиж" пишут 1.4 при всех исправных механизмах!
Patriot Limited 2013.РК-Dymos http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
Если расход двигателя ЗМЗ-409 Евро-3 на холостом ходу регламентируется как 1,5 литра в час, то компьютер Патриота Престиж U12 поначалу выдает 2,2 литра в час. Подогнав параметр расхода топлива на холостом ходу под регламентный параметр, получаем правильные показания компьютера по среднему расходу топлива. Лучше будет, если предварительно замерить расход при подключении ранее откалиброванного БК аналогичной машины (при этом надо не забыть о калибровке пробега)
Philicio
1.5 маловато будет. нива 1.7 впрысковая 1.1 жреть. Я после покупки бк сразу под расход 1.5 коррекцию подогнал, дальнейший замер расхода по бензоколонке и внесение поправки показали расход в 1.8-2.0. На колонке не обманывают, во всяком случае сильно. У отца на рено кангу расход по штатному бк в приборке совпадает с расходом по колонке.
- 38 рег.
Re:
Немец . 2.2 литра автомат . По БК 1.1 на ХХ . БК тоже точный . Так что ниче не маловато .Philicio писал(а):1.5 маловато будет. нива 1.7 впрысковая 1.1 жреть. Я после покупки бк сразу под расход 1.5 коррекцию подогнал, дальнейший замер расхода по бензоколонке и внесение поправки показали расход в 1.8-2.0. На колонке не обманывают, во всяком случае сильно. У отца на рено кангу расход по штатному бк в приборке совпадает с расходом по колонке.
- mehos
- Машина: Патриот 2012
2012 год ЗМЗ 409 евро 4. 2.2 л/час. Очень много. В городе жрет не меньше 20л/100км хоть как ни пытайся - меньше не получается. При этом в остальном вроде все нормально. Считаю, что это очень дофига. Форд 3л v6 на холостых 1.4л/час жрал.
