Внутренности замков двери задка ПИКАП нужна помощь
- McLaud
Привет, спецам по Пикапу!
Достался УАЗ Пикап со сломанной дверью задка, хозяин дал новую, некрашенную, но из причиндалов на старой только ручка наружная. Купил тяги, замки по обе стороны, но уже сбился с ног пытаясь найти информацию как все это должно быть установлено! Может фотка есть, а народ? Я подозреваю, что помимо самих тяг, ручки наружной, 2-х замков боковых, ещё должны быть какие-то запчасти, но ни одного каталога нет по ним, даже у дилеров...
Поделитесь информацией, пожалуйста!
Последний раз редактировалось McLaud Вт янв 28, 2014 13:07, всего редактировалось 1 раз.
ПИКАП Патриот 2008
- McLaud
не может такого быть, должны быть как минимум элементы соединения тяг с замком и ручкой + вообще непонятна механика отпирания...
Вообще не понимаю пока не увижу воочию. Само понятие тяга - значит тянуть, а как можно тянуть, если ручка и фиксатор замка поворачиваются по оси в одной плоскости?
ПИКАП Патриот 2008
- yu_yu
Кроме ручки надо:
http://3160.ru/index.php?productID=7393
http://3160.ru/index.php?productID=7392
http://3160.ru/index.php?productID=7379
http://3160.ru/index.php?productID=7380
Ещё типа такой тяги (скорее всего это она и есть):
http://3160.ru/index.php?productID=5778
Здесь картинки нет (по-этому на 100% не уверен), но думаю, что это и есть "халабуда" которая преобразует вертикальное перемещение тяги от ручки в горизонтальное перемещение тяг от замков:
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14063
Как-то так.
- yu_yu
Я бы сфотографировал эту хрень на своём Пикапе, но у меня (!!!) её плохо видно установленную (только снимать), т.к. установил на неё электрозамок. :) Я точно видел её в продаже, даже купить хотел под переделку под эл.замок, но потом осенило и замок установил без каких-либо изменений этой хрени. Возможно ещё на каком-то УАЗе устанавливали. Там принцип её работы простой (я бы даже по памяти её воссоздать смог): на основании, крепящемся тремя винтами к борту установлен под углом пр.30гр трёхплечий рычаг, горизонтальное плечо (относительно закрытого борта) соединено тягой с ручкой, вертикальные плечи - с замками. Если потянуть за ручку, то рычаг поворачивается первой тягой относительно оси и тянет тяги к замкам... :P Всё, устал писать, пошёл пытаться фотографировать... :twisted:
- yu_yu
Номера на кронштейне нет...
Фото с телефона:
пластина под треугольным кронштейном не родная, пластина с пазом не родная (это единая хитровыгнутая пластина), "уши" с пазами и винтами не родные (крепление эл.привода замка), болт в отверстии кронштейна не родной (отверстия были изначально), Г-образная пластина на 3-м, 4-м и 5-м фото родная (ограничитель хода вертикальной тяги), эл.привод замка не родной.
Как-то так...
Фото с телефона:
Как-то так...
