16 динамики в передние двери
- Сергей-СПб
Почитал форумы - похожего не нашел, поэтому делюсь.
Передние штатно 13, но можно и 16 очень неплохо и бюджетно.
Как?
Так:
1. Снимаем нижний "карман", снимаем обшивку двери.
2. Из кармана откручиваем сетку динамика.
3. Внимание! К сеточке в 4 местах привязываем 16 динамик.
Я привязал проволкой в изоляции, тонкой, но прочной.
4. В каркасе двери немного подрезаем то место, куда потенциально упирается магнит динамика. Можно ножницами по металлу, можно пассатижами (как я в дали от дома, в поле), можно болгаркой.
Совсем немного, уверяю Вас.
5. Надеваем "тырчики на динамик".
6. Собираем в обратной последовательности.
7. Никаких подиумов и переплат.
У меня трех-канальный коаксиал FLY.
И басы и высокие слышу.
Спасибо за внимание.
Как?
Так:
- Сергей-СПб
- skyclad
Надо МДФ (предпочтительнее), или фанеру (толстую). Фанера хуже.
МДФ отлично подходит (24 мм толщиной). Динамик на МДФ крепится жёстко, МДФ не даёт резонанс как тонкая железная дверь и т.д.
А звук рано или поздно перестаёт устраивать.
- TRUCKER
Серый,мы не злые.Сергей-СПб писал(а): С фанерой я не дружу, но динамики поставил за 15 минут сам и бесплатно и меня устраивает звук.
Злые вы... Хотя о чем это я.
Сказано: "Палата..."
Просто динамик,установленный таким образом по определению издаёт не звук,а фон.И буть динамик хоть за тысячу енотов,чем дороже динамик,тем больше разочарования от такой установки.
Найди где-нить тачилу,пускай с бюджетным набором компонентов ,но грамотно(либо самим хозяином,либо установочным центром) установленным и послушай.А потом как говориться,почуствуй разницу
- Сергей-СПб
- skyclad
Корман и дверь - это резонатор, консервная банка. Выпили кусок МДФ 24 мм толщиной и прикрепи к МДФ динамик жёстко. Куда уж проще...
МДФ не резонирует.
Динамик так в сетке и будет - снаружи МДФ видно не будет. Только будет не бренчать а играть как должен.
МДФ не резонирует.
- Александр72
А ламинат, случайно 16-й не пойдет? Я чуть с дуру сегодня 13-е динамики не купил.. но как вспомнил про эти убогие отверстия в двери... всплакнул и передумал.. :) Решил 16-е поставить...
Даже если они будут смещены относительно стандарт. сетки, все равно лучше будет. Поставлю через кроссоверы все дела и буду слушать. Да и для саба место есть в машине, а-то все время дома валялся...
- OlegKZ
А можно фото в разборе? Уж очень интеесно. А то купил 13е, хорошие. Но поставили в при покупке авто. Причем просто впендюрили на стандартное место. В итоге - гигантский фазоинвертор в виде щелей. Покажите как должно быть. И думаю даже бюджетные будут лучше навороченных 13х.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- OlegKZ
Дело вкуса. Ставь, что хочешь. На конструктивные особенности не повлияет. Пишалки нет смысла ставить, так как в ногах всё пропадет. Тогда и смысла нет в компоненных. Либо широкополосники, либо низы и средние в двери, а пещалки можно вывести вверх на стойки и развернуть к пассажирам. Хотя, думаю это лишнее...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- TRUCKER
В задние двери достаточно будет установить широкополосные 16см(коаксиальные)для подзвучки.А основной звук надо настраивать на фронтальных АСgarik писал(а):Народ что бы темы не плодить, мои жалуются что на заднем сидении музыки не слышно, хотел воткнуть в задние двери колонки, а че поставить недодумаюсь в переди стояк (как их там), компонентные штоли, большой и пещалка, а на зад че поставить компонентные или можно просто колонку
- OVERRIDE999
Складно говоришь, согласен с тобой. Основна - динамики в передних дверях (причем переделывайте под 16 (компоненты, естественно), они на порядок лучше звучат чем даже дорогие 13), а задние (я поставил в задние двери тоже 16е, но коаксиалы, причем на возможностью изменения угла наклона твитера- направил максимально вверх) - для подзвучки.TRUCKER писал(а):В задние двери достаточно будет установить широкополосные 16см(коаксиальные)для подзвучки.А основной звук надо настраивать на фронтальных АС
Дверям шумку делать строго!
Сабик. Тут вопрос интересный. Патриот, как ни прискорбно - та ещё погремушка... :o Временно установил слабенький сабик, 600 Ватт (в планах - поставить 2х киловаттный :twisted: - люблю громко и мощно). Даже такой немощный на средней громкости заставляет греметь крышу :o Причем сильно так, не по-детски... И весь этот дребезг по всему салону тарабанит. Жуть. Поэтому, если собрались ставить саб - шумка крыши нужна - строго. А там ещё задок как минимум клеить нужно. Площадь, которую нужно проклеить обесшумкой просто громадна - дорогое удовольствие... :(
- SerafimHuman
- SerafimHuman
А от 4-х 16-тых динамиков в дверях не будет? Просто басы не локализуются и на стереоэффект и прочее не влияют. Для этого и придумали саб, который можно расположить в любом удобном месте. Слишком "трясти" машину я не собираюсь. Мне, главное, чтобы глубина была и хорошие сч/пищалки в дверях поставить.Hakim1 писал(а):SerafimHuman чёт я постучал по панелям- еси саб будет даже средненький.. играть и слышно будет усё, кроме саба... весь салон разбирать-клеить..:(
- SerafimHuman
Если от динамиков в дверях откроссоверить басы и послать их только на сабвуфер, а тем более, если специальные среднечастотные в дверь поставить, звучание сразу на другой уровень выйдет - проверено. По идее сиденья должны поглощать, а так машина - это машина. Если в комнате со звуком проблем хватает, то там - тем более. Насчет гулкости - это да, заметил, хотя не ставил еще саб.
- OVERRIDE999
Своими конечно. Ну или за свои деньгиSerafimHuman писал(а):А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики - ничего нет.. Все своими силами?
Переделал карманы задних дверей в полноценные подиумы под 16ые, усилил фанерой. Проклеил, без этого никак - объёмы большие... А клеить и правда всё надо, начиная с крыши.
- SerafimHuman
- OVERRIDE999
- traper
Рекомендую маленько попотеть, литр бодрящего, метр карпета, отходы фанеры из "Сделай Сам", горсть саморезов, балон пены, лобзик (электро в идеале) и в задних дверях у вас достойные подиумы. Чуть больше желания и фантазии даже корманы можно своять ( я не парился просто)
Результа офигенский ( профи подвердили).
Не для соревнований, но соседи знают во сколько и когда я приехал...
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... ery&u=3951
Усилок под водительским сидением, пищалки на передней панели, Саб активный в багажнике (отсоеденяется 4,5 минуты).
Убрался в 10000p
Из шумки: просто промазал усилители дверей герметиком для сварных швов. Дребезг прекратился напрочь. (кто хочет может противощумку делать, разница не большая, у меня 300р. флакон и 3000 -4000 проклёйка дверей)
В передние двери кольцо из фанеры с жёской фиксацией обязательно! ( не уподобляйтесь чайникам, которых устраивает звук кастрюли, уважайте себя!) 13-16 размер решать вам ( надеюсь все знают: размер имеет значение!)
На заднию дверь коллонки вешить ваще идеотизм! (коментировать надеюсь не надо, все грамотные)
Могу похвастаться, мою исталяцию оценили у нашего официального дилера КитКар. Их элетрик растроился : "Я без хлеба останусь..."
Сделаете и будит вам счастье!
Убрался в 10000p
UAZ Patriot Авантюрин, о422ув52
Добавляю в бак MPG-Boost, экономлю до 30% топлива!!!
