снятие передней крышки двигателя
- mrDronIK
Доброе время суток
порвало верхнюю цепь
пытаюсь открутить нижнюю крышку цепи
но не даёт кронштейн крепления кондиционера и кондея
один из винтов упирается в левый кронштейн крепления двигателя
подскажите плиз может есть какая хитрость для снятия данного кронштейна на коленке
а то машина стоит полуразобранная и ремонт встал (((
Поддомкратить двигатель через доску на поддон.
Открутить опору крепления от рамы
2 болта (верх на 17 низ на 19)
Открутить 2 болта крепления опоры к двигателю ближние. Ослабить 3 дальний болт. Приподнять опору двигателя. Если мешает масляный фильтр снять его. Выкрутить этот злополучный болт. Поставить опору на место. На болт кронштейна забить и не прикручивать. для крепления кронштейна 5 болтов хватит.
Сам позавчера мучился.
И при снятии генератора не потерять толстую шайбу.
