Нужна помощь. Установка рации "с нуля"
- Livsy
Интересуют контакты сервисов хороших или не менее хороших людей в Москве, которые бы могли заняться установкой CB рации и настройкой антенны. Установка "с нуля", т.е. есть рация в коробке, антенна в ней же, что еще необходимо и автомобиль. Копаться самому нет ни, к сожалению, времени, ни опыта.
Неплохо бы, если что-нибудь в ЮЗАО)
Есть соседняя тема, рекомендовали человека в Химках, но я так понял, там только по настройке антенны.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- JONYMAN
Re: Нужна помощь. Установка рации "с нуля"
В личку напишу контакты специалиста из ЮЗАО, он много ставил и на разные машины, на дорогие в т.ч. Я у него буду переустанавливать антенну и перенастраивать.Livsy писал(а):Интересуют контакты сервисов хороших или не менее хороших людей в Москве, которые бы могли заняться установкой CB рации и настройкой антенны. Установка "с нуля", т.е. есть рация в коробке, антенна в ней же, что еще необходимо и автомобиль. Копаться самому нет ни, к сожалению, времени, ни опыта.
Заранее спасибо.
klock
Здравствуйте, коллеги!
Присоединяюсь к вопросу и просьбе! Нужна:
- консультация по покупке антенны и всего что к ней ещё необходимо (кронштейнов, крепежа, и т.п.);
- профессиональная установка и настройка MegaJet MJ-555 и антенны к ней в мой Патриот.
Нужен опытный специалист, который сделает эту работу качественно.
Желательно САО, СВАО, СЗАО или север МО. Но не принципиально - могу и в другой район подъехать.
P.S. Весь день читаю про типы антенн, про их установку, про загадочное КСВ и неведомый КСВ-метр, и про то, что при любой ошибке рации тут же перегорают! Мозги уже сварились от этой информации, ни черта не понимаю! :(
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Barsikk
Андрей рация выйдет из строя только когда ты ее без антенны включишь, моя вот около 5 лет работает отличноklock писал(а):Здравствуйте, коллеги!
- delta24
- Машина: Уаз патриот
Если вы не подключите антенну и нажмёте кнопку приём передачи повторяю с отсоединённой антенной то тогда да сгорит выходной каскад усилителя, а если вы просто её включите то-есть подадите питание на неё то ничего не произойдёт. Приезжай в ЗАО я тебе всё поставлю.klock писал(а):про то, что при любой ошибке рации тут же перегорают!
Barsikk
Давай мы к нему приедем! :)delta24 писал(а):Если вы не подключите антенну и нажмёте кнопку приём передачи повторяю с отсоединённой антенной то тогда да сгорит выходной каскад усилителя, а если вы просто её включите то-есть подадите питание на неё то ничего не произойдёт. Приезжай в ЗАО я тебе всё поставлю.klock писал(а):про то, что при любой ошибке рации тут же перегорают!
- Yuliana
Вот я в таком же состоянии... Мне бы сначала приобрести качественную ( т.к. мне не только и не столько дальнобойцев слушать, сколько нужна при работе в поисково-спасательном отряде, и при путешествиях). Самый такой еще вопрос - это, чтобы разрешения не надо было, можно ли не снимать антенну с машины (чтобы не украли), и если гайцы или кто-то из этих докопается до антенны и рации, как правильно послать (главное, чтобы еще и правой быть))... ну и вопрос с установкой...а то я в этом вопросе пока совсем ничего не понимаю... поделитесь опытом, пожалуйста.klock писал(а):Здравствуйте, коллеги!
- Livsy
В плане чтоб не украли, честно говоря не знаю таких ситуаций. Хотя, наверное всякое бывает- подумайте про антенну на магните, но имхо, это не то.
Как показал мой опыт, вопрос качества - тоже далеко не однозначный. Советы на форуме это очень хорошо, и почитать стоит, однако если в теме не разбираетесь - езжайте брать аппаратуру со специалистом, ну хотя бы посоветуйтесь с ним, перед тем как брать. Хорошо, если этот специалист будет ее и ставить) (опять таки, если сами не разбираетесь)
День добрый. Я ставил станцию самостоятельно.Рация Мегажуть 555,антенна лемм 2001.Станцию установил под переднее сиденье,просто кронштейн,который идет в комплекте прикрепил к полу двустороннним скотчем.Питание через прикуриватель,провода протащил под пластиком центрального тоннеля.Антенна на кронштейне на задней двери.тангента на передней панели,повесил кронштейн из комплекта также на двусторонний скотч в левый верхний угол заводской магнитолы.связь отличная,хотя антенну не отстраивал.По тассе 13-15 км в городе не проверял.Единственный недостаток при сильном дожде по проводу на шторку багажника течет.Может есть другие варианты для антенны,но без резки кузова.Запаска например.Есть же спецкронштейны для этого или самому сваять
- Cherni Oleg
Ставил сам. Правда сверлил под кронштейн отверстие под передним креплением рейлинга. Не помню от кого-то здесь на форуме эту идею заимствовал (извиняюсь, что не помню, и благодарен за разумную идею). Заняло часов 6 с перекурами, и вообще не торопился.
Вот сцылка на мой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/cherni-o ... 1-105.html
- starley
Вот ссылка на мой вариант установки, много фото, с вариантом установки на кронштейн и вариантом врезки в крышу. Крышу сверлить - это самый правильный вариант! http://www.uazpatriot.ru/forum/starley- ... 21597.html По поводу радеек, я сейчас всем советую Optim-778. Изумительная рация за небольшие деньги, есть все что нужно, мощность 20 вт и без всякого доп усилителя. Себе пока не поставил, но как только свою продам, сразу же куплю! Антенна только Lemm-2001 turbo и никакой магнитки!!!
- Вадимыч
Пастернака не читал, но осуждаю :)starley писал(а): Себе пока не поставил, но как только свою продам, сразу же куплю! Антенна только Lemm-2001 turbo и никакой магнитки!!!
Как-то у вас все категорично. Комплект может и неплохой, но есть не менее плохие варианты за эти же деньги. И еще бы указать, в каких условиях рация используется. Т.к. для поездок по трассе послушать засады - это одно, движение в колонне - немного другое, соревнования - третье, связь дом - машина четвертое. Ну и т.д. Поэтому кому-то ваш комплект будет избыточным, а кому-то "ниочем" :)
- Red_Bull_Racing
- Epolyanichev
- Машина: Уаз Патриот 2011
На востоке есть мастер по рациям, а также есть люди с сайта ci-bi.ru
- Epolyanichev
Блин я только в эти праздники был не по далеку:-)
