На холодную плавают обороты (подгазовывает)
- shumich
все началось после установки ГБО. стоит авто остыть, как начинает 1200-1500 и так в течение минуты-другой, чуть прогрелся и обороты выравниваются. иногда заводится и работает ровно буквально пару секунд, потом опять погазует и стабилизируется почти на холостых.
В остальных режимах на холостых оборотах все отлично, стрелка как влитая.
Сейчас горит ошибка двигателя (бедная смесь при максимальном обогащении), но не думаю что с этим связано - она выскакивает при длительной езде на первой,второй передаче практически без газа (1200-1500 об), на более высоких оборотах не выскакивает.
Понимаю что пытать надо установщиков (до них все ок было), но нужно знать в каком направлении...
- shumich
самое интересное - чем холодней на улице,тем позже плавать начинают -- сегодня дождь и около 8 градусов тепла с утра, так около 3 минут работала ровно потом секунд 30 погазовала и все устаканилось . завтра попробую снять дпдз (на вазах бывало что подклинивает шаговый моторчик, такой зздесь или нет еще не в курсе, завтра думаю что-то прояснится).yu_yu писал(а):Вот и на Хантере найти причину никто не мог - тестеры показывали, что всё нормально. Попробуй, отключи разъём от ДПДЗ. Если обороты плавать перестанут, то этот датчик косячит...не утверждаю, но возможно...
- shumich
только если где-то после дмрв есть подсос. проверю конечно, но смущает что только на холодную... потом ни в одном из режимов обороты не плавают...vselugov писал(а):shumich gljan' patrubok ot vozduhana do drosselja ... podsos vozduha scoree vsego... u menja na passte teze simptomi bili s gog... letom zadalbivalo osobo... izlechil sam kogda po drugomu povodu tam kavirjalsja....
- shumich
первым делом сунулся бы к ДТОЖ, если бы проблемы были во всем диапозоне, или хотя бы на холодную.... а так в определенные промежутки...inventor писал(а):Не знаю, может поможет... У нас на газели вчера тоже стали взрыкивать холостые обороты и загорелся чек. Проверили разъемы. После перестыковки разъема ДТОЖ обороты стабилизировались, чек погас.
2vselugov где находится ДМРВ в курсе ) только вот если у вас евро-4 то должен уже ДАД стоять вместо ДМРВ если не ошибаюсь.
Очень склоняюсь к тому что подгазовывает по причине горящего чека (бедная смесь при обогащении), ошибку тушат на станции установки гбо, но без нее не получается завести с утра машину - ошибка почти сразу выскакивает, стоит на второй передачи почти на холостых проехать.... а если еще обогащать, думаю расход газа сумасшедший будет - вижу два выхода - искать нормального настройщика, или ставить Бк и скидывать регулярно ошибку (.
- shumich
вчера снимал термостат и сажал патрубки на герметик (когда менял термостат стал подтекать короткий патрубок с термоса), заодно снял-одел почти все разъемы что смог... в итоге с утра залил антифриз, ключ на старт ..... завелась ровненько прогрелась и поехал. казалось бы вот оно счастье наступило, ан нет, вечером после работы заводить - опять подгазовывает :lol:
- vinnipux1982
- Dragon
Такая же фигня... причем заметил что проблема проявляется по теплу, где-то выше +15, если ниже или морозззз, проблем нет... Вчера промывал ДУ и РХХ, щас пойду проверю как чего.
Все чаще и чаще замечаю, что проблемы что у меня есть- коллективные- стабильность- знак качества :D Ну и раз проблемы массовые, можно и не заморачиваться и не думать- что за мне такое попалось))
- Dragon
Проверил вчера, газует как всегда :( . Следил по БК за нажиманием пэдалки газа... как-то неадекватно отображаются шаги.. Явно нажмешь- то при об ок 2000 показывало 3, то при следующей итерации и тех же оборотах вообще 0, после некоторого прогрева вроде адекватно казало... В общем попробуем махнуть ДПДЗ и посмотреть :x
- vinnipux1982
учитывайте что БК обновляет данные один раз в секунду.Dragon писал(а):Проверил вчера, газует как всегда :( . Следил по БК за нажиманием пэдалки газа... как-то неадекватно отображаются шаги.. Явно нажмешь- то при об ок 2000 показывало 3, то при следующей итерации и тех же оборотах вообще 0, после некоторого прогрева вроде адекватно казало... В общем попробуем махнуть ДПДЗ и посмотреть :x
вполне может из-за этого неправильно показывать.
- Dragon
Конечно все учитывается :) Специально делал все медленно и даже держал на определенных оборотах педальку весьма долго и например при явно нажатой педали и об ок 2000 и ожидании чуть ли не в минуту показывало упорно 0... ранее 3 при тех же условиях.
- Dragon
А, ко всему еще добавлю- на холодную часто бывает: едешь, выжмешь сцепление, а обороты сами по себе крутятся 2000, могут так повисеть какое-то время, потом спадают до нормальных Можно просто отпустить педальку газа, типа торможение двигателем, а оно особо не тормозит- продолжает ехать. Тросик вроде новый, залипать не должно, надо будет поглядеть показания положения ДПДЗ в этот момент... Причем такая фигня исключительно в начале движения в первые минуты, обычно бывает один раз, ну пару изредка.
- vinnipux1982
проверте датчик выключения сцепления, если у вас стоит электронная педаль газаDragon писал(а):А, ко всему еще добавлю- на холодную часто бывает: едешь, выжмешь сцепление, а обороты сами по себе крутятся 2000, могут так повисеть какое-то время, потом спадают до нормальных Можно просто отпустить педальку газа, типа торможение двигателем, а оно особо не тормозит- продолжает ехать. Тросик вроде новый, залипать не должно, надо будет поглядеть показания положения ДПДЗ в этот момент... Причем такая фигня исключительно в начале движения в первые минуты, обычно бывает один раз, ну пару изредка.
- Dragon
Евро2 Никаких электропедалей и ничего лишнего :D
- zas96
Тоже заметил что стала слегка подгазовывать при прогреве. Пока причину понять не могу. ГБО поставил 4 тыс. назад. Отключал вариатор, все равно газует. И еще заметил, когда он газует, если слегка надавить на педаль газа и отпустить, он как бы повторно газует. Только прогреется, все, реакция на педаль газа нормальная. Все разъемы в норме. Короче непонятка. :(
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
- scorobey42
Почитал тему. Значит не у меня одного такая ж... только у меня еще веселее после запуска пока до 60 не прогрееш тронуться с места вообще не возможно глохнит с разу а если поедиш при этой температуре то обороты автоматически поднимаются до 2000 и держутся пока не прогреется до 80 потом резко падают до нормыи можно спокойно ехать так вот и мучеюсь уже второй год как ехать так сначала прогреваю до 80 потом еду замена всех датчиков , шлангов герметезация всех стыков и диагностика ничего не даёт.
Всем привет) Мужики что за ерунда сегодня движок начал натурально арать до трех тысяч обороты подымаются и может так несколько минут работать. Просмотрел все контакты датциков все нормально поочередно отключал на работающем движке - арет все ему по барабану.. После запуска движка плавают обороты потом все нормально становится на ходу газ отпускаю начинает повышать обороты вчем причина хрен знает. У кого такой трабл был нет!?))) :o
- vinnipux1982
- Nordserge
- Машина: уаз
На машине 2006 года с МИКАСом-7-2 данная проблема решилась двумя путями.Первая-это пропайка скруток проводов в жгуте около третьего цилиндра.Второй путь-это перепрошивка мозгов.Перепрошивка работала отлично ,правда зимой приходилось при заводке придерживать педаль газа чуть нажатой.МИКАС 7-2 31602-3763000-33 сейчас оказался в резерве ,если кто хочет попробовать -нет проблем я живу около Подольска.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- vinnipux1982
может система где-то подсасывает воздуха?Alexs писал(а):Всем привет) Мужики что за ерунда сегодня движок начал натурально арать до трех тысяч обороты подымаются и может так несколько минут работать. Просмотрел все контакты датциков все нормально поочередно отключал на работающем движке - арет все ему по барабану.. После запуска движка плавают обороты потом все нормально становится на ходу газ отпускаю начинает повышать обороты вчем причина хрен знает. У кого такой трабл был нет!?))) :o
или дурит датчик расхода воздуха?
Сьездил на диагностику, пропуск зажигания 3,4 цилиндр, на обогащенная смесь. Когда менял свечи обнаружил что какраз на 3-4 цилиндре разбиты катушки, нижняя часть, резиночки, которые вставляются в свечи. Ну не ужели из за катушек будут плавать обороты? Пропуски в зажигании, согласен. Думаю если поменяю катушки обороты всеравно будут плавать....
- sergey1980
Всем привет! У меня такая вот проблемка с моиента покупки а это 9.02.2013 года не ровно работает движок обороты плавают постоянно в пределах 820-720 в основном заметно на холостых на сервисе ничего внятного не говорят. Объясняют это тем что проверяли тестером ошибок в системе нет. Ну я задницей чувствую как двигун потряхивает и бортовой комп это тоже видит. У местных уазоводов спрашивал говорят какой-то датчик мозг делает или с завода с браком.
- Ежек
Если стоит ГБО, то вот тут почитай... http://www.uazpatriot.ru/forum/stal-plo ... 4-240.htmlPaffass писал(а):Проблему кто-то решил? У меня на днях то же начали обороты плавать на холодную.
- theend0
- Машина: patriot 2006
Господа, машина 2006 года евро 2, на холодную всегда прыгают обороты, если чуть газануть то зависнут в положении 2000, через время проходит. В последнее время, в поездке когда останавливаюсь обороты подвисают и пока чуть не газанешь, не падают. Где искать подскажите?
