Вопросы по НОВОЙ магнитоле
Аудио, Видео, Связь.
GEP
Re: Вопросы по НОВОЙ магнитоле
Сообщение GEP » Пн мар 14, 2016 09:13
Доброго Всем времени суток!
Может кому пригодится информация.
В 2015 году приобрёл УАЗ Патриот Limited, через 3 месяца эксплуатации возникла проблема в Новой магнитоле, пропала связь магнитолы с GPS антенной и как следствие перестал работать навигатор и компас.
Проблема решилась следующим образом, пришлось подразобрать магнитолу с передней панели и снять верхнею крышку самой магнитолы.
При тщательном осмотре разъемов и ВЧ кабелей (антенны самой магнитолы и GPS антенны) был отмечен факт, что разъёмы в самой магнитоле не вставлены плотно, ВЧ кабель GPS антенны не пропаян. После устранения этих недостатков все заработало.
Pilott
ГУ Supra SCD 3163. Проблема с экраном
Сообщение Pilott » Чт мар 17, 2016 12:19
Штатное ГУ патриота. Зимой начал глючить экран - ложные срабатывания. В тепле норм, сейчас и в тепле начинает подглючивать.
Скорее всего надо менять сенсор. Кто знает что за сенсор стоит, где заказать можно?
Kroll
Благодарил (а): 18 раз
Что-то я запуталась... (с) Магнитола Супра
Сообщение Kroll » Пт мар 18, 2016 17:55
Всем доброго времени суток!
У штатной магнитолы есть функция приглушения звука при включении задней передачи. Она работает. Но с недавнего времени заметил такие дополнения в работе:
Вариант 1:
приехали на место, включаем заднюю, припарковались/развернулись, поехали вперёд/остановились на нейтралке - громкость не менялась
Вариант 2:
приехали на место, включаем заднюю, припарковались/развернулись, поехали вперёд/остановились на нейтралке - громкость уменьшилась при переводе КПП в нейтраль или включении 1-й передачи. Т.е. как бы передняя передача поменялась местами с задней. :think:
Все эти режимы могут хаотично активироваться в течение одной поездки.
Магнитола без камеры, сенсорного экрана и прочих благ хай-тек эпохи. Что это может быть? Мозг магнитолы или например что-то с датчиком включения заднего хода? Лампы, кстати, загораются всегда.
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть... :oops:
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Re: ГУ Supra SCD 3163. Проблема с экраном
Сообщение alexeybachurin » Сб мар 19, 2016 20:22
Pilott писал(а):Штатное ГУ патриота. Зимой начал глючить экран - ложные срабатывания. В тепле норм, сейчас и в тепле начинает подглючивать.
Посмотрите тут:
viewtopic.php?f=21&t=35320&start=100#p1360173
Причиной разборки стала как раз аналогичная проблема.Может поможет.
Pilott
Сообщение Pilott » Вс мар 20, 2016 21:41
Посмотрите тут:
Да, спасибо. Поторопился с вопросом. По ссылке нашел описание разборки. Все сделал также. Разобрал, собрал. Помогло!
Алмаз
Машина: УАЗ Патриот, 2015 г.в.
Сообщение Алмаз » Вс мар 27, 2016 13:10
Всем привет!!! Была такая у меня проблема, да и много у кого, перестает читать MicroSD Navitel-а(писал ошибку "НЕТ GLONASS КАРТ", хотя другой разъем всё в порядке работает, перепробовал все варианты - новую карту покупал, ничего не помогло. Советовали обратиться к дилеру, но с ними такой геморрой, найдут тысячи причин отказать, мне так сказал сервисмен в неформальной обстановке.
Так вот разобрал ГУ, нашел контакты ридера MicroSD, и пропаял эти контакты -
(фото не моё, взял здесь, не было времени снимать). Обязательно перед пайкой нужно обработать контакты ФЛЮСом ЛТИ-120, тогда припой ложится хорошим толстым слоем!!!
И всё заработало, видать контакты ридера отошли от платы, уж больно совсем мало припоя было, хотя на фото, которое выложил, припоя в достатке. Если ещё будут вопросы, спрашивайте...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс мар 27, 2016 16:36
Я так думаю такие вопросы нужно выносить в эту тему:
Сообщение lexmak » Сб апр 02, 2016 21:39
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Пятый день владения чудо техникой UAZ Patriot limited 2.7 бензин. У меня есть вопрос по мульти медиа системе.
Вопрос в следующем. Она работает только при включенном зажигании? При включении зажигания она включается и выключается кнопкой, при выключенном зажигании хрен по деревне.
Так и должно быть? что само по себе странно))) Или косяк моего красавца?
Спасибо заранее за ответ.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб апр 02, 2016 22:16
В предидущем сообщении ссылка на обсуждение данного аппарата.
А вообще раньше было так:независимо от зажигания включалась и выключалась с кнопки.Авто новое?Если с рук,то могли переделать питание.
Сообщение lexmak » Сб апр 02, 2016 22:19
alexeybachurin писал(а):В предидущем сообщении ссылка на обсуждение данного аппарата.
Авто новое?
Новое.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб апр 02, 2016 22:23
Переезжайте туда.В нужную тему.
Сообщение lexmak » Сб апр 02, 2016 23:02
alexeybachurin писал(а):Переезжайте туда.В нужную тему.
Спасибо! Переехал)
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Вт сен 06, 2016 10:37
Подскажите пожалуйста какой максимальный объем флешки видит магнитола (не супра) на патрах 16 года.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 06, 2016 13:00
А что,появились "не Супры"?Пока других вроде не было.А существующая до 32гб. по паспорту.
Фидель 495
Сообщение Фидель 495 » Вт сен 06, 2016 13:35
alexeybachurin писал(а): А что,появились "не Супры"?Пока других вроде не было.А существующая до 32гб. по паспорту.
Я имел в виду магнитолу без большого дисплея, ставится на комплектации комфорт.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 06, 2016 14:18
Тут трудно сказать.Хотя 32гб. уже вроде как стандарт.
goodman
Сообщение goodman » Ср сен 07, 2016 01:23
Feliks 495 писал(а): Я имел в виду магнитолу без большого дисплея, ставится на комплектации комфорт.
alexeybachurin писал(а): Тут трудно сказать
а говорить не надо если нет у вас этой магнитолы.. открываем библию и читаем "поддерживаемые носители до 32 Гб FAT32 FAT16 глубина вложений до 16 папок количество треков до 999"
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср сен 07, 2016 12:29
goodman писал(а): открываем библию и читаем
Библия,это да :clap:
TolinOk
Сообщение TolinOk » Пн сен 12, 2016 12:41
Такая же проблема. выносил мозг сервисному центру 2 месяца :evil: . неисправность так сказать "плавающая" то она есть, а то её сразу же и нет. снимал видео, сбрасывал в сервис цент, те в свою очередь вроде как на завод. Результат, а точнее ответ завода сервису был типа такой: магнитола работает, если вы её поменяете, а на заводе мы её включим и она заработает, то заплатите со своего кармана.
с июля по 9 сентября т.г. проблем не было. сейчас опять глюки пошли. сенсор не работает. постоянно какие-то "пи пи ки", меняет настройку волн радио, выходит сам в настройку акустики салона. если удается выйти в настройки сенсора, то видно как калибровка сенсора бегает по всему экрану!
если не прекратится, то пойду мозг сервисному консультанту заново ваносить :dance:
goodman
Сообщение goodman » Пн сен 12, 2016 18:46
TolinOk писал(а): калибровка сенсора бегает по всему экрану
неисправность тачскрина налицо.. либо он пережат корпусом магнитолы типа искривления.. замена тачскрина решит проблему:)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 12, 2016 19:20
TolinOk писал(а): видно как калибровка сенсора бегает по всему экрану!
goodman писал(а): неисправность тачскрина налицо.. либо он пережат корпусом магнитолы типа искривления.. замена тачскрина решит проблему:)
Возможно как решение(если не лень самому ковырять):
Смотреть тему
В шапке:пункт по разборке,сборке.
Alexs131
Сообщение Alexs131 » Вс сен 18, 2016 19:42
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня вопрос...может кому удалось поставить в машину усилок в паре с нашей родной магнитолой. Если такие имеются, подскажите как сделать выходы с магнитолы.
TolinOk
Сообщение TolinOk » Пн сен 19, 2016 08:51
На выходных подметил одну их причин не работающего экрана. Пока монитор не нагреется, он даже не реагирует на касания, а как начинает нагреваться - начинает куралесить (самостоятельно меняет каналы радио, выходит в настройку акустики салона, в калибровку экрана и т.д.).
heibert
Сообщение heibert » Пн сен 26, 2016 01:19
лучше поздно, чем никогда. дезинформация не пройдёт! :-) кто тут в начале темы пишет, что нет аудиовхода??? как нет, когда есть, полноценный аукс для подключения звука с плееров/планшетов/чего угодно. на морде справа рядом со слотами микросд карточек отверстие 3.5мм. соответственно, шнурок нужен, у которого с двух сторон миниджеки.
Тузик4х4
Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
Сообщение Тузик4х4 » Ср окт 05, 2016 13:26
такая же беда настигла как и у Алмаз выше писал. не видит карт карт глонасс, как разбирается (надо торпеду курочить или молотком сразу по магнитоле :think: ). пока не напрягает но если есть должно работать.
уаз-не ссы ,доедем.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср окт 05, 2016 14:27
Тузик4х4 писал(а): не видит карт карт глонасс
Может просто флешку попробовать другую?Вообще тема про этот аппарат ТУТ.Быстрее помогут.
Тузик4х4
Сообщение Тузик4х4 » Чт окт 06, 2016 22:27
спс за ссылку,будем вникать. микросд рабочая ,проверена на компе .
уаз-не ссы ,доедем.
TolinOk
Сообщение TolinOk » Пт окт 07, 2016 16:26
TolinOk писал(а):На выходных подметил одну их причин не работающего экрана. Пока монитор не нагреется, он даже не реагирует на касания, а как начинает нагреваться - начинает куралесить (самостоятельно меняет каналы радио, выходит в настройку акустики салона, в калибровку экрана и т.д.).
написал жалобу на официальный сайт УАЗ! через неделю позвонили с сервиса, попросили видео глюков. завтра поеду в сервис, надеюсь, что поменяют мафон))
TolinOk
Сообщение TolinOk » Ср окт 12, 2016 15:42
Заменили по гарантии !!! :dance:
Kurlik
Сообщение Kurlik » Пт окт 28, 2016 11:41
Патриот лимит версии, стандартная магнитола.
нажимаю переключение станций и он мотает бесконечно. пока сам не нажму на кнопку мотать. нажимаю дважды останавливаешл на радиостанции.
раньше было все хорошо.
появилась надпись eon pty и моргает.
есть предложения как исправить?
ashvyrev
Сообщение ashvyrev » Пн ноя 07, 2016 15:53
Доброго дня,
Кто боролся с обрезанием штатной головой пары секунд в начале и конце каждого mp3 трека при воспроизведении с флэшки?
Есть опыт или идеи? Перепрошивка?
Андрей
Dragon
Сообщение Dragon » Сб ноя 19, 2016 20:49
ashvyrev писал(а): Доброго дня,
Андрей
Такая же фигня... Тоже интересно, можно вылечить или проще пристрелить? :think:
moskrc
Сообщение moskrc » Вс фев 05, 2017 00:41
Ребят - а как избавиться от высокочастотного писка новой магнитолы 2016/2017 года? В сервисе говорят инструкций с завода по этому поводу небыло, не знают как писк победить. Исчезает если полностью заглушить громкость или выставить ее в "0". Во всех других режимах - плавающий высокочастотный писк. Что можно сделать?
heibert
Сообщение heibert » Вс фев 05, 2017 00:48
moskrc писал(а): как избавиться от высокочастотного писка новой магнитолы 2016/2017 года?
Скорее всего косяк в схеме. Откуда-то наводку усилитель ловит. По питанию, скорее всего от собственных мозгов. Где-то фильтр недостаточный
Фома
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Фома » Вт мар 14, 2017 18:55
heibert, я поставил фильтр питания автомагнитоллы, писк снизился, но не пропал полностью.
heibert
Сообщение heibert » Вт мар 14, 2017 19:40
У меня в аппарате 15 года небольшой фон есть, его слышно в тишине при заглушенном двигле. При заведённом в наших тракторах музло на половине громкости не шибко слышно, так что не думаю, что это проблема ;-)
heibert
Сообщение heibert » Вт мар 14, 2017 19:51
Кстати, сегодня заменил микросхему усилителя на tda7560, принципиальной разницы не услышал, но это можно списать на профессиональную деформацию концертным звуком ;-)
Операция при наличии проф.паяльного оборудования заняла меньше часа, включая снятие-установку ММС.
Проблема в том, что максимальную мощность этот усилитель выдаёт во-первых при 2-омных динамиках (а такие ещё поискать), во-вторых при напряжении питания 18 вольт. По второму пункту думаю имплантировать туда повышающий dc-dc, только за этим потянутся проблемы. Ток потребления вырастет, и боюсь придётся тянуть отдельный провод. И сам повышающий преобразователь надо питать через реле, управляемое от мафона, чтобы он отключался вместе со всем. Тогда есть шанс раскачать до 70 ватт на канал.
Заодно решу проблему с перезагрузкой головы при запуске двигателя, только кондёр поставлю на 5-вольтовое питание самих мозгов, усилок обойдётся ;-) Там только придётся смотреть, чтобы стабилизатор не подавился зарядкой большей ёмкости
wire
Сообщение wire » Ср мар 15, 2017 16:02
heibert, Надеюсь не на штатной акустике слушал? ;)
У меня именно 2 омные jbl стоят... И то смотрю на другую магнитолу... Ну бесит звук, но вот от навитела отказать не могу. :?
Kapt
Сообщение Kapt » Сб апр 29, 2017 18:59
Поставил новую голову от 2016 года (последе цифры - 70) в Патрик 2014 года. Поёт и показывает красиво, но при выключении не гаснет подсветка кнопок. Так же она не реагирует и на ползунок яркости. Есть мнение, что у магнитолы новая распиловка. Помогите разобраться!!!
sparco37rus
Сообщение sparco37rus » Сб авг 31, 2019 08:14
Ребят привет вот приобрел патриота 2019 неделю назад,калит тема такая, запустил авто магнитола работает,заглушил и магнитола погасла, заводских настроек нет,сторонние приложения не поставить запоролена,андроид 7.1,дилеры ничего не знают,как че обходить может кто знает?
Сообщение Вадимм » Сб авг 31, 2019 13:44
патриота 2019
Есть другая ветка про ГУ более актуальная.
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Ср дек 04, 2019 19:35
GEP, аналогичная проблема. Как именно снимали не подскажете?
Marcor
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Marcor » Ср фев 05, 2020 17:11
Добрый день! Друзья, подскажите, что может быть? Глюки управления с руля магнитолой. Звук. И как мне показалось, в минусовую температуру. Может ошибаюсь. В ручном режиме все работает. Заранее спасибо.
