У КОГО УСТАНОВЛЕНА ЛЕБЁДКА СПРУТ 9000
- MIG29
прошу раскозать об этой лебёдки подробно надёжность , и функциональность и т.п за рание благодарю
- skyclad
Re: У КОГО УСТАНОВЛЕНА ЛЕБЁДКА СПРУТ 9000
Ставь Come.Up Winch. Если ищешь бюджетный вариант, то это наиболее правильный. По всем тестам ульяновская лебёдка никакая. Никому не рекомендую ставить. Если же есть деньги на лебёдку, то ставьте гидравлику от MileMarker. Очень дорого, но не потребляет электричества, работает под водой и вообще - the best.MIG29 писал(а):прошу раскозать об этой лебёдки подробно надёжность , и функциональность и т.п за рание благодарю
- Vitalas Diabolic
"4x4 Club" май №5 2007 - там все написано.MIG29 писал(а):прошу раскозать об этой лебёдки подробно надёжность , и функциональность и т.п за рание благодарю
Тест проводился по электрическим лебедкам: WARN XD 9000i, TABOR 9K, T-MAX EW 9500, "СПРУТ-9000", RAMSEY REP 9.5e, RAMSEY PATRIOT PROFILE 9500, COME UP DV-9000.
Финалисты тестов WARN, RAMSEY, СПРУТ.
Прежде, чем выйти из строя, дольше всех протянул СПРУТ.
Единственный проблемный узел СПРУТа - тормоз. Может накрыться, а может и нет. Смотря, как часто пользовться и пользоваться ли вообще.
COME UP DV-9000 - худший показатель в тестах. Зато очень удобный пульт управления.
- Mostak
Добрый день. При установки лебедки Спрут столкнулся с некоторыми сложностями, во первых не совсем понял как снять бампер: винты выкрутил, он весит на раме, но буксировочные кольца не дают его демантировать, и во вторых: нашел некий девайс
который явно не дает поставить не то что лебедку а площадку под неё, от сюда вопрос что это и как быть в данной ситуации?
- Наблюдатель
- Наблюдатель
- demivan
Обдуваться ему не обязательно!!!! устанавливали похоже не на заводе , поэтому куда было легче туда и поставилиMostak писал(а):Добрый день. При установки лебедки Спрут столкнулся с некоторыми сложностями, во первых не совсем понял как снять бампер: винты выкрутил, он весит на раме, но буксировочные кольца не дают его демантировать, и во вторых: нашел некий девайс
- Ep
энту штуковину можно вполне перенести чуть повыше - только надо смотреть чтоб шланги которые от компрессора к ней идут сильно натянуты не были, иначе начнут о раму перетираться. для чего кронштейн надо разогнуть. там придется немного доработать напильником пластиковый щиток и переложить проводку немножко. а плюсовой провод, который от аккумулятора на блок управления идет, лучше в пластиковой гофре проложить, от греха. тех проводов, которыми спрут на заводе комплектуют, не хватит чтобы сделать проводку в патриоте. надо еще метров 6 по-моему.Mostak писал(а):Добрый день. При установки лебедки Спрут столкнулся с некоторыми сложностями, во первых не совсем понял как снять бампер: винты выкрутил, он весит на раме, но буксировочные кольца не дают его демантировать, и во вторых: нашел некий девайс
- Эдуард
Всем добрый день, встал перед выбором приобритения лебедки, как вариант Комап9000 (без гидроизоляции) с установкой 36000 рэ, Спрут9000 (с установочными приспасобоми) 23000 рэ, изначально присматриваюсь к спруту, прошу отписаться всех у кого спрут стоит, о качестве работы, машину использую не для спорта, - поездка на дачу , охота..
- Mostak
Все оказалось горадо проще чем казалось вначале, никаких изменений в конструкцию относительно кондиционера вносить не пришлось: авсербер остался на прежнем месте, просто немного выше, над лебедкой. Достаточно ослабить хомут крепления и передвинуть его вверх. Постараюсь сфоткать в ближаешее время.макаров писал(а):Уважаемый Mostak расскажите пожалуйста чем окончилась эпопея с установкой лебёдки на Патриот с кондиционером. По возможности - выложите фотографию.
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом!!!
- Mostak
Подозреваю что обычнуюмакаров писал(а):Уважаемый Mostak,
уточняю вопрос:
Сейчас у спрута 2 лебёдки "обычная" и "спорт", а Вы какую поставили?
макаров писал(а): И ещё уж до кучи, у Вас на Патриоте бампер силовой или ставили площадку под штатный бампер
Да, равернул немного бачек омывателя и между ним и мотром аккурат влезло. Пульт управления вывел в верхний бардачек, там и не потеряется и, руководствуясь инструкции, что при работе лебедки нужо держать среднии обороты мотора, всегда под рукой водителя. Чтобы ненароком не включил кто во время движения поставил выключатель на ноль слева от водителя.макаров писал(а):коробку с соленоидами убрали ли под капот?
- Ep
1. спрут 9000. не пришлосьмакаров писал(а):Уважаемый Ер.
Подскажите пожалуйста:
1. какую лебёдку вы установили и пришлось ли отсоединять шланги от адсорбера?
2. лебёдку ставили с клюзом или с губками?
3. У Вас площадка под лебёдку или силовой бампер?
2. если б я знал что это такое, с удовольствием ответил бы :)
3. площадка у меня. а бампер обычный.
- Лаваш
я так понимаю это оф сайт
http://www.lebedka.net
а вот про установку на Патр
http://www.lebedka.net/modules.php?name ... age&pid=18
УАЗ наше ФСЁ
- БиогенераторЪ
- Эдуард
Поставили лебедку спрут , неделю назад, еще не испытывал, лебедка оказалась с креплением для машин до 2008 г.в. , при установки возникли трудности:
- перенесли бачок абсорбера кондишена,
- места крепления платформы тоже пришлось подгонять
- т.к. модель была до машин 2008г.в., родные крепления блока управления не подошли, вообще никак ,т.е. рядом с лебедкой его не поставиш, поставили в итоге в салон (что впринцыпе лучше)
теперь из салона через удлинитель управляется .
кстати!!!, самый интересный момент- всем на заметку, блок не спроста крепится через железную пластину к кузову- там к одному из болту идет масса, т.к. мы прикрутили блок к самой нижней полке бардачка в салоне (она пластмассовая)- то думали долго- почему же она не работает сцука.. :lol:
- Ep
рядом с лебедкой его и не нужно ставить - в комплекте документации у меня была вложена допечатка по установке именно на патриот - блок управления ставится на кронштейн бачка омывателя - все необходимые крепления были в комплекте.Эдуард писал(а): - места крепления платформы тоже пришлось подгонять
- NATOvec
Абсорбер кондишенаЭдуард писал(а):Поставили лебедку спрут , неделю назад, еще не испытывал, лебедка оказалась с креплением для машин до 2008 г.в. , при установки возникли трудности:
что хочу почем брал и где :D :D :D Пиши повнимательнее
- БиогенераторЪ
Будет плавность хода лучше.pianda писал(а):Добрый день,
Подскажите если ставить Спрут9000 (Спрут9000 спорт)
нужно ли еще что-нибудь по минимуму в машине заменить? :
ведь лишний 50 кг впереди... будут давить...:)
Спасибо
И сзади тоже нужно лебедку поставить, чтоб и там трясло меньше. Жена точно спасибо скажет.
К стати, недавно прочел, что у патров 2008-2009 при загорании лампы "Полей цветы" автоматически глушится мотор. Заезжаешь в крутую горку, а мотор раз и заглох и соответственно ни гур, ни усилитель тормозов, ни гидравлическая лебедка работать не будут. А на электрической лебедке заехать в горку можно и без двигателя, например если она очень крутая и даже с работающем двигателем заехать нельзя.
