Рулевые наконечники
Вовсан
Рулевые наконечники
Сообщение Вовсан » Пн окт 01, 2012 10:03
Всем здрасти.Вот решил поменять рулевые наконечники.Вопрос в следующем с какой резьбой брать тоесть все с правой или они могут тама быть с разной резьбой.Машина у меня 2006 года.Заранее спс
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 01, 2012 10:11
Три с одной. А один с другой.... а с какой какие - не помню!!! :P
Вовсан
Сообщение Вовсан » Пн окт 01, 2012 10:14
Вроде тока нашел что три с правой а один с левой резьбой.Тот который с левой резьбой ставиться с левой стороны на коротку тягу.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн окт 01, 2012 14:10
Перестраховка это...... личное мнение....при наличии шплинтов резьба мало влияет..да еще конусная посадка не дает откручиваться.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 01, 2012 16:14
дед пихто писал(а):Перестраховка это...... личное мнение....при наличии шплинтов резьба мало влияет..да еще конусная посадка не дает откручиваться.
:shock: где???
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Пн окт 01, 2012 16:59
3 с нормальной резьбой один с обратной. т.е. 3 закручиваем по часовой стрелке а один против
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Пн окт 01, 2012 17:02
человек просто не понял про какую резьбу речь :D
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт окт 02, 2012 13:39
Скорее всего...да....правый-левый.... :D
megavolt
Сообщение megavolt » Вт окт 02, 2012 21:00
В магазине брал три правых , один левый, машина 2010 гв.
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Ежек
Сообщение Ежек » Вт дек 25, 2012 07:33
чем подтянуть наконечники? Как выглядит ключ? И возможно его где-то приобрести ( может он универсальный.....)
samael
Сообщение samael » Вт дек 25, 2012 09:13
Да железяку загни подходящую и подтяни.
sboy
Сообщение sboy » Вт дек 25, 2012 10:47
Бортовой журнал
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пн янв 21, 2013 12:50
По поводу затяжки наконечников.
Рулевая тяга, длинная (та которая между колесами), относительно легко вращается вокруг своей оси, не двумя пальцами конечно, но таки без особых усилий. Нормально это или все ж нужно искать чем подтянуть?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн янв 21, 2013 14:08
Не факт! Наконечник на сошке.... за год уже 2 раза ЗАШПЛИНТОВАННАЯ гайка слабла на 1.5-2 оборота! :shock:
Grom1988
Сообщение Grom1988 » Сб янв 26, 2013 16:23
vdvuf писал(а):По поводу затяжки наконечников.
присоединяюсь к вопросу.
если тяга прокручивается на шаровых туда сюда относительно своей оси относительно легко, это нормально или нет???
APL
Сообщение APL » Чт янв 31, 2013 22:43
Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
оригинальный номер мерседесовский 000 460 65 48 правый
левый a6313300310
Кто нить пробовал ставить подходят?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт фев 01, 2013 07:57
Хорошая идея, Саш!
Если резьба совпадет, большая вероятность конусность пальца может отличаться.
Поддерживаю вопрос - кто-нибудь мутил импортные наконечники без колхоза???
APL
Сообщение APL » Вс фев 10, 2013 21:15
Толик, ты еще не забрал наконечники?
Уж очень интересно :twisted:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн фев 11, 2013 07:09
Забрал..... :D
Фото чутка попозже скину. Качество понравилось.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 27, 2013 08:00
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 27, 2013 09:24
И чО??? Это те самые. мерсовские??? Или нет??? Подходят как родные??? 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 27, 2013 09:30
И чет не увидел шплинта на гайке??? :P
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 27, 2013 09:34
APL писал(а):Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
левый a6313300310
По первому номеру Екзист вапще на мицубисивские наконечники перескакиваит, а по второму вот такие характеристики вроде:
Внешняя резьба - M18x1,50RHTM
Длина, мм - 92
Покатость конуса - 1/10
Размер конуса, мм - 16,4
Сторона установки - внешний|передний мост|Слева
Тип резьбы - с левой резьбой
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=a6313300310
Номер правого точно такой??? 8)
trax777
Сообщение trax777 » Ср фев 27, 2013 10:10
ну я думаю вскоре arithmetik отпишет точно партнамберы. похоже они без шплинта, ну это можно и самому дырку просверленить уже на установленном, хотя шплинт тут нафиг не сдался. я так понимаю они полностью не обслуживаемые? тогда это гуд!
Патриот 2020 АКПП
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 27, 2013 10:22
На Экзисте на фото со шплинтом такие-же.... Со шплинтом оно спокойнЕе как-то ездится.... :wink:
бабраёл
Сообщение бабраёл » Чт фев 28, 2013 01:47
А цена изделия плиз
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 28, 2013 06:03
бабраёл писал(а):А цена изделия плиз
А сцылка не открывается???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=a6313300310 8)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 28, 2013 07:19
Рулевые наконечники, которые я брал, идут с самоконтрящейся гайкой. Но есть и со шплинтом.
Номера OEM: с правой резьбой - а0004606548, с левой резьбой - а6313380310.
Я взял фирмы Ruville 925168(с правой резьбой) - 3шт. по 377руб. и 925155(с левой резьбой) - 1шт. по 502руб.
Для установки необходимо отрезать по 1,5-2см резьбовой части - очень длинная. Шаг и диаметр резьбы одинаков с нашими. И конус тоже. Только у меня наконечники на длиной тяге туговато одевались конусом - 3-4мм, снял напильником фаску и все стало. А на короткой конусом четко сели и в сошку и в рычаг...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 28, 2013 07:58
arithmetik писал(а): Номера OEM: с правой резьбой - а0004606548, с левой резьбой - а6313380310.
Чет эти номера в экзисте ваще нету... и в прошлых постах вроде с левой резьбой был a6313300310, а теперь а6313380310.... где правда??? 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 28, 2013 08:05
:P В общем у меня на экзисте вырисовалась следующая картинка с номерами ....
A 000 460 65 48 - правый
A 631 330 03 10 - левый
Правильно???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+000+460+65+48
и
соответственно... 8)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 28, 2013 08:10
Да, правильно.
Про цифру 8 или 0 - на Уазбуке спору много... :D Главное пробилось...
Вот еще полезная инфа:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85359&page=11
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 18, 2013 23:20
а кто нибудь ремонтировал заводские наконечники?
inventor
Сообщение inventor » Вт мар 19, 2013 06:22
Не знаю, что понимается под ремонтом, но по инструкции делал протяжку наконечников с последующим кернением.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 19, 2013 07:55
использование ремкоплекта. Я вчера один разобрал и не мог понять: либо одной детали нет или такая версия.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 19, 2013 14:39
Как проверить наконечник в магазине? Как он должен себя вести?
inventor
Сообщение inventor » Вт мар 19, 2013 19:20
В руководстве по эксплуатации есть подробное описание конструкции с чертежом. Там все детали поименованы. Речь ведь идет о штатной конструкции?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 19, 2013 19:39
(25) 451-3414066 Сухарь наконечника рулевых тяг - в разобранном он отсутствовал и по виду он у меня другой
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт мар 19, 2013 20:48
Сухарь как правило сидит очень плотно в корпусе наконечника, у меня были единичные случаи, когда он свободно вынимался, и то скорее всего от полного износа.
Рулевой палец (новый в магазине) в корпусе перемещается очень туго, но наклонить можно. Болтаться не имеет права.
Ремкомплекты бывают полные и нет. В полных наборах есть все, кроме самого корпуса. Но на ремкомплекте можно нарваться на подделку - иногда не удается закрутить гайку (поз.30), даже и со спец.приспособой.
Ну и еще раз - давно уже использую неразборные, из проверенных самые удачные от АДС. Фенокс выглядят красиво, но разбивает их очень быстро. Правда все относительно - у меня они стоят на боевом 31519 на 35" колесах. На штате может быть и Фенокс свое отходит.
На Патриот пока не ставил, пробег всего 4500 км. (но уже лежат в гараже).
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 19, 2013 21:08
Спасибо за ответ. Ремкомплекты, полные, идут примерно со стоимость самого наконечника, так что смысла не вижу, а вот не полный - тяжело найти, не заказывать же по инету.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт мар 19, 2013 22:24
Сергей Михайлович, а ты не ремонтировал наконечники? Стоит этим заморачиваться?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт мар 19, 2013 22:53
А шо там ремонтировать? у меня они прошли 90000 км и ещщё 100000 пройдут....вот тогда и ремонт будет.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср мар 20, 2013 00:07
промыть хорошенько, смазки набить, разобрал пока что, почему бы и не сделать нормально?!
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 20, 2013 04:25
Ремонтировал, в смысле и промывал и ремкомплекты ставил. Ну и на подделку нарывался, те приходилось выкидывать иногда через 20-30 км. Пробовал ставить пальцы с полиуретаном, не понравились.
После каждой поездки шприцуешь, а оттуда грязь с водой. Смысл какой?
Поставил неразборные и забил на одно из мест шприцевания.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср мар 20, 2013 07:59
Решил попробовать АДС, поставил, но управлять стало сложнее, а тяга стала сильнее болтаться. Вот думаю, может бракованные или не правильно поставил.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср мар 20, 2013 12:30
Может быть мне и повезло ? но у меня родные наконечники ходят уже 115 тыс. Шприцую и подтягиваю с кернением пару раз в год. Люфтов нет. Хотя донышко уже ушло вверх на 2-3 мм. Ни разу не разбирал. Хотя при замене постараюсь разобрать и оценить , насколько критичен там износ и запас надежности . А поперечная тяга ( изогнутая ) , да , должна ходить . Только сделать гайками на 27 так , чтобы ходила она от горизонтали вверх , а не вниз. Тогда она будет выше мостов и погнуть ее гораздо труднее.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср мар 20, 2013 13:08
На выходных сделаю видео, как тяги ходят.
У меня на наконечниках так хорошо закернито, что заглушку не провернуть было. далось разобрать благодаря молотку и стачиванию краев.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс мар 24, 2013 22:17
Выкладываю обещанное видео.
http://youtu.be/vqOkSyW54UI
В начале новый наконечник
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 25, 2013 12:55
ни кто ни чего не скажет?!
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 25, 2013 13:06
А чо по видео то сказать??? Тяги рулевые и должны от руки проворачиваться... просто без стуков и люфтов в наконечниках!!!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн мар 25, 2013 13:40
Я понимаю, что так и должно быть?
