Камера заднего вида
- valek
Камера заднего вида
Для этого можно сделать так
Просто вместо личинки,поставить дверной глазззок :lol:
- SVA
Не знаю, камера постоянна в грязи, да и на официальном техосмотре за замок могут не пропустить. Я поставил за задним стеклом, обзора более менее хватает.
Рассматривал место под камеру (ровно в середине бампера резиновая заглушка) вот вместо нее, но не понравилось, слишком маленький обзор получается, хотя камера и дает угол в 130 гр.
Последний раз редактировалось SVA Вт май 29, 2007 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
- pepelatc
Я поставил камеру как раз по середине бампера в имеющее отверстие. А телевизор подвесил вместо зеркала в салоне.
Что в результате:
Камера - это гуд. Парковаться удобно. Если покрывается слоем грязи - всё равно через неё видно. Камера ввиде глазка, prologi, угол обзора - 160 град.
Для телевизора всё никак не соберусь изготовить новый кронштейн (более жёсткий), а то на бездорожье с родным кронштейном телевизоро сильно болтается. Да, экран 8".
Теперь минусы:
Как камеру заднего вида - использовать нельзя, т.к. она получается чуть-чуть наклонена в сторону дороги (т.е. вниз), да любой предмет и на расстоянии 10-15 м. от машины -- на экране превражается в маленькую точку.
Решение проблемы: Эту камеру оставить как есть и использовать её именно как парковачную и установить ещё одну (например в стопарь в салони или ещё куда угодно) с меньшим углом обзора, но "дальнозоркую", т.к. имеется второй видео вход.
Фоты будут позже.
Что в результате:
Теперь минусы:
Фоты будут позже.
Уже с УАЗкой...
- Vladimir11
Где-то в сети видел систему: три камеры и экран на зеркало заднего вида. Экран делится на три части - вид слева, вид справа и собственно сзади. Боковые камеры уничтожают мёртвые зоны. Около 7 тыс. руб. плюс - минус чего-то там. На мой взгляд удачнее не придумать, но эксплуатация покажет наверняка, хорошо или нет.
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
- Ghostik
Зеркало заднего вида,должно быть большим и вещается оно поверх салонного,т.е. будет "как бельмо на глазу".Да ещё на сколько я читал что такие зеркала+экран не очень хорошо отражают когда экран выключен.Я думаю и буду делать так:Установлю спойлер от ВАЗ 2104,без переделок или с незначительными должен встать,по середине спойлера вмонтирую камеру(только его глазок буден виден)А потом вместе этой тусклой салонной подсветки с крутилками вмонтирую или 2.5экран(складной )и монитор-телефизор если влезет...При такой установке на спойлер,камера будет какбы заглядывать за запаску а также за кузов,при выезде из парковки задом(угол обзора 165-175градусов)Объективы можно менять......да и зеркало останется на месте,а телек будет к потолку складываться..
- demivan
Фото в студию плиз!!!!Skiffus писал(а):Так по секрету скажу, камера ну очень хорошо встает ПОД ручку открытия двери, места там ного и не мешается, и не засирается (достаточно раз в 2-3 месяца протирать) и невидна для пионеров. А главное - по ней парковатся хорошо, так как показывает бампер и метр-полтора назад.
- АГК
Еще один из вариантов - расположить камеру примерно по иси автомобиля в дверце. Например вот так : [img]http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=1&pos=3
[/img]
Парковаться очень удобно : габариты и расстояние сзади очень хорошо чувствуются и виден свой бампер.
[/img]
- Aleksandr_89
Это адрес странички с фоткой, а нужно на самой фотке щелкнуть правой кнопкой мышки, выбрать "копировать ссылку на изображение" и ее уже вставлять между , и тогда получится вот так:АГК писал(а):
- Семыч
Вот например http://www.alfamag.ru/_descr.asp?id=Camera_MO43A
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- kuznetsovmv
наша задняя дверь всегда очень пыльная и грязная!!!
камере там не место. только в салон.
я прилепил под дополнительный стоп. прям на него.
т.е. камера у меня через стекло, очищаемое дворником смотрит наружу.
и пионерам не интересно ковырять гвоздиком и выламывать не удобно.
фотки позже сделаю если нужно.
монитор в зеркале заднего вида встроен.
т.е. когда сдаешь назад - на зеркале отображается вид с камеры и дистанция парктроника.
комплект покупал 3 года назад. ШОМИ.
камера и парктроник комплектом.
Я несколькими постами выше писал тоже самое (про стекло), но у меня Пикап и приходится думать, как лучше сделать. Вариант с номерной рамкой мне подходит, но я больше нигде такой не нашёл, а в этом магазине, как я понял, нет рассылки по России. Кстати от потолочного монитора я отказался, неудобно смотреть. Подобрал сенсорный моник с USB подключением http://carmonitor.ru/ru/usbum1010ctc-p- ... da2b6cc55a. Небюджетно, но решает проблему питания монитора и тачскрина. То-есть вместо трёх проводов (VGA, питание и тачскрин), один. Закрепить хочу в районе центральных воздуховодов, они у меня заглушены. Это что касается компьютерного монитора, а камеру заднего вида подключить к монитору на зеркале заднего вида. А вообще вот хороший форум по вопросам компьютеризации машины http://forum.pccar.ru/index.php
- Семыч
Если не трудно, плиз, сделай фото как висит и картинку с монитора что показывает!!!! Просто интересно колесо сильно мешает!!!!kuznetsovmv писал(а):наша задняя дверь всегда очень пыльная и грязная!!!
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Семыч
kuznetsovmv А на экране отображает асфальт какое расстояние от бампера в нижней части экрана????
Просто у меня Элантра XD (как тагаз выпускал) я ставил камеру так чтобы у меня бампер был виден и очень помогает в маневрировании! Я по ней коробок спичек на спор закрывал!
- kuznetsovmv
ТОгда опять придётся протирать стекло от грязи, это всё равно, что поставить снаружи. Как тут уже писали, если не хотите каждый раз выбегать и протирать камеру, то ставить нужно под дополнительный стоп-сигнал внутри.Семыч писал(а):Надо посмотреть может камеру изнутри прикрепить в верхний правый угол (если смотреть изнутри) тогда и бампер видно должно быть и колесо!
- kuznetsovmv
Конечно полный обзор закрывает запаска. Я после установки камеры расставил пластиковые бутылки за машиной и прикинул что я вижу в камеру, а что нет.
На предидущей машине стояла камера на бампере, чистой была только после мойки, а потом лень выходить и протирать, поэтому в Патриота я сразу поставил за стекло.
- Семыч
Да об этом я как-то не подумал!SKAT писал(а):ТОгда опять придётся протирать стекло от грязи, это всё равно, что поставить снаружи. Как тут уже писали, если не хотите каждый раз выбегать и протирать камеру, то ставить нужно под дополнительный стоп-сигнал внутри.Семыч писал(а):Надо посмотреть может камеру изнутри прикрепить в верхний правый угол (если смотреть изнутри) тогда и бампер видно должно быть и колесо!
- D_A_S
У Патра немного другая задача- не закрыть коробочку какой-нибудь пузотёрке, подкравшейся сзади. :lol:Семыч писал(а):kuznetsovmv А на экране отображает асфальт какое расстояние от бампера в нижней части экрана????
Это я к чему. Тут выбирать надо. Либо чистая камера, просто показывающая ситуацию, либо конкртено смотрящую на бампер, и не видящую ничего в метре от него. Я поставил свою слева от доп.стопака. На его же кронштейн прикрутил кронштейн камеры, проводку под резиновый уплотнитель стекла, далее в дверь. Блок управления камеры и парктроника прикручен к пластику в багажнике. Два дня работы в гараже вдвоём, если с пивом и ничего подобного в жизни не делал.
- D_A_S
А как к нему камеру то цеплять? У неё же аналогвый видеовыход типа "тюльпан"?Боцман 61 писал(а): Подобрал сенсорный моник с USB подключением http://carmonitor.ru/ru/usbum1010ctc-p- ... da2b6cc55a. Небюджетно, но решает проблему питания монитора и тачскрина. То-есть вместо трёх проводов (VGA, питание и тачскрин), один.
- Семыч
Как только провод поменяю, зафотаю что у меня камера кажет!!!D_A_S писал(а):У Патра немного другая задача- не закрыть коробочку какой-нибудь пузотёрке, подкравшейся сзади. :lol:Семыч писал(а):kuznetsovmv А на экране отображает асфальт какое расстояние от бампера в нижней части экрана????
У меня Пикап и при установленом кунге зеркало заднего обзора работать не будет. Планирую вместо него поставить зеркало-монитор с возможностью подключения двух камер. Одна обзор общего вида, другая парковочная :o . В копеечку всё влетает , а кому щас легко?D_A_S писал(а):А как к нему камеру то цеплять? У неё же аналогвый видеовыход типа "тюльпан"?Боцман 61 писал(а): Подобрал сенсорный моник с USB подключением http://carmonitor.ru/ru/usbum1010ctc-p- ... da2b6cc55a. Небюджетно, но решает проблему питания монитора и тачскрина. То-есть вместо трёх проводов (VGA, питание и тачскрин), один.
- D_A_S
Да не, коллега, я не это имел ввиду. У камер, что я видел, аналоговый видеовыход- два контакта. У моника, судя по описалову, видеовход через USB- 4 контакта, цифровые. Они вместе никак работать не будут, даже если паять. Ибо из разных опер это. Да и смысл ставить две камеры? Вешаете штатное китайское зеркало-экран (вот ссылка: http://www.xenon55.ru/catalog/other/par ... dar/27.php на мой, брал в другом месте, ссылка просто посмотреть о чём речь) . У меня, кстати, два видеовхода на зеркале. А к нему камеру цепляете, ну или две, по желанию. Ну и парктроник-пищалку тоже ставите. На экран поверх изображения выводится расстояние до объекта с датчиков парктроника.Боцман 61 писал(а): У меня Пикап и при установленом кунге зеркало заднего обзора работать не будет. Планирую вместо него поставить зеркало-монитор с возможностью подключения двух камер. Одна обзор общего вида, другая парковочная :o . В копеечку всё влетает , а кому щас легко?
Дык одно другому не мешает. На компьютер я хочу поставить полноценный монитор 10", а на камеры заднего вида, зеркало-монитор. Две камеры надо обязательно, одну общего вида (зеркало из-за кунга не работает) и вторую чисто парковочную (1-1.5 метров около заднего бампера). Пищалка это принципиально не то для Пикапа с его металлической трубой-отбойником.
- Ghostik
Я наконец-то поставил монитор 7дюймов(складывается к потолку,фиксатор-ручная "крутилка"),вместо переднего света(крутилок этих ужасных)+ камеру заднего вида(с углом обзора 170-175град) на спойлер от 4-ки ВАЗ...красотень! :) Только осталось место где монитор затюниговать,получше.
Вывел отдельно рядом две кнопки включения.Одна монитор и камеру включает,другая на свет для переда будет.Монитор имеет два выхода,так что можно в пробках смотреть фильмы и клипы:D Так же монитор переворачивает изображение в любых плоскостях..Вот с этим трабл..т.к. при включении вечно возвращается в одно и тоже положение-кнопочки надо жать,чтобы зеркально камеру показывал.
Причём монитор висит так,что и зеркало заднего вида видно.Т.е. монитор-для близкого расстояния(парковка и т.п.).а зеркало,как обычно)И голову никуда не нужно отодвигать.Угол обзора камеры позволяет заглядывать за угол дома при выезде задом..
Всё удовольствие:
2700-монитор(китай, но хорошее разрешение экрана)
2100-камера заднего вида (матрица Sony CCD) сменные объективы
250р-металлический спойлер от ваз 2104
200-300р-на провода,кнопочки и т.п..
Итого:примерно 5350-5500р)
Спойлер кстати, всем советую ставить-забыл что такое грязь сзади и на заднем стекле)Почти не мою,только протираю тряпочкой.
Ребята-всё видно,это песня и ваша безопасность!Сегодня задом сдавал и детей видно,как пробегают сзади машины 8)
Всё удовольствие:
- Ghostik
Осталось только нормально за декорировать..)
На последнем изображении видны эти два предмета..Патриот стоит слегка на горке,так что предметы немного дальше пришлось отставить..На самом деле они могут быть видны где-то за 60см от колеса)Регулировка наклона камеры и расстояния до видимых объектов,осуществляется путём наклона спойлера.
Расположение в таком виде монитора совершенно не мешает виду с зеркала заднего вида.Достаточно перевести взгляд не поворачивая головы,чтобы увидеть что делается прямо за "спиною Патра".А теперь представьте,что вместо тех двух предметов..не дай бог... дети,коляска..собака,кошка..человек решивший завязать шнурки :twisted: Так же на мониторе видно то что делается за углом дома к которому припаркован Патриот..Таким образом можно следить при выезде задом с парковки..
- Ghostik
Монитор можно поворачивать\складывать..так же у него регулируется зеркальное отображение со всех 4-х сторон,как с ПДУ так и на самом мониторе..Он имеет два выхода,т.е. в свободное от вождения время можно смотреть фильмы и клипы..)на заднем сиденье со своей женщиной ну или в пробках,сидя на водительском..Благо расположение монитора не мешает осмотру дорожного состояния и виду салонного зеркала.
Камера на спойлере жёстко закреплена..В самые лютые дожди...постепенно сама очищается..А спойлер не даёт загрязнять весь зад и стекло..Можно ездить и без дворника)
На монитор и камеру заведён выключатель..вначале включаешь его\затем монитор..фон на монитор при работающем движке имеет место быть..он не очень раздражает,но всё же..Где-то прочитал,что надо купить конденсатор на 1F или полфарада..Вопрос: его берут-то? в автомагазинах или в радио-магазинах?
