Сняв стартер (около часа изврата даже из ямы, подлезть можно только снизу со стороны коробки,нужен кардан и 2 удлинителя) был удивлен тем что все вроде как в норме, бендикс свободно вращается только в одну сторону, втягивающее срабатывает. Отнес в сервис, оказалось что данный тип бендиксов может нормально крутится от руки, но вот при попытке вращать двигатель проворачиваются, неисправность на этих стартерах довольно распространенная. После замены бендикса стартер стал нормально крутить движок.
Для справки номер стартера: Bosch 0 001 109 306 (ориг Ивековский номер 69502571) При ремонте надо спрашивать наличие деталей на 109 серию стартеров
Номер родного бошевского бендикса 1006 209 818, часто ставится на стартеры для Фиата.
Замена с деталями обошлась в 2,5тр :(
З.Ы. Удивило большое количество пластмассовых деталей: вилка, корпус редуктора
