Штатный парктроник.
AT128
Штатный парктроник.
Сообщение AT128 » Пн июл 16, 2012 21:55
Добрый день.Подскажите пожалуйста,вырубился штатный парктроник,в лесу голосил а на стоянке не включился.Кто знает где стоит сам блок и на каком предохранителе висит?Как вообще на него питание приходит?От фонаря заднего хода?Фонарь к стати работает.На схемах которые нашел парктроника вообще нет.Заранее спасибо.
CHY
Сообщение CHY » Пн июл 16, 2012 23:28
блок находитсяв богажнике в правой нише, рядом с блоком активной антены. проверьте разъем на блоке он фиксируется очень плохо, болтается и может отходить. свою аналогичную проблему решил перетянув блок и разъем пластиковой стяжкой.
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Ср июл 18, 2012 06:15
Ребят подскажите тож не работат парктроник ..а где у него находится динамик ?
inventor
Сообщение inventor » Ср июл 18, 2012 09:09
Хм, а у меня штатный парктроник, который шел с завода - бампер и запаска. Там вроде и ломаться нечему :)
микробушка
Сообщение микробушка » Ср июл 18, 2012 09:53
провод от динамика проверь,стоит на левой боковине под торпедой. у меня там провод элементарно оторвался.
CHY
Сообщение CHY » Ср июл 18, 2012 19:47
leshiy.89 писал(а):Ребят подскажите тож не работат парктроник ..а где у него находится динамик ?
пищалка прикручена поблизости от плафона, тот что в ноги водителя светит, круглый серый корпус притянут стяжкой к креплению рулевого вала.
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Ср июл 18, 2012 20:37
хорошо спасибо завтра посмотрю :)
SSV86
Сообщение SSV86 » Пт авг 03, 2012 19:19
С вашег позволения и я вопрос задам. При включении заднего хода парктроник сразу начинает пищать непрерывно, я грешу на антикор, которым датчики заляпали, протирал их, толку чтото мало, может их надо капитально отмывать надо?
[/img]
хну98
Сообщение хну98 » Ср авг 08, 2012 19:54
второй вариант - левая ножка блока предохранителей, за блоком, есстно.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср авг 08, 2012 23:06
Народ, может кто пробовал штатный парктроник подключать к Престижу У12?
Подтверждаю, пищалка стоит на левой ноге кронштейна блока предохранителей. Машина выпуска ноябрь 2011 :)
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср мар 06, 2013 14:26
Пишит постоянно от попавшей подтаевшей и вновь замерзшей воды, мыть не нужно - сушить нужно.
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср мар 06, 2013 14:32
Кто-нибудь смотрел точное название нашего парктроника с завода который??? Хочется БК воткнуть с передним парктроником но нужно что бы они полностью идентичные были...
aik1975
Сообщение aik1975 » Ср мар 06, 2013 18:23
Народ может кто видел схему электрическую парктроника нашего?? Пробовал на шару - от динамика взял провода и воткнул в престиж. - эффекта ноль. Но как говорится отрицательный результат тоже - результат
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср мар 06, 2013 20:09
Ну хорошо хоть не сжег престиж. Зачем от динамика то пихал? Динамик это - суть лампочка, тебе же к престижу нужен выход от блока управления, а есть он у нас или нет я не в курсе, даже не смотрел на свой блок.
aik1975
Сообщение aik1975 » Ср мар 06, 2013 20:19
просто на шару думал прокатит, престиж не сгорел бы точно...на динамик идет совсем другая напруга...а вот найти сигнальный выход на нашем парктронике было бы здорово
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 » Ср мар 06, 2013 21:58
перепиши все обозначения на корпусе, и в гугль на поиски схемы или описания, а можно и к производителю стукнуться, но вряд ли оперативно ответят.
aik1975
Сообщение aik1975 » Ср мар 06, 2013 23:04
AKYJIbI4 писал(а):перепиши все обозначения на корпусе, и в гугль на поиски схемы или описания, а можно и к производителю стукнуться, но вряд ли оперативно ответят.
А ты думаешь я не пробовал?
r2os
Сообщение r2os » Вт апр 23, 2013 14:19
Нашли чего? :) тоже хочется прикрутить
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт апр 23, 2013 21:47
я ничего не нашел, плюнул на эту идею
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср май 01, 2013 22:58
Что же это за производитель, которому насрать на потребителя?
aik1975
Сообщение aik1975 » Вс май 05, 2013 11:07
какие уж есть
Сообщение Аркадий62 » Пт сен 13, 2013 16:04
Люди, подскажите кто знает. Куда подключить провода от датчиков парктроника в колодку, в какие дырочки. Лучше чтоб рисунком или схемой. Короче нужна схема распиновки, так что ли это называется? На фото, я думаю всё понятно будет, что мне надо.
