перегорает предохранитель реле стартера
Уважаемые форумчане! При включении стартера перегорает предохранить (20 А) в блоке в моторном отсеке. Кто сталкивался не подскажите где смотреть в первую очередь? Где наиболее вероятное место коротыша?
- yu_yu
Это не рецепт лечения "болячки" твоего а/м... Просто один из множества возможных вариантов.dozku писал(а):Спасибо за ответ. То есть копать сразу лучше со стартера? Разбирать и смотреть в чем дело.
ЗЫ Машина конца 2008 (50 т. км). Думал так быстро стартер не помирает.
А начать надо с простого: проверить состояние блока предохранителей изнутри, реле стартера, цепь реле стартера. Это проще, чем стартер снимать.
Блок предохранителей осмотрел. Ничего подозрительного не нашел. Не по виду не по запаху.
Реле стартера сейчас проверю. Может повезет, хотя маловероятно.
Цепь реле... с этим сложнее она в жгуте, ее только можно прозвонить и проверить по поводу замыкания на массу.
Может ли образоваться дорожка проводимости на крышке стартера, где подключается силовой провод и питание реле? Там следы искрения.
Стартер попытался снять. Нижний болт стронул и он пошел, а верхнюю гайку не смог :( Не хватает проф. инструмента.
- сергей2006
- Yurgen_T
Народ, нужна помощь. Машина в гараже простояла 3 месяца, вчера попытался завести, не заводится. В блоке предохранителей под капотом нашел перегоревший на 20А предохранитель цепи стартера. Заменил предохранитель, повернул ключ зажигания, услышал тишайший щелчок и тишина - предохранитель также сгорел.
Пока машина в гараже стояла, сделал всего две вещи:
1. заменил сдохший термостат
2. и расшевелил закисший кран печки.
Куда копать по пути от минимального к максимальному приложению сил?
Авто 2007г.в. , ЗМЗ409 Е-2
