Вентиляция дует только на лобовое.
- ktstyle
Приветствую, Комрады!
Вот в моем новом патрика всплыла проблемка небольшая. Стоял у меня обдув на ноги и фронт, но чего то надоумило меня покруить среднюю крутилку. В общем зависла у меня все на положении обдува лобового стекла. Крутилку кручу - щелкает. Сам обдув при переключении останавливается, но начинает всё равно дуть на лобовое.
Может кто сталкивался. по теме прошелся, но как то явной помощи не нашел.
Панель новая.
Панель новая.
- Михалыч
Данная проблема связана с массовым браком на производстве или недоработкой конструцкии механизма управления заслонками, возникает при включении кнопки интенсивного обдува ветрового стекла, либо при включении обдува на ветровое стекло. На ТО-0 в автогермесе сославшись на то что у них отсутствует диагностическое оборудование для проверки работы климатической установки, решать проблему отказались, как собственно и замену по гарантии. Гарантия в автогермесе это отдельная песня :evil:
Вылечить проблему возможно путем открытия крышки блока реле и предохранителей под рулем и просунув руку в сторону блока управления можно нащупать тягу которая подклинивает (можно покрутить ручку управления направления потоками). Данную тягу немного подтолкнуть. И больше не направлять поток обдува на стекло и не включать интенсивный обдув.
Заводу стоило бы уже обратить внимание на свою работу и не выпускать сыромятину в производство :evil:
- ktstyle
Спасибо грандиозное!Михалыч писал(а):Данная проблема связана с массовым браком на производстве или недоработкой конструцкии механизма управления заслонками, возникает при включении кнопки интенсивного обдува ветрового стекла, либо при включении обдува на ветровое стекло. На ТО-0 в автогермесе сославшись на то что у них отсутствует диагностическое оборудование для проверки работы климатической установки, решать проблему отказались, как собственно и замену по гарантии. Гарантия в автогермесе это отдельная песня :evil:
После 8 минут ковыряния нащюпал пластмасовую штуковину, которая имела люфт. Поменял положение её и "О, боже!" оно задуло ))
На ТО-0 буду теребить, что бы разобрались. Хотя думаю такой подход не самый удачный в случае "русского" сервиса.
Вылечил подклинивание зслонок в положении НА СТЕКЛО:
Ставим заслонки в положение на СТЕКЛО и в позе зю залезаем под торпеду. Смотрим на печку и переключаем поток воздуха НА НОГИ. Видим, что пластина, перемещающая заслонки, упирается в воздуховод, по которому воздух подводится к ногам водителя, точнее в патрубок, на который этот воздуховод надет. Отмечаем место упора мелом
Снимаем воздуховод для ног водителя (для удобства).
Отворачиваем 2 винта крепления пластины с ее привдом к корпусу печки. Аккуратно извлекаем пластину. Напильником скругляем выступ, отмеченный мелом.
Внимание!, если переусердствовать со скруглением-можно пропилить пластину до направляющей канавки.
Главное, снять острывй угол.
Берем микродрель с аьразивной насадкой (Лично я мучался с простой шкуркой.) и шлифуем патрубок воздуховода в том месте, где в него упирается заслонка.
Собираем узел. Важно следить, чтобы рычаги заслонок, которые находятся под снятой пластиной попали точно в канавки на пластине.
Как-то так. Фотки не делал к сожалению.
- Тугрин
Спасибо большое за совет. Только в моем представлении тяга - это длинная хреновина, а то что я нашел выглядит как полукруглая хрень, заметил только переключая потоки и увидел как она дергается.
Кстати, сегодня был на ТО-0, естественно описал эту проблему, сказано было следующее, надо записаться к электрику на диагностику (его сегодня не было), более того, они знают что такая проблема есть, но отмазываются тем что панель новая и они не в курсе что и как.
Прочитал пост Philicio, но на месте не совсем понял что и как, жаль не было фотографий.
Патриот, лимитед, бензин, 2012 (новая панель)
- ktstyle
Заливаете фото на любой открытый ресурс (пример http://img.ii4.ru) и от туда вставляете ссылки.Philicio писал(а):Подскажите. плз, как картинки встаивть? Сделл фото по теме.
Модераторы, простите за оффтоп.
Общий вид. Обозначены винты, которые надо отвернуть для снятия пластины, управляющей заслонками
Цифрой 2 обозначена пластина, управляющая заслонками, цифрой 3 воздуховод, который желательно снять
В кружок обведено место, в котором пластина цепляет за посадочное место воздуховода.
Место заедеания пластины (на кончике стрелки) 2- пластина, 3 воздуховод, который будет снят.
схема узла, где заштрихованы места, которые надо скруглить/ углубить
- Гном
Большое СПАСИБО!Есть еще же Настоящие конструкторы!Прям избавил ты меня от головной боли! :DPhilicio писал(а):Общий вид. Обозначены винты, которые надо отвернуть для снятия пластины, управляющей заслонками
- konstantin7 72
- konstantin7 72
- aleksei.stepanow1978
У меня авто июнь 2012г. При скорости 95 км/ч стук под панелью приборов, стук глухой. При увеличении скорости частота стука увеличивалась. Долго понять не мог в чем дело. Однажды ехал на скорости около 105 км/ч начался стук, воздух дул на лобовое стекло, случайно переключил в положение отопителя на себя и стук прекратился. Попробовал обратно на лобовое, стук опять продолжался. В итоги здесь принцип как на БМВ-7 серии 80-х годов, переключение заслонок либо пневматика либо эл. магнитный. На большой скорости и при большом потоке воздуха заслонкам не справляются со своей задачей(приходится сбавлять скорость или переключать положение заслонок).
Кто знает где на этих панелях салонный фильтр находится?
см тему http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-sa ... 25785.html
чертеж с указанием на фильтр в первом посте
- viksh72
Ну, чтобы не испытывать длительные и совершенно излишние тяготы и лишения можно сделать просто - скинуть крышку предохранительного отсека (который под рулем) и помочь заслонке рукой.cheese01 писал(а):О! И у меня сегодня заклинило! Как есть - утром переключил воздух на стекло, чтобы оттаять. А обратно не переключается. И все - ехал 2 часа с холодными ногами и горячей головой. Как хорошо , что нашел эту тему - завтра пойду ковыряться с приводом заслонок!
Направление оказания "помощи" приводу заслонок желательно подсмотреть заранее - засунув голову в дыру над педалями и подсвечивая привод фонариком пощелкать кнопкой интенсивного обдува (четвертая слева над крутилками) на стоящей машине.
После этого (для ленивых :D ) можно будет даже ничего не пилить и не стачивать - т.к. "помогать" можно и на ходу и не глядя (при условии открытого отсека предохранителей). :D
- SKELA178RUS
Подскажите если кто может:
есть ощущение, что промежуточных положений печки ("в ноги и на стекло", "фронт и на стекло") по факту не существует. Есть только базовые - "стекло", "ноги", "фронт". Во всяком случае при переключении из "базового" в "промежуточное" разницы не наблюдается.
Пока езжу с положением "в ноги", при этом наблюдается вялое шевеление теплого воздуха в районе лобового стекла (ничем не отличается от положения "в ноги и на стекло" - при условии, что переключал со стороны "в ноги", если переключал со стороны положения "на стекло" - ничего не меняется - продолжает дуть на стекло)
Кстати, добиться переключения на стекло (реального), удается только если быстро переключить из положения "ФРОНТ". Из положения "в ноги" на стекло не переключается - видимо тоже что-то где-то подклинивает.
я использовал гибкий привод из набора инструментов. Типа такого
http://wolfcraft-magazin.ru/upload/iblo ... 47971a.jpg
- A.Stanislav
