Замена крестовин
- Atil
Замена крестовин
Первый раз в жизни предстоит это пройти.. Подскажите, какие могут возникнуть подводные камни)
Вообще, у меня подвесной умер.. Крестовины все живые, идеальные.. Но чтобы поменять подвесной, надо одну сломать..
Все метки проставил..
по книге стучать надо.. я видел съемники.. как лучше та сделать? кто менял?
А главное какова вероятность возникнуть вибрации??(((
- Vladimir.Kovin
Re: Замена крестовин
Да ладно? как эти вещи могут быть связаны? ваше желание сломать крестовину и замена подвесного?Atil писал(а): Но чтобы поменять подвесной, надо одну сломать..
Вообще все достаточно просто. максимум что можно сделать - сломать стопор (но это постараться надо)
- Vladimir.Kovin
- ПоТаскун
Шприцуешь (иначе иголки вылетят).Atil писал(а):по книге стучать надо.. я видел съемники.. как лучше та сделать? кто менял?
Снимаешь стопорные кольца.
Ложишь часть кардана на коленку (чтоб на весу было), и постукиваешь-бьешь где-нить в районе начала самой трубы (не по трубе, а по лопастям вилки МЕЖДУ отверстиями под подшипники и сварочным швом на трубу. Короче, посмотришь - сам поймешь, куда бить. ГЛАВНОЕ - не бить туда, где можно искривить посадочные (круглые дырки) под подшипники крестовины. От ударов (вибраций) освобожденный от стопора подшипник в чашке начнет выходить наружу.
Если освободить оба стопора на одной оси, то можно (ОЧЕНЬ аккуратно) постукивать со стороны противоположного подшипника в направлении крестовины, но...лучше так не делать, повредить подшипник можно очень легко.
Как-то так...Может даже и понятно что-нить кому-нить будет... :lol: :D
- роман300
Не много не в тему, но заодно. Вычитал в книжке, типо перед съёмом кардана надо пометить как он прикручен к фланцам и так же ставить, вроде как балансировка может нарушится. Причём тут балансировка, если кардан не разбирать? Балансируют сам кардан, без участия моста - коробки, какая разница как его потом к фланцу прикрутить? Причём тут балансировка, чёт Я не догоняю
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
