Топливный фильтр на Iveco
Предстоит в скором времени менять топливные фильтры. Фильтр грубой очистки стоит внизу и его номер совпадает с номером указанным в форуме, а именно, 190 85 47. Фильтр тонкой очистки, который стоит в моторе рядом с аккумулятором у меня имеет другой номер, не желе чем тот который указывался на форуме, а именно, 299 23 00. У меня указан на фильтре другой номер, а именно, 435 66 00.
Может ли кто-нибудь сказать почему такая разница?
- Дробильщик
- APL
Re: Топливный фильтр на Iveco
Вероятно, у вас где то ошибка закралась номер 435 66 00Участник писал(а):Предстоит в скором времени менять топливные фильтры. Фильтр грубой очистки стоит внизу и его номер совпадает с номером указанным в форуме, а именно, 190 85 47. Фильтр тонкой очистки, который стоит в моторе рядом с аккумулятором у меня имеет другой номер, не желе чем тот который указывался на форуме, а именно, 299 23 00. У меня указан на фильтре другой номер, а именно, 435 66 00.
не "бьется" по экзисту и вот тут глухо тоже http://www.avtoto.ru
- APL
похоже что это номер фильтра в сборе т.е. с его кронштейном.
http://3160.ru/index.php?productID=7776
А можно фотку вашего фильтра
- Дробильщик
В статье UAZ Patriot: Гармония с дизелем (http://www.zr.ru/а/255226) на фото виден фильтр под номером 504356600.
Дизелисты посмотрите под каким номером у Вас стоит фильтр. Если номер другой, то это о чем-то говорит.
Это что: 24 345 02 - фильтр под номером 504356600.
и 24 H2O 01 под номером 2992300?
H2O- это вода(химия) но что означают эти номера?
В чем отличие фильтра 2992300 от 504356600? Может быть в датчиках?
Еще нашел на сайте.
Фильтр топливный под датчик Iveco EVRO III
товарный код:
- CH L408, S1 H2O NR, 229 23 00, 504018807
- PR 1530-2521, 46807036, 9949207, 229 23 00
Больше искать не буду. Полагаю, что на форуме есть свои штирлицы и шифровальщики, которые могут разобраться в моей засекреченной информации.
Кстати, ковыряясь в интернете нашел информацию, что фильтры Iveco делают в Китае в Гуанчжоу. Вот Вам и оригиналы!
Хотя китайцы уже всё делают. И бывает не плохо.
товарный код:
- KOMIK
а кто с поиском тут нормально разбирается ? Я вот уже говорил, надо для ивековского двигла, создать тему, где будет такой формат общения. "Запчасть"- каталожный номер в оригинале. Кто нибудь может осилить наш поиск ? я с ним не дружу. Интересуют все расходники, намечается оптовая закупка ))).
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
- esenin
Ну вот вроде создал вот здесь тему , посмотрите правильно или нет
http://www.uazpatriot.ru/forum/katalozh ... tml#582760
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
По номерам фильтров я задал вопрос на сервис С.Петербург, Московское шоссе, д.233 "А". Вот их ответ.
Вопрос:
Добрый день! Чем отличается топливный фильтр тонкой очистки Iveco под номером 299 23 00 от топливного фильтра тонкой очистки Iveco под номером 504356600? Они взаимозаменяемые?
Спасибо.
Ответ:
Указанный Вами фильтр под номером 504356600 по нашим базам не бьется.
Возможно под данным номером комплектуется только конвейер. Где стоит указанный фильтр. Нужен VIN номер автомобиля Ивеко или МОДЕЛЬ двигателя, где установлен данный фильтр.
Возникает вопрос - на фото, находящееся в данной вопросе, однозначно указан номер на фильтре - 504356600. Что это за номер?
Как понимать слова: " под данным номером комплектуется только конвейер"?
Можно сделать вывод, что фильтры под разными номерами одни и те же.
Однако как понимать другие номера: 24 345 02 и 24 H2O 01 ?
Не ужели никто не знает?
Вопрос:
Спасибо.
Ответ:
Приветствую всех. Не дает покоя низковисящий ФГОТ. Здесь на форуме некоторые пытались ставить вместо нашего длинного ФТОТ Мале(кнечт)КС22
http://217.6.60.45/mahle/_action/Contro ... lterDetail , однако смущает то, что это всётаки фильтр тонкой очистки топлива, а не грубой. Экзист кстати выдает, что он используется на дизельных СсаньЕнгах, Мерседесах. Случайно увидел фильтры сепараторы Dahl 65 и 75 серии, может быть кто-нибудь ставил их в качестве ФГОТ?Интересует мнение профи по этому вопросу.
Вот инфа по фильтрам Dahl
http://dahl.oooksis.ru/instruktsiidahl.htm
http://oooksis.ru/dahl.htm
http://dahl.oooksis.ru/opisaniedahl.htm
http://dahl.oooksis.ru/foto.htm
http://oooksis.ru/dahl-65.html
http://oooksis.ru/sravnenie.html
- begach
"Здесь на форуме некоторые пытались ставить вместо нашего длинного ФТОТ Мале(кнечт)КС22"
Я тот самый "некоторый". Больше 2-х лет, 40 тыс пробега на маленьких фильтрах. Меняю с заменой масла, сейчас висит третий. Надел на него бандажный Номаконовский подогреватель. Проблем нет. Если засориться, будет топливное голодание. Воду отсечет и ФТОТ под капотом. За 2 года 1 раз срабатывал датчик воды подкапотного фильтра, при этом в нижнем фильтре воды не обнаружил. [/quote]Но в багажнике лежит и рекомендованный производителем ФГОТ.
- Сергей 326
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Судя по всему, в том, кокторый с H2O - присутствует водоотделитель. Причем, этот номер 24.H2O.01 - бьется по exist'у. Делает его итальянская контора Ufi.Участник писал(а): Однако как понимать другие номера: 24 345 02 и 24 H2O 01 ?
И это - однозначно вариант, т.к. оригинальный фильтр - тоже ufi, только под маркой iveco.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
http://www.uazpatriot.ru/forum/glohnet- ... 1-360.htmlmirlas писал(а):Практически полностью решился купить девайс типа:
http://www.tk-grand.ru/store/28458/?pos=576224
или даже такой:
http://www.tk-grand.ru/store/33290/
С нашими хер знает где произведенными фильтрами и полным рас...твом на заправках имеет смысл самому контролировать степень очистки топлива. Имеется ввиду, что хотя бы будет видно на сколько сильно грязная идет солярка.
Надо было конечно фильтра вскрыть, посмотреть, что там... Возможно действительно грязь... После покупки новых форсунок хочется подольше проездить... Сейчас 55 тык.
П.С. Просто пытаюсь найти максимальное количество причин из-за которых форсунки у нас дохнут.
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- lapayaguara
http://www.uazpatriot.ru/forum/glohnet- ... 1-360.htmlmirlas писал(а):Вполне возможно, что действительно тот шланг, который я поменял, стал причиной. Представитель ЗМЗ уже писал:
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1037247.html#1037247
Если он снаружи разрушился... То соляркой-то его наверняка хорошо вымывало. Вкупе с тем, что оригинальный фильтр ивеки (который я использую) 12 микрон, вполне возможно что форсунка "отпескоструилась"... Мда.. Реально столько переменных, в которых может быть много значений...
- lapayaguara
Вот это вообще головная боль!, скоро менять... столько паленых вокруг (думается еще, что и китай китаю то рознь, что-то заводского, по лицензии Ивеко + 100% еще и кустарного производства идет на рынок), да плюс не по ТТХ (вроде помню где-то про 5 микрон, не в УАЗовском букваре?) ... надо как-то страховаться. Пока мысли в сторону дизельных лодочных моторов, фильтры с гарантией от производителя (может, просто прожект, и все обойдется малой кровью, но как их различать ДО покупки, пока ума не приложу). Ссылки на DAHL/Separ видел.mirlas писал(а):...фильтр больше двух микрон с завода идет...
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 07:14, всего редактировалось 2 раза.
- lapayaguara
Этот?vitgol писал(а):Я заказываю на existе те которые шли с завода (UFI). Цена может больше, чем на распространённые, но поставил и голова не болит.
Или этот?
Полиграфия, исполнение - там нитки всякие внутри, сварочные швы, подтеки после установки... общее впечатление от качества - ваше мнение - точно оригинал ??? И сколько он микрон? По-моему, о нем речь и шла, что далеко не два. У нижнего, 2992300, по моим непроверенным данным, вроде как 12 микрон. Какой каталожный номер того, который заказываете вы? Тот, что на нем был с завода, верхний снимок, 504356600, так это, вроде, в комплекте с кронштейном. А УАЗовский номер у них, обоих, одинаковый - 3163-10-1117010-00.
А ФГО какой ставите?
Последний раз редактировалось lapayaguara Вт авг 06, 2013 07:52, всего редактировалось 5 раз.
- lapayaguara
KotoeD писал(а):...около года назад заказывал через экзист оригинальные топливные фильтры ивеко, пришли сделанными в италии, как положено, вопросов нет. Теперь в октябре заказывал тот же набор оригинальных фильтров - пришли, сделанные в китае (качество ощутимо хуже). Менеджер объяснил, что у ивеко есть завод в китае, а на вопрос будет ли поставка из италии - никто не в курсе. Так вот вопрос к вам - какие топливные фильтры ставите, где заказываете и знаете ли хорошие аналоги?
kuzya202 писал(а):...я тоже заказал на эксисте, когда пришли, посмотрел - маде ин китай, пошёл в 3160, взял с витрины посмотреть - один в один, что на эксисте, только цена в 2 раза больше, у нас в Ульяновске 3160 один из самых дорогих магазинов по уазам...
По-моему, всё же больше болит, чем не болит. По крайней мере, у меня :)vitgol писал(а):Я заказываю на existе те которые шли с завода (UFI). Цена может больше, чем на распространённые, но поставил и голова не болит.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
А с водоотделением у него - как?mirlas писал(а):Пришел к выводу, что надо ставить Bosch 1457434310... Он два микрона вроде как. В руках пока не держал.
- mirlas
Без понятия. Но я думаю так же как и у остальных. То есть никак :)Tomcat писал(а):А с водоотделением у него - как?mirlas писал(а):Пришел к выводу, что надо ставить Bosch 1457434310... Он два микрона вроде как. В руках пока не держал.
Если имеется ввиду датчик воды - то судя по фото, его можно прикрутить. Снизу есть под это дело отверстие.
Patriot Limited Iveco 2011
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Ну, топливная аппаратура у нас - тоже Bosch.
Хотелось бы верить, что бош боша - не подведет...
А соляра, даже лукойловская - с синим отливом...
- mirlas
Похоже, что синий отлив не самое страшное что может быть :) Куда страшнее абразив, который попадается в топливе и который как электричка в тоннель, проходит через 12-ти микронный фильтр....Tomcat писал(а):Ну, топливная аппаратура у нас - тоже Bosch.
Дилемма теперь еще, какой выбрать сепаратор:
Dahl-65 - у него два микрона есть фильтры
или Separ 2000, но у него минимум 10 микрон. Хотя пишут что он вроде как самый самый... И что 100% воды отделяет.
Кто-нибудь использует сепараторы?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Синий отлив - это и есть тот самый, крайне мелкодисперсный абразив (металлические примеси).mirlas писал(а):Похоже, что синий отлив не самое страшное что может быть :) Куда страшнее абразив, который попадается в топливе и который как электричка в тоннель, проходит через 12-ти микронный фильтр....Tomcat писал(а):Ну, топливная аппаратура у нас - тоже Bosch.
- mirlas
Хм, думаешь? Я где-то читал что это сера..Tomcat писал(а):Синий отлив - это и есть тот самый, крайне мелкодисперсный абразив (металлические примеси).mirlas писал(а): Похоже, что синий отлив не самое страшное что может быть :) Куда страшнее абразив, который попадается в топливе и который как электричка в тоннель, проходит через 12-ти микронный фильтр....
В таком случае, на лукойле она сильно голубая (там где я заправляюсь)... На желтого цвета попадал крайне редко. Надо попробовать заправиться там "до наступления темноты" (когда они цену скидывают на 50 копеек) :)
- lapayaguara
Участник писал(а):однако как понимать другие номера: 24 345 02 и 24 H2O 01 ?
Да, что-то сложновато в ин-ете с указанием степени фильтрации, можно сказать, вообще никак. Значит, надо копать глубже - технология изготовления, какая бумага т.д. Может, что и всплывет... С серией UFI Light Duty (это тот, который 24 345 02) пока ничего, с серией H2O уже проще:Tomcat писал(а):Судя по всему, в том, который с H2O - присутствует водоотделитель... делает его итальянская контора Ufi.
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/ufi-car-oil-filters.pdf
Надо пробивать на размеры в сериях всю продукцию UFI, узнавать, сколько микрон, искать оригиналы. Или, лучше так - гарантированно найти ориг.фильтр с нужными параметрами и купить под него крепёж-кронштейн. Опять же не забыть про пробку водоотделителя и подогрев. Тяжел-о-оо :o
