Как смазать или поменять подвесной???
- Ванек 10 rus
Шумит кажется он............покраине мере шум идет откуда то от туда,такой как будто метал шуршит об метал,машина прошла 85000 тыс км,думаю он рассудите!!!
У меня зашумел на 6000. Шум был слышен даже на небольшой скорости (5-10 км/ч) и очень отчетливо при проезде мимо каких либо заграждений (заборов), видимо отражался. Шум напоминал как будто колодки постоянно и ровно о диск трутся, ну и шорох шариков умершего подшипника тоже ни с чем не спутаешь. При заменен в сервисе, вдруг выяснилось, что кардан украинский, а у него какой то свой размер подшипника (но это так, на всякий случай).
- Ванек 10 rus
Angarria,вот точно так и происходит,все похоже на шум колодок,но нутром чую что не они,да и шум постоянный,хоть при какой скорости,так и отражается от ограждений,и от всякой придорожной темы!!!Буду снимать,да менять,а сколько он хоть примерно по-рубликам стоит???Вообще дело долгое,гиморойное???И конечно большое спасибо за помощь и ответы!!!Просто вся эксплуатация машины проходит в основном по пыли,летом,ну и зимой его конечно лиют дожди,а снега мы не видили):D
- Ванек 10 rus
- Ванек 10 rus
Друган,тоже позвонил,пока распрашивали как дела друг у друга,выяснилось что у него он тоже требует замены!!!!Сначала говорит тоже шуршал,а потом начал выть как турбо-реактивный самолет,так до сих пор и ездит,говорит босс не дает времени его поменять!!!Интересно,к чему самому плачевному все это может привести???
- Ванек 10 rus
:evil: :evil: :evil: :Чиж писал(а):Привет собратья. Идет шум, думал шумит раздатка. но теперь думаю что подвесной а сегодня ехал по трассе пустил накатом и по кузову пошла не большая тряска вибрация остановился посматрел покачал карданы все затянуто поехал дальше больше такого небыло вот думаю тоже подвесной что подскажете
- NATOvec
Короче подшипник не причем,но раз залез заменил на новый,старый с таким пробегом в хорошем состоянии,новый такой же. А шум был от того что я как то умудрлился толи мост задний сместить толи нижний кронштейн амма согнуть,короче колесо буквами трет по пыльнику амма :DNATOvec писал(а):132 тыс что то гремит как сухой подшипник, пока не понял что, может уже пора поменять подвесной хороший пробег для него однако :D
