Значок открытия дверей мигает постоянно
Т.О. Ремонт. Запчасти.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт май 26, 2011 18:29
Горит салонный свет (пришлось выташить лампу), при этом на приборной панели мигает значок открытия дверей и пишит зумер, при постановке на сигнализацию брелок показывает, что дверь открыта. Проверил концевики всех пяти дверей - на корпус не коротят.
Может у кого было что то подобное - подскажите по сути вопроса...
Сообщение NATOvec » Чт май 26, 2011 20:52
Посмотри разьем концевиков точно они не отвалились или не окислились
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт май 26, 2011 21:28
Концевики и их разъемы я уже проверял, окислиться еще не успели... машине 1,5 месяца...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 26, 2011 21:30
8) Ну ищи, значит, где провод на массу коротит... А если рукой на концевики жать по очереди, тоже не выключается??? Может какой дверью не прижимается???
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн май 30, 2011 19:09
Ездил на ТО-0. Проблему не устранили... Как и ожидал ("у Вас скорее всего сгорела сигнализация или блок управления светом или еще что-то, у нас нету, мы Вас запишем на четверг")... Нашел схему электрооборудования и путем исключения (отсоединял шильдики на оборудование которое завязано на салонное освещение) определил, что проблемма в плафоне подсветки монтажного блока - шильдик коротил на массу. Вотнул его на место и проблема исчезла.
PS. Думаю отказываться от ТО, масло я и сам за 10тр поменяю...
fox396
Машина: Патриот 2015
Сообщение fox396 » Чт июн 30, 2011 10:25
было такое точь в точь, машина новая, электрик нашел коротыш в проводах под рулем.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн авг 08, 2011 15:26
Вчера стала мигать лампа на панели, типа дверь открыта, но при нажатии на тормоз и только при включенном зажигании.
Сигналка на дежурство не ставится - дверь типа открыта, но салонный свет не горит. Ни как. Только если зажигание включить и кнопкой плафона включить.
Ногами пинал все части тела - не помогло. Наверное придется искать что коротит. Зараза. :evil:
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Пн авг 08, 2011 15:37
Александр72 писал(а):Вчера стала мигать лампа на панели, типа дверь открыта, но при нажатии на тормоз и только при включенном зажигании.
Посмотри предохранитель №17 "Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки.
Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала.
Часы. Маршрутный компьютер." такая же шняга была когда он вылетел.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн авг 08, 2011 17:06
Предохранитель целый. Причем сейчас проверил - свет в салоне загорается когда дверь закрыта, а зажигание включено, лампа открытия не горит. Нажимаем на тормоз - свет в салоне тухнет, лампа загорается. Открываю дверь - лампа тухнет. Лампа загорается "нехотя", видно, что где-то что-то коротит, но дергание проводов в районе предохранителей и проводов тормоза ни к чему не привели.
Надо видно посвятить день на разбор. 8)
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 09, 2011 05:13
У меня не моргала а горела при нажатии на тормоз, оказалось перегорела лампочка в стопсигнале.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт авг 09, 2011 19:30
Оказывается не горят стопы. Вообще. Предохранитель на 20А (обогреватель, судя по пиктограмме) оплавлен вместе с гнездом, куда вставлен, но.... НЕ сгоревший!
П.п.ц. я воопЧе фигею...
Завтра буду копать дальше.
ANT0NI0
Сообщение ANT0NI0 » Сб май 03, 2014 22:32
а у меня плафон не контачит.завтра разберу.
dimonыч
Сообщение dimonыч » Пн май 05, 2014 15:01
Вскрой лючок задний правый, прикрути массовый провод на шпильке фонаря, чёрный сдвоеный.
Borovik
Сообщение Borovik » Пн май 26, 2014 20:46
Была такая беда,но у меня ещё постоянно горела и пищала лампа неисправности тормозной системы,помогло затягивание самореза массы рядом с блоком предохранителей (два черных провода).
Rom51
Машина: уаз патриот 2011г
Сообщение Rom51 » Сб сен 21, 2019 04:45
Всем привет. Тоже временами моргает значек дверей при нажатии на тормоз и последнее время стал перегорать предохранитель 20А который на сигнал и зеркала.
Rom51
Сообщение Rom51 » Вс сен 22, 2019 16:03
Привет, сегодня обнаружил что предохранитель 7/на зеркала и сигналы/ перегорает так как сидит гдето на массе. Хотел заменить предохранитель а контакты в гнезде заискрили. Проверил , снизу на гнезде + а сверху -. Откинул контакты на сигналах, - масса , скинул фишки под обшивкой двери ,- все равнона массе. Наверно надо снимать блок предохранителей и с обратной стороны смотреть какой провод на коротыше. Может получится што то увидеть.
Всем удачи!
Rom51
Сообщение Rom51 » Ср сен 25, 2019 01:45
Коротыш нашелся, в жгуте на водительскую дверь. Все заизолировали, проблема устранена. Всем удачи!
