Неисправности! (Новосибирск)
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Газовщик » Вт июл 28, 2020 19:34
Vitally писал(а):
Вс июл 26, 2020 15:33
съело цилиндр полосой в 2см
Длина второстепенна... А глубина? Блок в тотал?
Сообщение Vitally » Ср июл 29, 2020 17:07
Den91 писал(а):
Вт июл 28, 2020 07:28
Какие
Нет возможности выяснить, упаковка давно выброшена. Кольца прошли примерно 20 ты км с момента установки.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Блок
Блок в расточке! Результат жду!
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб авг 01, 2020 05:06
Скорее всего, кольца непричем,просто не соблюдены монтажные зазоры, при сборке - либо в стыке, либо в канавке поршня.В те времена, были популярны такие кольца, фирмы" Стакол",а вообще, ну их нафиг, эти наборные кольца, из своей практики, никаких преимуществ у них не заметил.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд:
И еще одна хитрость, из моей практики, по ремонту двигателей - все расточники, почему-то, занижают зазор поршень-цилиндр, к тому же, измусолят все новые поршни, неоднократно примеряя их, в результате - долгая обкатка, склонность к перегреву и нарушение геометрии цилиндра,возможно и лопнувшие кольца. Я делал так: давал им на примерку один б/у поршень, размером больше новых +001 мм, и получался идеальный тепловой зазор, при сборке новой цпг.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пн авг 03, 2020 07:34
Ребята срочно нужна помощь уаз 2006 года лямбда с каким разъемом может кто менял подскажите возможности залезть и посмотреть нет ...брать надо срочно ..
Газовщик
Сообщение Газовщик » Пн авг 03, 2020 19:56
Если лямбда-зонд уже стоит, то на Микас 7.1/7.2 стоял 5WK91000
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт авг 06, 2020 08:27
мда... может кто подскажет началось все с плохой заправки. двигатель начало колбасить даже глох на холостых при этом орал что по лямбде бедная смесь.. поменял сеточки поменял фильтр топливный заменил лямбду проверил весь выпуск помыл дроссель помыл рхх заменил свечи ... ошибка продолжается хотя двигатель стал работать лучше но один раз все же заглох... что делать... может дело быть в форсунках ?
Сообщение Vitally » Чт авг 06, 2020 10:03
Может форсунки, может бензонасос- если речь про бензин. Лучше бы на диагностику сгонять!
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт авг 06, 2020 10:15
бк только ошибки выдает
Netff
Сообщение Netff » Чт авг 06, 2020 16:16
У меня микас 7.2 патриот 06го , родную лямбду не признает ни в какую , валялась от раф 4 бошевская универсальная , воткнул 3 года про нее не вспоминаю .
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт авг 06, 2020 16:56
стояла сименс поставил другую но не бош
Netff
Сообщение Netff » Пт авг 07, 2020 02:21
Прошйте микас на или отключите лямбду у электронщиков , на наши машины уже практически ничего не найти .
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пт авг 07, 2020 03:51
я нашел без напряга
Сообщение mehanic48 » Вт сен 22, 2020 19:13
Машине 7 лет, правому бензобаку пришла хана. Запах, течь. Возможно процесс коррозии ускорила защита бака под которую с годами набился грунт и естественно он большую часть времени оставался влажным. Парадокс, защита от механических повреждений но катализатор ржавчины. Кому что. Поставил новый оригинальный, бакоровский не стал. Ну и защиту на место вернул 8;:
Прошу прощения за фото, вертеть не умею.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт сен 24, 2020 15:23
народ подскажите куда лучше поставить датчик температуры от сигналки . у меня стоял на радиаторе на старом сейчас ставить не куда
Сообщение volandad » Чт сен 24, 2020 15:36
Чем плоха крышка клапанов?
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт сен 24, 2020 15:59
отверстие в датчике меньше чем диаметр болтов и просто так не рассверлишь там стенки 1 мм там болт под 12 головку те диаметр 8 а надо что бы диаметр 6 те болт 10 головки
Сообщение toledo » Чт сен 24, 2020 16:44
Это ты какой болт имеешь ввиду?
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт сен 24, 2020 16:59
который на углу притягивает крышкуу клапанов ближе к термостату..
Отправлено спустя 1 час 9 минут 47 секунд:
ну его в пим притяну стяжкой к нижнему патрубку и все
dSmovzh
Сообщение dSmovzh » Сб ноя 21, 2020 06:39
добрый день, у меня образовался где-то коротыш, горит предохранитель на панельные приборы и поворотник, горит второй раз, во время включенного сигнала поворота и вращения руля. подозреваю где-то провода соприкасаются с рулевым, или это может быть проблема реле? кто сталкивался? ПС горело оба раза при правом повороте, на сильно выкрученном руле (может при выкручивании руля на максимум колонка где-то двигается и задевает провод?)
Сообщение Blondi13 » Сб ноя 21, 2020 21:30
Скорее всего жгут намотало на рулевой вал.
Советую разобрать подрулевой пластик и не гадать что и где, а устранить КЗ. ;)
dSmovzh
Сообщение dSmovzh » Вс ноя 22, 2020 07:42
разобрал, все там хорошо, на взгляд проблемы не нашел, что мог подергал не перегорело, теперь грешу на переключатель поворота, реле ну или какое другое место в косе, сегодня опять перегорел и опять на правом повороте, но теперь руль не дергался, стоял мигал и перегорел. Думаю что реле или кз не могут обеспечить перегорание всегда в правом положении, сменю переключатель. Спасибо за совет, но мне кажется что всегда лучше подумать, а уж потом прыгать ;).
mivlad
Сообщение mivlad » Вт ноя 24, 2020 08:50
У меня похожее было, когда провода концевика педали тормоза о рулевой вал протёрлись. Но тогда, кажется, при нажатии тормоза пищало, будто дверь открыта.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Пн дек 28, 2020 12:50
Как вот не любил я никогда всю эту электронику, так и продолжаю... Из-за прохладной погоды пришлось прогревать периодически и на второй день пропал холостой ход. Болтается в районе 400-500 оборотов, из-за этого пришлось применить нетрадиционные методы регулировки (других то не предусмотрено со всем этим еЭБУ) - подсовывать между педалью газа и обшивкой маленький набор ключей, выставляя примерно 1000-1200 об/мин. Тогда он и прогревается и, главное, заводится с брелка. Пройдут холода, надо искать что-то, что неисправно работает :?
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт дек 29, 2020 12:51
холода пройдут, само починится
Сообщение Volodya » Вт дек 29, 2020 19:50
Так в этом и беда - поломка есть, а продиагностировать и починить не получается. Да, сегодня поездил целый день, нареканий не было, но этож не нормально. В карбюраторе покрутил болт, сколько надо, столько и работает, а с этим пучком проводов не знаешь что делать 8;:
Сообщение Данич » Ср дек 30, 2020 01:59
С лошадью ещё проще, даже болт крутить не надо и морозов не боится, а если сломается, то будет много мяса 8;:
Андрей Пикап
Машина: УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП
Сообщение Андрей Пикап » Вс фев 07, 2021 06:40
Ребята! Приветствую Вас! Первый раз на форуме.
Подскажите хорошего диагноста-электрика по патриотам.
Андрей Пикап
Сообщение Андрей Пикап » Вс фев 07, 2021 09:49
В Новосибирске
Газовщик
Сообщение Газовщик » Вс фев 07, 2021 17:15
Предлагаю ознакомить с вводными данными. Может так починим... В смысле причину найдем)
Сообщение Vitally » Пн фев 08, 2021 20:03
Привет Андрей! Ты случайно не с Пашино, на днях с парнем на пикапе на больших колясках беседовал. Жаль времени мало было,- познакомиться не успел.
Опиши неисправность. Как проявляется, может и без диагноста сообща сможем подсказать! ;)
свап
Машина: патриот
Сообщение свап » Чт мар 10, 2022 17:51
Всем добрый вечер,парни подскажите можно ли поставить прямой кардан вместо кардана с подвесным ,Патрик 2007 г.в. мех.раздатка
Сообщение toledo » Чт мар 10, 2022 18:06
Привет, я ставил, на 2009 г. Траверсу пилил и из старой обоймы от подвесного сделал уловитель возле раздатки, на всякий случай (и один раз он таки уловил открутившийся кардан :-D )
Анатолий 55
Сообщение Анатолий 55 » Сб мар 12, 2022 08:59
У нас на каждой второй машине стоит прямой кардан :-D и дешевле стоит ,и вибраций меньше ,но траверсу обязательно пилить иначе на хорошей кочке ломает кардан,был случай такой :shock: ,уловитель делал с тросика
blacktorn
Сообщение blacktorn » Вт июл 16, 2024 06:13
Срочно нахожусь в мочище нужна помощь как поменять мотор печки под капотом Патрик старый снять не могу можно позвонить +7 9 1 3 4 6 О 9 8 девятнадцать
Отправлено спустя 36 минут 22 секунды:
Или где можно поменять в академе или бердске
blacktorn
Сообщение blacktorn » Вт июл 16, 2024 15:06
или может кто подскажет на обьгэсе есть макс вроде как занимается уазами может кто подскажет что за сто или номер
Сообщение Volodya » Ср июл 17, 2024 04:31
blacktorn писал(а):
Вт июл 16, 2024 06:49
Насколько "старый"? У меня конец 7-го года, система Дельфи стоит (первые кондиционеры пошли), снимал этот мотор не раз уже (гудели подшипники), последний раз пришлось при -25-ти около Уазспецкомлекта менять, дождался, вовремя совсем перестал крутиться :-D Которые ещё старее, там под капотом же моторчик этот, должно ещё проще быть всё...
Есть желание, доедь до меня (Тулинский), не открутим, так отпилим /--
blacktorn
Сообщение blacktorn » Ср июл 17, 2024 15:26
у меня 2006 моторчик под капотом... открутили 4 гайки снял бардачок открутил 2 винта а вот потом снять не получилось .. скинулся только с одной шпильки теперь обратно поставить не могу прикрутил на 2 гайки. тулинский это где
Сообщение Volodya » Ср июл 17, 2024 17:01
тулинский это где
Ну есть же в пользовании дубльгис, яндекснаипатор или что-нибудь в том же духе? Тут рядом 8 марта и Верх-тула, например )))
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт июл 18, 2024 17:24
Volodya, я тут завтра в академ еду с утра можно было бы пересечься
Сообщение Volodya » Чт июл 18, 2024 18:54
Академ и Тулинский в разных концах города, но если есть желание, заезжай, я как раз со своим встал, ремень приводной зажевало сегодня. Завтра с утра на Петухова поеду ролик натяжной искать, звони 913 913 138О.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Чт июл 18, 2024 19:03
просто от академа до тулинского ближе чем от искитима
