Целевой взнос поддержки !
Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Volodya » Пт фев 07, 2020 09:34
mivlad писал(а):
Пт фев 07, 2020 09:21
благодаря ей теперь машина стоит на обоих редукторах
Ну вот и без блокировок на обоих редукторах висишь, поэтому и не вижу смысла :?
p.s. Но мы тут про неисправности, езда на исправной машине, это в других темах :-D
свап
car: патриот
Сообщение свап » Сб фев 22, 2020 12:26
Всем привет, столкнулся вот с такой проблемой, завожу патриота показывает напряжение 14,2 -14, 5 по мере прогревания двигателя напряжение падает, до 13в, включаю свет и печку показывает 12,8 -12, 9в., заменил щетки и диодный мост изменений нет, где искать?
АКБ приходится заряжать раз в неделю.
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Данич » Сб фев 22, 2020 12:58
Напряжение на генераторе, или на аккумуляторе показывает?
свап
car: патриот
Сообщение свап » Сб фев 22, 2020 13:50
В щитке приборов показывает где, генератора или аккумулятора
Отправлено спустя 50 секунд:
Замереть не чем
танкист
car: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 67 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение танкист » Сб фев 22, 2020 14:01
свап писал(а):
Сб фев 22, 2020 12:28
Осталось само реле. Себе три релюшки менял, пока не поставил 3-х уровневый, - с осени полет нормальный.
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Blondi13 » Сб фев 22, 2020 23:32
свап писал(а):
Сб фев 22, 2020 13:51
Замереть не чем
Лучше возьмите и замер проведите на самом АКБ .
На приборке это " погода на луне".
Сообщение Volodya » Вс фев 23, 2020 05:35
Показывает этот показометр чаще всего с ошибкой, да, но с динамикой то не ошибётся, падение на горячую есть... Я тоже рекомендую Энергомаш, стоит уже лет дохрена, только щётки дважды менял.
свап
car: патриот
Сообщение свап » Вс фев 23, 2020 07:08
Подскажите где можно его купить
танкист
car: УАЗ-Патриот
Сообщение танкист » Вс фев 23, 2020 10:26
Я в Автостандарте брал здесь
Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Киприот » Вс фев 23, 2020 13:27
свап, у меня была аналогичная проблема! Вылечил зачисткой клемм минусового провода между двигателем и кузовом (тот что под двигателем).
Но и другие силовые клеммы связанные с аккумулятором-генератором-кузовом проинспектировать и зачистить.
Благодарил (а): 501 раз
Сообщение volandad » Пн фев 24, 2020 15:50
Надо бы разобраться. Прогревается - это обороты упали до 800, или температура стала 80? Прежде чем что-то менять, надо с вольтметром посмотреть напряжение на аккумуляторе и генераторе. Осталось конечно только реле поменять, но ещё можно натяжение ремня посмотреть, или коллектор ротора. Много чего ещё может быть.
maks87
Сообщение maks87 » Вт фев 25, 2020 17:10
Всем привет други соседи! Подскажите, есть ли в вашей среде обитания колдун, который может мозги патриоту вправить под определенные цели и задачи!? Буду не сказанно благодарен за номерок телефона! А то моторчик почти собрал, да степень сжатия малехо приподнял! Вот надо бы теперь настроить это дело!
Газовщик
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Газовщик » Ср фев 26, 2020 04:44
есть колдун?
(383)380-25-05 Антон. Только белая магия.
maks87
Сообщение maks87 » Ср фев 26, 2020 12:39
Блпгодарю вас великодушно! Она самая, белая, и нужна! Пря белоснежная чтоб! :-D
танкист
car: УАЗ-Патриот
Сообщение танкист » Пт мар 06, 2020 17:32
Сегодня обнаружил такую загогулину:
Как и говорил, у меня были те же симптомы. Поменял на 3-х уровневый регулятор, стало лучше, почти хорошо, но (!) вместо 14.1 на среднем уровне 13.8. Как бы ладно, ездил до сегодняшнего дня, когда вдруг через каждые 100 метров пробега стал перегорать предохранитель бензонасоса... Поменяв десяток предохранителей добрался до Первой Внедорожной, просто поменяли бензонасос целиком - и вот, не только предохранитель не перегорает, но и напряжение на среднем уровне таки поднялось до положенных 14.1. Так что подозреваю, что потреблять двигатель бензонасоса стал давненько, и это он мутил мне воду... Так что и нестандартно потребляющий девайс может портить жизнь генератору.
Сообщение Данич » Сб мар 07, 2020 02:43
Вот так и у человека в организме все взаимосвязано, волосок на жопе выдернешь, а из глаза слеза течет... Кто бы на бензанасос подумал!
car: УАЗ
Благодарил (а): 371 раз
Сообщение Vitally » Сб мар 07, 2020 04:51
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт по замене порогов??? Слышал что силовые самодельные делают!
Сообщение Киприот » Сб мар 07, 2020 07:21
Вот и мне интересно....
Сообщение toledo » Сб мар 07, 2020 15:48
Делают, из профильной трубы. На драйве полно статей. Вместе с Василием вас уже трое :) Есть смысл скооперироваться :)
d_vasia
car: УАЗ патриот 2009
Сообщение d_vasia » Пн мар 09, 2020 10:21
Сообщение Киприот » Пн мар 09, 2020 11:14
Прям шибко радикально!
Надо крепко подумать... :smile37:
Сообщение Volodya » Пн мар 09, 2020 11:45
шибко радикально!
Можно делать из двух 60х40, или одной 100х50, но последняя наиболее толстостенная, а сам вариант с трубами самый что ни на есть оптимальный, тоже так делать буду (но из 60-х, скорее всего)
Сообщение toledo » Пн мар 09, 2020 13:54
А что там радикального? Гораздо лучше штатных порогов из фольги и бесполезных труб.Даже внешне :)
Сообщение Киприот » Пн мар 09, 2020 15:01
Пилить по живому! И уходим от заводской конструкции (могут возникнуть вопросы при прохождении техосмотра... наверное...).
Пороги эти силовыми не становятся потому, что приварены к остаткам кузова...
Алексей, ты правильно заметил, что пороги из фольги. Из этой же фольги и остальной кузов...
Если "присесть" на камушек деформироваться может уже и средняя стойка...
При глухой заварке торцев профильной трубы внутри получается объем, который начинает нещадно корродировать...
Заводские подножки (трубы), лично мне нравятся, они функциональны, защищают пороги и помогают взбираться в автомобиль старшему поколению...
Я согласен если старые пороги сгнили в труху...
Тогда думать не надо -надо прыгать!
Я свои пороги пока не обследовал на 100%, как изучу, буду принимать решение.
В любом случае спасибо за указанное направление где почитать!
Есть над чем подумать...
Сообщение Volodya » Пн мар 09, 2020 18:43
Ну я прям по пунктам могу разобрать эти твои страхи и показать, что они напрасны, но лучше тебе самому придти к этому.
Сообщение Киприот » Вт мар 10, 2020 07:06
Volodya, ты когда поедешь за "желтым"?
Я с удовольствием приеду посмотреть на аппарат и заодно поговорить про пороги...
Сообщение Volodya » Вт мар 10, 2020 07:13
В четверг утром выезжаю.
Если ты приедешь и посмотришь на мои пороги, то, я думаю, поймёшь, что у тебя вообще ещё проблемы нету :-D
Сообщение Киприот » Вт мар 10, 2020 07:35
Во как! Уже в четверг!
Ну, ты нас держи в курсе!
Удачной поездки!
Сообщение Данич » Вт мар 10, 2020 08:43
На новом Патриоте расхерачил пластмассовые пороги в первый же год, и уже по третьему кругу им вломил, скучаю по трубам!
car: УАЗ
Сообщение Vitally » Сб апр 11, 2020 18:09
А мне идея понравилась! Жаль только он не показал нюансов,- которые всегда присутствуют при таких работах.
Например как пригодился уровень, или как теперь встали крепежи бензобаков, или как пришлось бороться с воспламиняющимся антикором, или может быть теперь крепление бензобаков иное (самодельное) ;) Короче не всё так просто :-)
Сообщение toledo » Вс апр 12, 2020 14:08
Виталя, так ты уже сделал?
car: УАЗ
Сообщение Vitally » Вс апр 12, 2020 17:33
Пока я только морально готовлюсь. Но делать обязательно буду. :-)
Сообщение Volodya » Вс апр 12, 2020 18:34
морально готовлюсь
Я тоже, у нас теперь и полуавтомат появился _I
dSmovzh
Сообщение dSmovzh » Вт июн 23, 2020 02:58
Добрый день, хочется на патриоте откатить бампер к родному, машина 2013 года. Там же и каркас выкидывался при установке силового и что то от рамы отпиливалось и крепления снимались... В общем мне бы список чего надо купить, и может кто знает где купить лучше. Спасибо.
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Kroha » Вт июн 23, 2020 19:58
На сколько я помню, срезаются только буксировочные проушины. Ну а бампер с каркасом в сборе, просто на болты встанет.
Сообщение Blondi13 » Вт июн 23, 2020 23:16
Не на болты, а на две косынки
дед юра
Сообщение дед юра » Пт июн 26, 2020 03:01
У друга УАЗ трофи 2014 г.в., евро-4. Постоянно включена муфта компрессора кондея. Реле, предохранитель -всё в норме. Чтобы не посадить аккум. отключает разъём на компрессоре. Какие соображения на этот счёт? Заранее благодарен !
Сообщение volandad » Пт июн 26, 2020 07:15
Так блок климата. Сигнал с него идёт на управление кондея. Тестер в руки и под панель!
Сообщение Blondi13 » Пт июн 26, 2020 22:02
Может и провод управления реле на массу лёг...
А может в блоке ключ..
И самое лучшее - глюк ПО.
дед юра
Сообщение дед юра » Сб июн 27, 2020 03:14
Дело в том, что я очень старый шофер и мне нужно показать где находится этот самый блок, в какое место нужно ткнуть тестером и что я там должен увидеть. Техпрогресс от меня безнадёжно отстал...
Газовщик
Сообщение Газовщик » Сб июн 27, 2020 03:43
..... Постоянно включена муфта компрессора кондея....
Обычно такое случается после проблем с проводами лямда-зонда и/или массой катушек зажигания. Выходит из строя ЭБУ. Микросхему найти не удалось.
car: УАЗ
Сообщение Vitally » Сб июл 25, 2020 04:42
Покупайте самые проверенные запчасти, Попал я на серьёзный ремонт из за одного маслосъёмного поршневого кольца. :smile390:
Сообщение toledo » Вс июл 26, 2020 14:40
А что случилось?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение TXA » Вс июл 26, 2020 15:03
Фото
car: УАЗ
Сообщение Vitally » Вс июл 26, 2020 15:33
Машина дико начала кушать масло! Оказалось лопнуло маслосъёмное наборное кольцо. Наружная часть кольца работала на перекос и съело цилиндр полосой в 2см.Тяга не изменилась, лишь из выхлопа устойчивый запах гарелого масла.
Последний раз редактировалось Vitally Вс июл 26, 2020 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TXA » Вс июл 26, 2020 15:35
Судя по всему, у меня тоже самое
car: УАЗ
Сообщение Vitally » Вс июл 26, 2020 15:41
Мерь компрессию! Если один целиндр отличается,- значит это кольца. Если компрессия примерно равна,- то маслосъёмные колпачки и направляющие в ГБЦ.
Сообщение TXA » Вс июл 26, 2020 15:47
У меня на трубе выхлопной, характерный масляный ободок и сизый дым на холостых на 3000 оборотах. Масло 1-2 литра на 500 км
Den91
Сообщение Den91 » Вт июл 28, 2020 07:28
Добрый день !
Какие кольца стояли ? (фирма)
Сообщение TXA » Вт июл 28, 2020 09:35
У меня например сейчас сказать, что поставили 10 лет назад невозможно
