Горит чек!
Горит чек!
Привет собратья! Загорелся чек или чип правильно.
Можно ли обнулить ошибку без помощи сканера, машина Евро-3 :
- Fortunator
- Kol888
У меня периодически возникает ошибка 2195(Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2) http://www.2a2.ru/patriot/e_m17.html Часто появляется из-за плохого бензина. С сентября завод несколько изменил прошивку для удаления этой ошибки. Ошибка при помощи БК снимается на отлично(диагностика->обнуление ошибок).
- demivan
смотри провода к датчикам , очень частый косяк один из проводов перетирается либо оплавляется и начинает коротить на массу поэтому появляется данная ошибка которая к слову в основном и проявляется на кочках(dickman писал(а):На гарантии сказали - если едет как до этого - не стоит переживать. Заметил, после "некоторых" заправок тоже горит. Седня тоже самое, но на проверенных заправлялся, появилось на трассе, после ямки хорошей.
в сервисах не любят лазить туда ибо до датчиков добраться сложновато , поэтому ищут любые отмазки дабы туда не лазить(
- аптекарь
С пол года назад поставил престиж у-12, диагностирует и снимает ошибки. А до этого заметил, чек загорается при резком нажатии на газ, под нагрузкой, а гас иногда при спуске с перевала, при торможении двигателем, но нужно, чтоб колеса раскручивали двигатель где-то до 3тыс. оборотов в течении нескольких минут.
