Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
mr.benzopila
Сообщение mr.benzopila » Сб май 03, 2014 16:05
Хоть топись, не могу валы достать. Подскажите плиз, они со штоками достаются?
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Пн май 05, 2014 16:40
средний шток нужно достать,и ставить его в последнюю очередь.При этом обращать внимание на блокировочные сухари между штоками.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 12:01
Комрады, подскажите в чем может быть причина шума со стороны кпп. Заводишь-появляется подвывание, не сильное, но есть. Также некий шелест, как будто сухой подшипник вращается. Выжимаешь сцепление-тишина полная. Сцепление менял около 6000 назад. Поставил сакс с новым выжимным. Работает идеально, так же как и коробка. Включения двумя пальцами. Но вот этот появившейся недавно шум уж очень сильно напрягает. Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
Danila
Сообщение Danila » Ср май 07, 2014 12:30
Подшипник который в маховике стоит меняли? Из за него может быть шум.
Патриот '07
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 13:04
Danila писал(а):Подшипник который в маховике стоит меняли? Из за него может быть шум.
Нет, не менял. Машине полгода от роду. А каким образом звук с подшипника на маховике уходит при выжатом сцелении? Нагрузка то на него при этом не меняется ! Или я ошибаюсь?
Danila
Сообщение Danila » Ср май 07, 2014 13:43
Ну как раз когда выжимается сцепление подшипник и начинает работать, т.е. он работает всегда, когда скорость вращения первичного вала меньше скорости вращения маховика. Другое дело что в это время шум пропадает, следовательно дело не в нем и не в выжимном.
suprik.76 писал(а): Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
Можно длину штока РЦС покороче сделать. По мануалу длинна должна быть 112мм.
Патриот '07
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 13:44
suprik.76 При наборе скорости и от передачи звук как то меняется?
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 13:51
Если поехать в натяг, то кпп, как бы это сказать, дизелит, т.е звук как дизельного движка. Не вибраций ни указанного мною ранее шум не усиливается, а может просто не слышу.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 13:55
suprik.76 писал(а):Если поехать в натяг, то кпп, как бы это сказать, дизелит, т.е звук как дизельного движка. Не вибраций ни указанного мною ранее шум не усиливается, а может просто не слышу.
Дизелит то она у всех
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 13:57
Завтра возьму стефонендоскоп и полезу слушать и снимать наверное. :-(
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 13:58
suprik.76 писал(а):Завтра возьму стефонендоскоп и полезу слушать и снимать наверное. :-(
Вы с ума сошли??? не надо ничего слушать вы даже на поностью исправной машине с ним услишите столько всего нового :D снимите и дальше что?
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:04
Проверить состояние подшипников на первичном валу и выжимного. А что, ездить пока не встанет колом?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:06
suprik.76 писал(а):Проверить состояние подшипников на первичном валу и выжимного. А что, ездить пока не встанет колом?
Тогда уже если так глобально озаботились, то надо и кпп половинить, смотреть зазоры на валах и т.д.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:11
Из за зазоров в валах такого звука не должно быть. Это зараза какой то подшипник жужжит. Я все таки грешу на выжимной, то что он задевает лепестки.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:13
suprik.76 писал(а):Из за зазоров в валах такого звука не должно быть. Это зараза какой то подшипник жужжит. Я все таки грешу на выжимной, то что он задевает лепестки.
Может и ваша правда
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:15
Вот только интересно-укорачивание штока должно же убрать этот шум. Вопрос- шток можно снять снизу авто?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:23
suprik.76 писал(а):Вот только интересно-укорачивание штока должно же убрать этот шум. Вопрос- шток можно снять снизу авто?
а что гадать то, если думаете что это шток то залезьте в яму, снимите рабочий вместе со штоком и заведите машину и всё станет понятно
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:27
Ну первоначально это и планирую. А, я так понимаю вместо даймоса поставить нашу коробку уже низя ? :D
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:29
suprik.76 писал(а):Ну первоначально это и планирую. А, я так понимаю вместо даймоса поставить нашу коробку уже низя ? :D
Приколхозить можно что угодно к чему угодно, только зачем
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:31
Ну это был скорее просто интерес. :D . Ладно, завтра посмотрим, что там такое шелестит. Если интересно, то отпишусь.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 07, 2014 14:32
пиши для статистики 8)
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Ср май 07, 2014 14:34
Zmei писал(а):пиши для статистики 8)
Ок. :oops: :D
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Ср май 07, 2014 22:23
suprik.76 писал(а):Ну это был скорее просто интерес. :D . Ладно, завтра посмотрим, что там такое шелестит. Если интересно, то отпишусь.
Шелестит у всех.
Как писали выше комрады, снятые валы конкретно брякают всем, что на них навешено. Это и вызывает этот самый шелест и дизеление при работе коробки. И бык-быки и дын-дыны при переключениях на низких передачах зависят, в основном, не от раздатки, а от этого самого корейского агрегата.
Я сейчас работаю над проблемой перекачки масла из коробки в раздатку. Остановился на варианте объединения картеров. Потому как снимать удовлетворительно работающий механизм из-за такой ерунды - конкретно лень. Способы описаны выше.
В процессе подбора масла для работы в обоих агрегатах наткнулся на полусинтетику ZIC G-EP 80W90.
Логика выбора была такой: хотелось по гуще для раздатки (до этого там был motul 75W140, который хорошо приглушил бряканья во время перключений). И по любому нужен был GL-4 для коробки. И очень хорошо, что это оказался ZIC, так как думаю, что кореец корейцу глаз не выклюет. :) К тому же на рекомендованном G-F и G-FF достаточно хреново на месте включалась первая передача. Сцепление в полном порядке.
В итоге имею: первая передача включается, практически, без замечаний, под нагрузкой рычащее дизеление превратилось в благородное урчание, при работе на холостых и включении кондиционера бряканье синхронизаторов (шелестение, рычание и т.п.) прослушивается если только напрячься и вспомнить, что оно должно быть. Бык-быки и дын-дыны при неаккуратных переключениях сократились на порядок.
Сейчас пробег на этом масле 1800 км. Общий пробег 30000.
Никого ни куда не агитирую, так как понимаю, что резкое улучшение состояния пациента бывает и перед летальным исходом. :)
Последний раз редактировалось miha_bazar Чт май 08, 2014 08:06, всего редактировалось 1 раз.
gipru
Сообщение gipru » Ср май 07, 2014 22:52
там еще есть проблемка
iceman
Сообщение iceman » Чт май 08, 2014 06:15
miha_bazar
похрюкивания при быстрых переключенниях на второй-третьей есть/были?
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт май 08, 2014 07:25
iceman писал(а):похрюкивания при быстрых переключенниях на второй-третьей есть/были?
Между первой и второй были и есть ,если быстро переключать. Но это тоже особенность агрегата. Это отмечают все.
Между второй и третьей - очень не значительно, я бы сказал, что не было и нет.
Чюс
Сообщение Чюс » Вс май 11, 2014 19:52
Собираюсь вступить в ряды, поэтому в поиске коня - присмотрел Патрика, у него раздатка переключается без проблем, все передачи с 1-ой по 4-ю легко включаются, а вот задняя включается из 10-ти попыток только раз и то только через четвертую. Сильно критично?- или может она как то регулируется?,- очень давно было, но помню то ли на девятке, то ли на шестерке заднюю передачу как то регулировал - может и здесь надо регулировать, или это уже ведет к снятию коробки (Даймос). Пересмотрел всю тему и ничего подобного здесь не нашел. Бывалые и знатоки может подскажете что по этой неисправности, или однозначная разборка коробки?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн май 12, 2014 10:25
Чюс писал(а):Собираюсь вступить в ряды, поэтому в поиске коня - присмотрел Патрика, у него раздатка переключается без проблем, все передачи с 1-ой по 4-ю легко включаются, а вот задняя включается из 10-ти попыток только раз и то только через четвертую. Сильно критично?- или может она как то регулируется?,- очень давно было, но помню то ли на девятке, то ли на шестерке заднюю передачу как то регулировал - может и здесь надо регулировать, или это уже ведет к снятию коробки (Даймос). Пересмотрел всю тему и ничего подобного здесь не нашел. Бывалые и знатоки может подскажете что по этой неисправности, или однозначная разборка коробки?
Для начала нужно сцепу попробовать отрегулировать :)
Чюс
Сообщение Чюс » Пн май 12, 2014 20:38
... да это первое, что я предложил сделать хозяину машинки и съездить на сервис поиграть со штоком(сам он ничего не делает в силу возраста), - с его слов сцепа у него стоит неменяная с завода, а пробег под 35 тысяч по спидометру. Но вот уже больше недели никак не сделает это, или ездил (я не могу проверить) и там что то другое может вскрылось или оказалось, - мне все говорит что никак не доедет. Стали терзать смутные сомнения, вот и решил на форуме поспрашать. Читал здесь, что при плохой сцепе, как правило, туго включается первая и иногда факультативно с ней придачу и задняя, а про отдельно только невключающуюся заднюю как-то ничего не нашел. Не хотелось бы попадать на ремонт коробки. Вот такие дела.
alx_sun
Сообщение alx_sun » Вт май 13, 2014 07:24
Шелестит у всех.
Масло где поменяли в КПП или в РК? А то меня громыхание рокот на холостых напрягает, т.к. при нажатии педали сцепления все тихо. На сервисе масло поменяли только в КПП (shell 80w-90). На холодную все тихо, как только масло в коробке прогреется опять тарахтит.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт май 13, 2014 10:44
Можно. Народ АДС ставил.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт май 13, 2014 11:55
alx_sun писал(а):Масло где поменяли в КПП или в РК? А то меня громыхание рокот на холостых напрягает, т.к. при нажатии педали сцепления все тихо. На сервисе масло поменяли только в КПП (shell 80w-90). На холодную все тихо, как только масло в коробке прогреется опять тарахтит.
Масло поменял в КПП. Тарахтит на холостых именно она.
Думаю, здесь еще дело в качестве сборки агрегата. У кого то зазоры по меньше - тарахтит по тише, у кого то зазоры по больше, тарахтит по громче. Но полностью от этого звука Вы не избавитесь. С этим ничего не сделаешь, такая особенность механизма.
Можно попробовать ХАДО двойную дозу туда залить. Я на 2114 изношенные синхронизаторы так успокоил, на Патре сейчас задний мост начал маленько подпевать, тоже ХАДОй в зародыше задушил это явление. :)
Хорошая штука. :) Если в правильном месте покупать.
Но ЭТО УЖЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
У меня сейчас по жаре ,особенно после больших пробегов по трассе, на холостых да под кондер стрекочет - будь здоров!
Но я в этом не вижу какого то большого криминала , ну что делать если эту модель коробки на заводе собирают именно с такими допусками?
Подбор масла для раздатки решает вопрос, в основном, бряканья в трансмиссии при переключениях на низких передачах и к дизелению и тарахтению на холостых отношения не имеет.
alx_sun
Сообщение alx_sun » Вт май 13, 2014 12:47
miha_bazar писал(а): Можно попробовать ХАДО двойную дозу туда залить. Я на 2114 изношенные синхронизаторы так успокоил, на Патре сейчас задний мост начал маленько подпевать, тоже ХАДОй в зародыше задушил это явление. :)
У меня сейчас по жаре ,особенно после больших пробегов по трассе, на холостых да под кондер стрекочет - будь здоров! ....
Марку ХАДО можно узнать, а то дилер говорит что завод запрещает им ремонтировать КПП Dymos, а тракторный стук из-за зазоров синхронизаторов хирургическим вмешательством лечить не будет, поэтому думаю вот опять сцепление ЗМЗ вернуть или масло гуще налить.
С сцеплением ЗМЗ коробка не тарахтела, а только от нее шла вибрация по кузову и на ручку КПП.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт май 13, 2014 13:05
alx_sun писал(а):Марку ХАДО можно узнать..
Да марка у него простая - хадо для трансмиссии. Могу к официальному представителю заскочить упаковку сфотографировать.
alx_sun писал(а):...дилер говорит что завод запрещает им ремонтировать КПП Dymos...
Так может они коробку в сборе заменят ,если машина на гарантии?
alx_sun писал(а): думаю вот опять сцепление ЗМЗ вернуть или масло гуще налить.
С сцеплением ЗМЗ коробка не тарахтела...
Скорее всего здесь дело в новом установленном комплекте сцепления - он кривой. С густотой масла борщить сильно не стоит. Производитель рекомедует вязкость 75W85. Если будет сильно гуще, вопрос - как это скажется на надежности.
alx_sun писал(а):...а только от нее шла вибрация по кузову и на ручку КПП.
Это, на мой взгляд, тоже подтверждает, что коробка то собрана не лучшим образом.
alx_sun
Сообщение alx_sun » Вт май 13, 2014 14:41
miha_bazar писал(а): Так может они коробку в сборе заменят ,если машина на гарантии?
Да я не против, тем более инженер по гарантии, сказал что письмо будет писать на завод по моему вопросу.
Я просто думаю что дальше делать, если завод откажет. Придется самому как-то разруливать с КПП Dymos или само рассосется ))).
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт май 13, 2014 14:53
Само не рассосется.
Если инженер взялся за письмо, то дело не такое уж и безнадежное. :) Видно косячок то в коробке все таки есть.
Ну а дальше, думаю, надо решать вопросы по мере их поступления.
Пока что расслабиться и выпить пивка. :)
А если откажут, тогда уже думать, что делать дальше.
Dein
Сообщение Dein » Пт июн 20, 2014 01:01
suprik.76 писал(а):Комрады, подскажите в чем может быть причина шума со стороны кпп. Заводишь-появляется подвывание, не сильное, но есть. Также некий шелест, как будто сухой подшипник вращается. Выжимаешь сцепление-тишина полная. Сцепление менял около 6000 назад. Поставил сакс с новым выжимным. Работает идеально, так же как и коробка. Включения двумя пальцами. Но вот этот появившейся недавно шум уж очень сильно напрягает. Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
Точно такая же фигня. Шумит будто на сухую вращается, и сильнее проявляется на разогретой коробке . Звук появился после замены сцепления на сакс от газели на 10 тыс пробега. Сейчас 33тыс пробега, вроде не изменилось нефига :P .
UAZ Patriot limited 2013 409
Xfree
Re:
Сообщение Xfree » Чт дек 17, 2015 12:45
miha_bazar писал(а): В процессе подбора масла для работы в обоих агрегатах наткнулся на полусинтетику ZIC G-EP 80W90.
как сейчас ситуация езды на этом масле? а задняя, раньше, нормально включалась, или тоже были проблемы?
miha_bazar
Re: Re:
Сообщение miha_bazar » Пт дек 18, 2015 00:15
Xfree писал(а):как сейчас ситуация езды на этом масле? а задняя, раньше, нормально включалась, или тоже были проблемы?
Все в порядке.
Сейчас пробег 69 000, замечаний нет. Задняя включается без замечаний, как и раньше.
Xfree
Re: Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Сообщение Xfree » Пт дек 18, 2015 07:36
попробовать залить что ли..у меня проблемы с коробкой в включением 1-ой, и задней скорости: сцепление нормальное, шток удлинили, судя по всему проблема в синхронизаторах
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт дек 18, 2015 09:13
Xfree писал(а):попробовать залить что ли..у меня проблемы с коробкой в включением 1-ой, и задней скорости: сцепление нормальное, шток удлинили, судя по всему проблема в синхронизаторах
Если первая и задняя на незаведенной машине вкл.нормально,то большая вероятность в 203 подшипнике установленном в маховике.
валрейсинг. ГБО.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пт дек 18, 2015 15:07
Ну..... Почему бы и не попробовать? Думаю, по моему пробегу уже можно судить о том, что это масло не наносит вреда механизму. Стоит оно, относительно, не дорого. Кроме того - это гораздо проще, чем выяснить состояние подшипника в маховике. Для первого шага, по моему, вполне приемлемо.
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Пт дек 18, 2015 22:12
А можно каталожные номера этих подшипников? Так сказать, заранее подготовиться... Тоже шуметь начала :( При нажатии на сцепление не шумит. В начале на 2 сильнее всего шумела. А теперь по моему ровно шумит...
Вацлав
Сообщение Вацлав » Сб дек 19, 2015 14:04
cherkes писал(а):А можно каталожные номера этих подшипников? Так сказать, заранее подготовиться... Тоже шуметь начала :( При нажатии на сцепление не шумит. В начале на 2 сильнее всего шумела. А теперь по моему ровно шумит...
Шумит скорее всего подшипник первичного вала №806037.Найти и купить геморно,у меня получилось только под заказ.
УАЗ Патриот 2007г.в. лимитед. Евро-2
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Сб дек 19, 2015 22:01
Хм... Ок спасибо. А где заказать? Это код подшипника?
Xfree
Сообщение Xfree » Пн дек 21, 2015 13:35
Nordserge писал(а):Если первая и задняя на незаведенной машине вкл.нормально,то большая вероятность в 203 подшипнике установленном в маховике.
спасибо..кстати, вариант, если есть каталожный номер, - буду благодарен..а геморою много его менять?
Xfree
Сообщение Xfree » Пн дек 21, 2015 13:40
кстати, раз уж коснулись в целом коробки: скажите, у кого как - в "гавнах" коробка сильно детонирует? я тут просто по глубокому снегу прокатился, с пробуксовсовками соответственно - так рычаг прям у коробки хорошо колбасит, не выбивает конечно скорость - но расколбас конкретный..(до этого у меня была пажеро ио, на нем такого не наблюдал..)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн дек 21, 2015 15:58
Xfree писал(а):..а геморою много его менять?
Сначала сцепление снимается,затем подшипник,это в случае наличия сьемника.Если нет то снимается маховик и выбивается с обратной стороны.Работы много.
валрейсинг. ГБО.
Xfree
Сообщение Xfree » Вт дек 22, 2015 07:02
Nordserge, я правильно понимаю, что подшипник маховика - он же опорный подшипник первичного вала? нашел такой коевский: 62032RS KOYO, блин но доставка по Екзисту - больше 30 дней :x ..есть еще NSK 6203DDUCM - но он подозрительно дешевле, зато привезут быстро..
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 22, 2015 11:56
Xfree писал(а): ..есть еще NSK 6203DDUCM - но он подозрительно дешевле,
Он самый,подозрительный,сидит на кончике вала,легко можно купить в любом магазине.Можно такой http://samip.ru/2011/08/подшипник-203-5 ... 0203-6203/
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «КПП»
