Усиленная крышка картера главной передачи
Все что связано с ним связано
zobolev
Сообщение zobolev » Ср авг 21, 2013 16:53
Прошу высказать мнение о причинно-следственной связи, а лучше способах предотвращения подобного.
Может кто сталкивался, и есть решение. Может кто ссылкой бросит на нужный ресурс.
Фразы " да мост невжись не сломается", с "дуру можно и х.....сломать" и т.д. и т.п. просьба оставить при себе.
Все это произошло в одной поездке, асфальтово-грунтово-грязевой. Где одна машина с пробегом 145т.км прошла весь путь. А вторая(35т.км.) на сложных грязевых участках вообще не была, только на гравийке, и то недолго.
И если первый авто давно колбасится в "каках", то второй начал недавно посещать подобные мероприятия
SergT29
Сообщение SergT29 » Вс авг 25, 2013 12:26
zobolev писал(а):Собственно вот.... :oops:
это мой задний мост. При загруженной машине трещина на просвет составляла не меньше 1мм по всей длине.
Фото на снятом мосту
Передний мост лопнул только внизу-крышка закрыта, фотать небыло возможности. Трещина 1 -н в 1-н с задним.
Вот это мост задний одноклубника по поездке, Витали :oops:
Вроде трещина под бугель еще не распространилась
но она в том же месте
А какая подвеска заднего моста? Штатная или с изменениями...? У меня тоже редуктор треснул сверху - заварили - подтекать начинает... и обнаружил трещину внизу редуктора - не текёт пока, но делать что то нужно...У меня сзади пружины стоят!
zobolev
Сообщение zobolev » Пн авг 26, 2013 14:22
еще выявили новость :oops:
На третьей машине выявлена трещина все в том-же месте-район 22-х часов :o
При этом она 2012г с общим пробегом 27 т.км.
Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают :shock: :lol:
Штатная в целом....Проставка рама/рессора-5см, проставка мост/рессора- 2,5см. Четыре листа.
других изменений вроде нет
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн авг 26, 2013 17:42
Это скорее качество изготовления такое :(
Призрак
Сообщение Призрак » Пн авг 26, 2013 18:09
zobolev писал(а):Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Скорее брак при отливке картеров.
У меня пикап 2010 г.в. асфальта практически не видел, никогда подвеску не жалел на нем. Ездил где хотел и как хотел. Трещин на мостах нет, ТТТ.
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
shpics
Сообщение shpics » Вт авг 27, 2013 03:40
Одинаковый? На машинах разных лет выпуска? Это врядле.
Не держат все-таки видать мосты возросшие нагрузки.
На двух машинах БФГ 33, на одной Кухмо 32, у всех дисочки с вылетом больше штатного, на одном принудиловки спруты, на другом самоблоки не знаю какие, один мост из сломавшихся пустой.
Сообщение luchsergey » Вт авг 27, 2013 04:09
из -за изменившегося на несколько см(мм) вылета диска и диаметра колеса значительно выросла масса ,приходящаяся на корпус редуктора?
Тогда налипшая грязь на колесе или камушек в протекторе аналогично действует на стоке и развалит мост.
shpics
Сообщение shpics » Вт авг 27, 2013 04:30
Ваши предположения?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 27, 2013 06:08
shpics писал(а):Одинаковый? На машинах разных лет выпуска? Это врядле.
На заводе эти мосты, как и бензобаки, валом в куче лежат. И когда какой на какую машину будет поставлен, по году выпуска, одному богу известно.
shpics
Сообщение shpics » Вт авг 27, 2013 06:59
Разница машин 4 года. Чисто теоретически конечно возможно, что мосты из одной "кучи", хотя вероятность стремится к нулю. Даже при все при этом, при браке отливки, трещины бы появлялись в разных местах, в зависимости от того где физически бы располагался дефект, а они в одном месте. Либо УАЗ может выпускать отливки с одинаковым браком. :D
Надо посмотреть на мостах что там с годом выпуска у них
Маркировка наносится на цилиндрической поверхности горловины картера левого кожуха полуоси (по ходу движения автомобиля) снизу в 1 ряд:
11 – код обозначения из 2 знаков;
09999 – порядковый номер (00000 – 99999) из 5 знаков;
07 – месяц изготовления (01-12) из 2 знаков;
04 – год изготовления (00-99) из 2 знаков.
Сообщение luchsergey » Вт авг 27, 2013 10:11
shpics писал(а):Ваши предположения?
в китае начали делать их по дешовке.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт авг 27, 2013 10:49
ZamPoteh +1
Запчасти оставляют желать лучшего!
Как будто живем в военное время.
А где на мостах пишится год выпуска?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 27, 2013 11:33
Panzerer писал(а):...
shpics писал(а):...
Ближе к картеру.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 18:14
Денис будучи заинтересованным нашел это
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... #more-1730
Как-то тож неохото ждать снова.....подобного.....
Брак..небрак- нужно усиливать!!!!
Вот только технически грамотным решением. Мож кто богат инфой?
А то от подобных тех. решений меня воротит-автору извинения за слог, но это офигенный плуг, и с ним по бездору ездить нереал
А специалист сварщик наверняка Профи! :good:
Пока все что я слышу-подобное или невозможно, или неправильно и все равно "треснет"
и тут об этом вроде пишут
http://www.tehnoarticles.ru/svarka/72.html
Последний раз редактировалось zobolev Вт авг 27, 2013 19:25, всего редактировалось 5 раз.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 18:19
Вот эта фотка мне понравилась
В брак я точно неверю- мой машин прошел многое, хоть и в спорте небыл, а тут....по окончании 5-го года вылез брак?
Заметьте- все в одной поездке, до этого были аналогичные...и ничего!
Мы долго угорали на рациях-что это наш местный КГС примет как "не гарантийный случай!" :D
zobolev
Сообщение zobolev » Вт авг 27, 2013 19:16
Вот тут пожалуй неспроста тросики.....но они мне не нравятся!
http://mashki.net.ru/index.php/images/4 ... t-dzhepaev
SergT29
Сообщение SergT29 » Вт авг 27, 2013 20:06
zobolev писал(а):Вот тут пожалуй неспроста тросики.....но они мне не нравятся!
Тросики я думаю для того чтобы чулки не вылетели...а нагрузку с редуктора всё равно не снимают...
дэн2
Сообщение дэн2 » Ср авг 28, 2013 04:54
А мне понравилось вот такое усиление моста Чирка
задний:
Изображениепередний
дэн2
Сообщение дэн2 » Ср авг 28, 2013 05:30
Еще одно творение американцев притом к чугунной кукле они ничего не приваривают
Изображениеhttp://imageshack.us/a/img832/326/89307971.jpg[/img]
Сообщение luchsergey » Ср авг 28, 2013 06:42
видимо и пендосские мосты трескаются на шебёнке без усиления хотя у них ваще то нет щебёнки у них же осфальт везде.Получаются трескаются на ихнем осфальте.
дэн2
Сообщение дэн2 » Ср авг 28, 2013 08:35
трескаються они вот от чего
последствия
Сообщение luchsergey » Ср авг 28, 2013 09:05
Думал Крайслер или детройт хз кто у них ,попрочнее делает мосты,чем УАЗ.
На шишигах или кразах такое тоже обычное дело?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср сен 04, 2013 19:38
2007,сток-трещины там-же :cry:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 17, 2013 15:30
ну вот после поста проходил мимо
вариков не осталось :cry: - это большая проблема, которую надо решать..... :evil:
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт сен 17, 2013 22:09
возможно у меня причиной послужил перегруз и хороший плюс пробег по бетонке(лишка наверное к тонне было) :oops:
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт сен 17, 2013 22:15
моя причина-перегруз на бетонке :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 17, 2013 22:20
проходил мимо писал(а):моя причина-перегруз на бетонке :oops:
С какой радости? Вспомним сопромат. Давит на концы балки, а рушится середина? - нонсенс.
zobolev
Сообщение zobolev » Пт сен 20, 2013 19:06
Сегодня узнал о пятом треснувшем мосту на Юбилейном Патре. На этот раз передний-место трещины там-же.
Прикольная поездочка у нас вышла :cry: :D
Наверно точно каки-нидь шаманские ворота не там проехали :lol:
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн сен 23, 2013 23:12
моя причина-перегруз на бетонке Embarassed
предложь другие варианты-мафыну 6 лет, пробег больше 100000, крышка начала потеть в процессе постройки загородного дома прошлой осенью-вскрытие показало трещиы в зоне болтов держащих эту крышку и более нигде, ранее крышку не протягивал
1-усталость металла :P
2 удар в болты-но тогда почему верх и низ только :shock:
3 перетяжка болтов-но не трогал :cry:
4 перегруз мафын-но сопромат не разрешает 8)
5 заводской брак-отсроченное проявление дефекта-но это см п1 :P - возможно и оно
кстати трещинки заварили(скорее заплавили)резьбы поправили, болгарином потерли и крышечку № 2(4мм, 450р)привернули-250км, пока сухо :)
kusss
Сообщение kusss » Чт сен 26, 2013 15:24
Ну вот дошли руки до установки зашиты на оба моста. Изделие весьма крепкое за основу взята грузовая рессора.
Приобрел у чела с УАЗбуки, цена вопроса 2500 за штуку. Отдал предпочтение именно такой защите, а не усиленной крышке ввиду того, что она сделана в виде лыжи и будет препятствовать нагребанию перед собой, в общем как на военном мосту.
[/img]
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт окт 11, 2013 12:43
косяк еще в том что старые жестяные крышки ТЕКУТ!!!!! :o
дэн2
Сообщение дэн2 » Вт ноя 19, 2013 11:01
и снова америкосы
дэн2
BorisKo
Сообщение BorisKo » Сб апр 26, 2014 10:25
Доброго всем времени суток!
В прошлом году на 9 миая ездили в Волгоград (салют смотреть :D ) По пути туда на скорости подлетел не хило, а по прибытии в город Герой я узрел маслянную дорожку за собой заканчивающуюся лужей под картером заднего моста! В начале подумал, что из под крышки хреначит, но в лагере приглядевшись обнаружили трещину! :shock: Списали тогда на "прыжок" с жёстким приземлением :D , а на прошлой неделе мой друг Юра ездил на OrientirOFF и после соревнования точно такая же трещина обнаружила себя на его мосту! :shock:
У меня Патр 2005 года, у Юры 2007. Что это усталость металла или брак проявивший себя через годы?
Делу время - Потехе пространство!
Вернуться в «Передний мост»
