Кардан без подвесного
Сообщение luchsergey » Вс июл 14, 2013 17:26
и проставки ставили? или просто расточили на милиметр-другой отверстия?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вс июл 14, 2013 21:55
Поставил сегодня, наконец то, без подвесного, одно только на ум приходит, чего же при покупке не поменял, поставил от АДС, до траверсы 5 - 5,5 см, стоят барсорессоры, пока не спилил, вроде как прыжками я не увлекаюсь, а с моем манерой езды по бездору, т.е. спокойно, думаю не достанет до траверсы, и показался маленький остаточный ход на растяжение, в общем будем кататься наблюдать.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн июл 15, 2013 09:19
после езды по трассе у себя увидел потёртости на траверсе и кардане. пришлось вырезать кусок и усилить траверсу сверху швелером
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Сообщение luchsergey » Вс июл 21, 2013 17:04
всяко разно в обойме должен быть иначе не бывает.
Сообщение luchsergey » Вс июл 21, 2013 17:24
а накой-всеравно нужно прямой при любой оказии ставить.
valday
Сообщение valday » Пн июл 22, 2013 09:10
у меня вся раздатка на японских подшипниках - резона никакого! На самом деле всёравно какой будет кардан, главное чтоб приварен был нормально, а не как обычно. С подвесным больше бережёт подшипник раздатки, ну и немного моста, но появляется лишняя деталь, которая на себя берёт часть нагрузки. Ну и крестовина ещё одна.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн июл 22, 2013 12:14
Т.к. у меня составной кардан откручивался раз 10, а подвесной менял дважды, то ИМХО следующее: как только в подвесном появляется радиальный люфт, средняя часть составного кардана начинает летать по некоторой окружности, разбивая и откручивая вибрацией болты фланца у РК, заодно убивая сальники и подшипник выходного вала РК. Конечно, вибрация бывает и у прямых карданов, но, ИМХО, сама идея составного кардана с промежуточной опорой в условиях работы УАЗов (грязь, вода, пескоструй) ущербна изначально. Опору надо было делать либо шприцуемую, либо вообще не делать. Уже два года не могу понять зачем она была нужна на машине. Неужели защита этого подшипника лучше чем крестовин, которые после бродов положено шприцевать по мануалу?
valday
Сообщение valday » Пн июл 22, 2013 13:33
обычно да, подвесной вылетает в грязях. Даже на некоторых легковухах неудачно сделаны грязеотбойники и от луж вылетают подвесные.
Я попробывал прямой, попался гомно, вернул обратно свой. Смотрю на сварку этих карданов и офигеваю, как и что там можно отбалансировать всего двумя грузиками на концах вала?
При наличии вибрации на двух определённых скоростях болты не раскручиваются
Мой бортовой журнал
Nomad
Сообщение Nomad » Пн июл 22, 2013 15:50
Сальники есть, но я уже забыл что такое вибрации кардана, а прямой стоил всего 4200 руб. К тому-же, с моим лифтом углы работы задних крестовин составного кардана стали 14 градусов против 10-и у прямого. Выкинув составной, стаб, подножки и траверсу подвесного, машина стала прилично легче :D .
valday
Сообщение valday » Вт июл 23, 2013 03:09
на ноахе народ нашёл проблему и решил установив дополнительную брызгозащиту. вроде как из под заднего колеса брызги летят на подвесной. Ну и у нас такая же хрень возможно
Мой бортовой журнал
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 23, 2013 11:24
Астроном писал(а):
Nomad писал(а):Сальники есть, но я уже забыл что такое вибрации кардана, а прямой стоил всего 4200 руб. К тому-же, с моим лифтом углы работы задних крестовин составного кардана стали 14 градусов против 10-и у прямого. Выкинув составной, стаб, подножки и траверсу подвесного, машина стала прилично легче :D .
Не понял...Давай придем к ясности:
Я веду речь о сальниках на втулке перед подшипником и за ним, а не о пыльниках которые стоят на подшах, закрывающих обойму и сепаратор подша.
Такие сальники в подвесном узле есть? Если их нет- узел - г...но.
Оооой, меня учили в основном только команды механикам отдавать и всякие там кнопки нажимать... :D Техническое устройство когда - то изучал, но не очень помню что там за пыльниками между сепараторами и сальниками..... вроде шарики или ролики :D :oops: С бродами ему конец за год, это могу подтвердить. То, что все было ржавое внутри на двух роликах - тоже 100%.
valday
Сообщение valday » Вт июл 23, 2013 12:29
помойму только подшипник в резиновой обойме и всё. На кардане только брызгоотбойники у подвесного
Мой бортовой журнал
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт июл 23, 2013 12:59
Спасибо. Все ясно, все грустно и печально. Буду искать достойную замену уазовскому подвесному узлу.
она есть, это прямой кардан :)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 23, 2013 14:25
Почему? Он легче и толще составного. 10 минут болгаркой на спиливание поперечины, 8 новых хороших болтов 8.8 на синем локтайте + 4 гайки, как бы и все....
Ну, запасной фланец РК на случай смятия резьбы при затяжке. У Патра прямой кардан выше Крузеров, ни разу не удалось его цапануть, а это я умею :D .
Последний раз редактировалось Nomad Вт июл 23, 2013 15:16, всего редактировалось 1 раз.
valday
Сообщение valday » Вт июл 23, 2013 14:44
найти бы у нас прямой кардан, в смысле нормально сваренный и балансированный. Всего на острове два в продаже. Один я забраковал, второй тоже доврия не вызывает по числу грузиков и кривизны сварки
Мой бортовой журнал
trax777
Сообщение trax777 » Вт июл 23, 2013 14:56
я кстати приклеил на красный герметик....теперь репу чешу, че делать если придется скидывать кардан в лесу :D
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 23, 2013 15:00
trax777 писал(а):я кстати приклеил на красный герметик....теперь репу чешу, че делать если придется скидывать кардан в лесу :D
Факельная горелка Kovea Rocket Tourch 3,5 кВт, 370 руб. + "дихлофосный" баллон газа за 70 руб. Плюс брызгалка для стекол (на раскаленный металл). Запасные болты и гайки, естественно, запасной фланец РК. Я на красный посадил двойные гайки сайлентблоков клюшек, это было смешнее. Без ямы невозможно было добиться нужного рычага. Синий Wurt лучше.
trax777
Сообщение trax777 » Ср июл 24, 2013 12:23
во-во....получается после прогрева и фланец брать надо, куле прыскалкой это не закалка......
но вообще написано греть до 260 град, на этих температурах не отпустит металл, так до красна то не надо
Патриот 2020 АКПП
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Вс июл 28, 2013 21:11
Сегодня тоже перешел на прямой кардан потому как вибрация при выше 110 достала
сразу вырезал все лишнее и укрепил конструкцию
на счет болтов, было только раз, на "бухани" откручивались но вибрация сразу об этом дала знать, всеж решил подстраховаться и поставил защиту
разрезал хомут подвесного нарастил сварил, надеюсь не пригодится но....... :D
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 02:36
а когда мост совсем вниз и на перекосяк на яме,не будет чиркать хомут?
я вчерась пол дня отмывал после очередной поездки на полянку низ авто в том числе торец глушака,подвесной и перемычку его,которая под самый кузов была в грязи запрессованной.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Пн июл 29, 2013 22:09
Что бы проверить нужно найти такую яму, специально искать не буду потому как если специально то обязательно найду, прежде чем чего то бояться нужно убедиться что это чего то и правда, страшное......
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт авг 01, 2013 13:51
Поменянный мне по гарантии задний кардан продержался 8,5 ткм. Подвесной - снова воет и вибрирует так, что возникает ощущение взлета на реактивном самолете. :shock:
Достало. Буду ставить прямой кардан. Пока поставлю - как и все - 31621-2201010, потом - будет видно. Имеется кардан от Барса, может его укорочу, если найду где.
Колеги-трактористы, кто себе такой прямой ставил - как эксплуатация?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
APL
Сообщение APL » Чт авг 01, 2013 18:08
У меня стоит, но имхо более правильно бы укоротить от Барсика.
Но это уже от лифта подвески зависит.
Замерьте вытянутое шлицевое на снятом кардане, замрете шлицевое на кардане установленном на машине (машина на ровной площадке должна быть) если шлицевое вытянулось на 50% от длины - значит все ок.
Если больше значит удлинять т.е. резать кардан Барсика.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт авг 02, 2013 11:03
APL писал(а):У меня стоит, но имхо более правильно бы укоротить от Барсика.
А как на бездоре?
Хватает длины при вывешивании?
Последний раз редактировалось Tomcat Пт авг 02, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пт авг 02, 2013 11:44
У меня стоит прямой, и на бездоре и на трассе отлично. История та же... после замены подвесного на 60 км\ч начинали стучать зубы, короче лежит теперь с двумя новыми крестами и новым подвесным, ждёт своего фундамента
Ермаков
Сообщение Ермаков » Пт авг 02, 2013 11:48
Alexey.M писал(а):У меня стоит прямой, и на бездоре и на трассе отлично. История та же... после замены подвесного на 60 км\ч начинали стучать зубы, короче лежит теперь с двумя новыми крестами и новым подвесным, ждёт своего фундамента
+100500! :D
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт авг 02, 2013 12:15
Tomcat писал(а):Поменянный мне по гарантии задний кардан продержался 8,5 ткм. Подвесной - снова воет и вибрирует так, что возникает ощущение взлета на реактивном самолете. :shock:
Йа себе поставил без подвесного... с подвесным отъездил 50000 и умер... пришлось снять в дороге и ехать на переднем. купил длинный кардан и и прикрутил его. обязательно спилить траверсу на котором держался подвесной, иначе погнешь кардан.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс авг 04, 2013 21:51
Установил себе сегодня прямой кардан.
Мои замеры следующие:
Сам кардан:
Длина сложенного - 1255 мм
Длина раздвинутого - 1310 мм
Те размеры, что указывают с завода (1165/1220) - это, по-ходу, между центрами крестовин.
Длина хода шлицов - 55 мм
Мой дизельный Патр:
Расстояние между фланцами намерял - 1278 мм
Мерял несколько раз.
Соответственно, после установки:
шлицы выдвинулись примерно на 25-28 мм.
Т.е. - примерно 27-30 мм шлицов - в запасе.
Думал ставить проставку кардан-фланец 15 мм, а теперь вот думаю - надо ли?
Траверсу пока не пилил, но, по-ходу - надо.
Стоят проставки рама-рессора 60 мм - не спасает.
Близко она, на днях - полезу с болгарином.
З.Ы. Задний фланец поставил на тракторные карданные болты, с буквой "Р." на шляпке. Пока тянул, выяснилось, что, вроде как - ни разу не пластилин. Посмотрю, как будут ходить.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вс авг 04, 2013 22:31
Tomcat писал(а):Установил себе сегодня прямой кардан.
Сам кардан:
Мой дизельный Патр:
Траверсу пили смело! Иначе ПОГНЕШЬ КАРДАН, где нибудь!!!
ты прям по науке заморочился... милиметры там замерил... я вот купил длинный и поставил :) ничего не мерил, все ништяк уже 50000 как :)
тоже имею ивеку 11 года!
Nomad
Сообщение Nomad » Пн авг 05, 2013 13:39
Нет больше составных карданов и раздаток 1.94:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 30-15.html
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн авг 05, 2013 20:32
Nomad писал(а):Нет больше составных карданов и раздаток 1.94:
Вроде как - остались, но только на комплектации Welcome.
Блин, сделают таки из Патриота паркетник... :(
alexustal
Сообщение alexustal » Пн авг 05, 2013 21:06
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, точные параметры болтов на кардан (резьба и тп).
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн авг 05, 2013 21:16
alexustal писал(а):Знающие люди, подскажите, пожалуйста, точные параметры болтов на кардан (резьба и тп).
М10Х1, резьба метрическая, диамэтр десять миллиметров, шаг резьбы (расстояние между соседними гребнями) один миллиметр, вот длинну не знаю, но примерно 25-30 мм, без головки.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Пн авг 05, 2013 22:07
Впендюрят коробку автомат, независимую подвеску, несущий кузов..... и нет больше танка, а подобная шняга с любым карданом нафик не надть! :evil:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт авг 06, 2013 08:17
Вот такой вот болт нам точно подходит -
Болт карданный МТЗ (52-2203020), М10х1х28
Да и нагрузки на тракторном кардане - всяко не меньше наших... :oops:
Nomad
Сообщение Nomad » Вт авг 06, 2013 08:45
Ну, честно говоря кнопки на РК тоже внушают ужас, но ни на Паджеро за 320 000 км, ни на Крузере за 180 000 км эти электромоторчики (в мостах) из строя не выходили. :( А РК 2.54 + прямой кардан в стоке - это очень большой плюс. Единственное чего никак не могу понять - почему на бензин снова ставят ГП 4.111. Когда созреют на сцепление 510 Нм - тоже непонятно, сколько еще воплей владельцев нужно для этого.... :twisted:
Т.е., у самого надежного в мире экспедиционника в мостах стоят электромоторчики.
alexustal
Сообщение alexustal » Вт авг 06, 2013 13:00
Tomcat, drobilchik933
Спасибо.
Сообщение 191 » Вт авг 06, 2013 13:04
Наборы продаются ГАЗелевские. В них 4 болта, 4 гайки, гровера. Качество нормальное.
kusss
Сообщение kusss » Вт авг 06, 2013 19:24
Други подскажите что бы полезть к подвесному и его прошприцивать, что нужно обязательно креставину разбирать чтоб гайку вывернуть?
Ермаков
Сообщение Ермаков » Вт авг 06, 2013 19:54
kusss писал(а):Други подскажите что бы полезть к подвесному и его прошприцивать, что нужно обязательно креставину разбирать чтоб гайку вывернуть?
Да, по крайней мере у меня по другому не вышло.....
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср авг 07, 2013 14:56
На 19000 постигла проблема, заклинило подвесно подшипник. Купил новый подвесной в сборе за 600р. При установке оказалось что не тот (видать хантер или еще что, внутренним диаметром не подошел). Вернул обратно. Купил подшипник с нивы, поменял его в подвесном своем. Но когда клинануло его он вал покушал. В станке наварили/потачили. Собрал - дикий дизбаланс после 80. Щас перед выбором или этот балансировать или новый??? с подвесным/без??? Новый надо балансировать или так???
Кто балансировки в Челябе подскажет???
По подвесному там обоймы подшибника без стока под воду, мое мнение в этом и проблема, я при замене просверлил дырки.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Ср авг 07, 2013 16:44
Я новый подшипник покупал по номеру старого и ставил в старые причиндалы , вибрация начиналась с 100-110, поставил прямой кардан вибрация пропала, не балансировал, поставил как есть.....
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср авг 07, 2013 17:35
А фирма? АДС?
Подшипник с нивы с полуоси если кому надо
Ермаков
Сообщение Ермаков » Ср авг 07, 2013 18:08
Кардан адс, если маркировка нужна поищу, хотя, на предидущей странице есть.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср авг 07, 2013 18:35
да нет ладно уж. просто кто то говорил что и новый балансировать надо
Ермаков
Сообщение Ермаков » Ср авг 07, 2013 18:43
ALEKS74 писал(а):да нет ладно уж. просто кто то говорил что и новый балансировать надо
К сожалению у меня такой возможности нет, была бы возможно и с подвесным отбалансировал бы , новый покупать не пришлось бы.......
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Чт авг 08, 2013 07:08
Кардан АДС когда поставил, после 100 км/ч. была незначительная вибрация, отбалансировал (дисбаланс был 60гр.) стало замечательно. А с подвесным мне сказали балансировать бесполезно - выкинуть и купить новый...
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Пн авг 12, 2013 12:08
патриот 2012,пробег 37 тыс.было подозрение на шум подвесного,произвёл вскрытие:подшипник наш-6307,смазки практически нет.подбирал новый,но!!!то,что в магазинах подают-авно.если потрясти поперёк оси(старый способ),то всё становится ясно.не продают 1ГПЗ,какчество ипонских(судя по коробкам)не соответствует.промыл ВДшкой,набил на 2/3 литолом,заодно смазал крестовины и на домкрате 5 передачу и плавненько до 140 км.вибраций нет.всё калёное,всё качественное,но...не раз предлагал на бочку литола,в подарок заводу скинуться.по теме:машина очень хороша в оригинале.может баллансировка лучше замены?
Ермаков
Сообщение Ермаков » Пн авг 12, 2013 12:55
Лучше, ну, или дешевле, если есть где балансировать, писал выше, ставил кардан адс сразу после покупки без доп балансировки, до 145 вибрации нет, дальше не разгонял....
Sasha Piterskij
Сообщение Sasha Piterskij » Ср авг 14, 2013 11:19
долго думал менять или нет,поменял на днях,это просто сказка нет вообще никакой вибратции,кардан адс с балансировочными грузиками на нем,до 140 нет вибратции,дальше не пробовал,траверсу спилил целиком,думаю что к кардану с подвесным никто не вернется,да и на новых уазах 2013 года уже идет без подвесного,к теме стойкости на кручение его винтом-этож какое сцепление колес должно с дорогой быть то,чтоб кардан винтом пошел?вобщем я доволен и даже можно сказать рекомендую.
Вернуться в «Карданные валы»
