Примечание от 21.01.2016: ВНИМАНИЕ! Не лифтуйте подвеску более 40 мм без установки дроп - боксов, делайте комбинацию из усиленной подвески и боди - лифта под 33 дюйма!
Старое сообщение, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ТАКОЙ ЛИФТ!:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614902/
3" с шинами 265/75 R16:
Пробы, мудрые советы форумских комрадов, ошибки и анализ ошибок в конце концов привели к следующему дизайну лифта 3" под резину 33" (840 мм):
ПМ
Пружины KYB RD5081 861 руб. х 2 = 1722 руб.
Проставки Соболь 40 мм 150 руб. х 2 = 300 руб.
Амортизаторы Tokico E4058 1740 руб. х 2 = 3480 руб.
Отбойники переднего моста Газели 150 руб. х 2 = 300 руб.
Работа по изменению угла Кастера = от 3000 руб.(цена Ваксойл-Сервис)
Проставка для удлинения кардана 20-25 мм = 300 руб. (у токаря) + длинные болты из стали 8.8 с буртиком 20-35 мм
Подвязки (ограничители хода амортизаторов) около 580 мм из такелажной конторы = 600 руб. (можно не делать, но углы переднего кардана при полном вывешивании будут критическими)
Удалить стабилизатор = 200 руб.
Сдвиг переднего моста вперед на 15 мм проставками = цена двух проставок по 300 руб. + самостоятельная работа парой домкратов и Джеком.
ЗМ
4-х листовые рессоры от "УАЗ Барс" под втулки (+50 мм) 3850 руб. х 2 = 7700 руб.
Полиуретановые втулки в рессоры 55 руб. х 12 = 660 руб.
Работа по замене рессор (частник) = 3000 руб.
Амортизаторы газомасляные типа Е3375 (или более мощные) 630-640 мм = 3850 руб.
Проставки рама-рессора 60 мм в сборе = 1550 руб.
Хоккейные шайбы 2 штуки = 200 руб. + 2 длинных болта
Проставки 12 - 25 мм (пока не ясно) х 100 х 100 мм, 2 штуки для опускания балки КПП/РК = кто за сколько сделает, максимум 1000 руб. + 8 длинных болтов + работа по опусканию балки своими силами.
Проставка 35-70 мм (пока не ясно) х 70 х 250 мм для пускания подвесного подшипника на 35-70 мм = около 1000 руб. на металлобазе + 2 новых длиных болта
Проставка на фланец кардана 15 мм в случае штатного кардана или 10 мм в случае прямого = 300 руб. + длинные болты из стали 8.8 с буртиком 20-30 мм
Итого: 29 462 руб. + хорошие болты
+ Удалить штатный кардан и купить прямой (4200 руб.)
После лифта стоит поставить брызговики от Газели чтобы торчали вбок на 2 дюйма, а также обработать арки передних колес по дизайну Eр-а кувалдой (или болгаркой).
