Kumho Road Venture M/T KL71 265/75 R16 119/116Q
Выбор резины, советы, мнения.
maghican
Сообщение maghican » Чт сен 23, 2010 14:05
что скажете о резине?
Taller
Сообщение Taller » Чт сен 23, 2010 14:28
нормальная резина,катаюсь 2 года ,доволен 8)
maghican
Сообщение maghican » Чт сен 23, 2010 15:12
расскажи как она ходит?
как ведет себя на асфальте в разное время года,
как ведет себя в грязи,
шумит ли
есть ли расход топлива дополнительный,
нужно ли лифтовать кузов для установки или что-то с ним делать или встала нормально без переделок?
Taller
Сообщение Taller » Чт сен 23, 2010 17:08
нормально ходит,по асфальту -весна ,лето,осень все окей,зима- полное говно(резин то летний),шумит чуть громче чем обычная всесезонка,в грязях едет очень гут,по расходу 15-20 л зависит от езды,лифтовать не надо встаёт нормуль на штатном литье 8)
den1493
Сообщение den1493 » Ср сен 29, 2010 20:27
В болоте на мой взгляд получше гудричей мудовых будет.
Егор329
Сообщение Егор329 » Чт сен 30, 2010 10:18
Присматривался к этой резине много читал про нее, из отзывов владельцев единственный ее минус то, что она плохо держит боковой снос... повторюсь сам не ездил тока читал отзывы... Я себе выбрал Cooper STT, хотел правда Гудридж КМ2 но этим летом их нигде не было
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
den1493
Сообщение den1493 » Чт сен 30, 2010 13:03
Правда у гудрича с износостойкостью дела обстоят получше чем у Кумхо. :!:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 30, 2010 13:24
Ну вы сюда хоть бы картинку с ее внешним видом вставили... :wink:
ArtXim
Сообщение ArtXim » Чт мар 17, 2011 09:05
Как правильно установить данную резину, я имею ввиду направление протектора?
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 17, 2011 09:26
На боковине обычно пишут какая сторона наружняя, какая внутренняя: http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka ... irovka.php
ArtXim
Сообщение ArtXim » Чт мар 17, 2011 10:14
Надо будет внимательней осмотреть при дневном свете.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт мар 17, 2011 19:55
внутренняя и наружная в данном случае не важно, важно направление вращения выбрать по стрелке
p.s. на фото она как бы на нас едет :)
p.p.s. и колесо это левое 8)
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт мар 17, 2011 20:16
причем заднее :)
samael
Сообщение samael » Ср мар 23, 2011 15:40
купил такие колёсья 33/12,5/15 завтра выложу фотки. Пока не ставил.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пн мар 28, 2011 13:53
Вот фотки данной резины на патре 265/75....
Кстати ничего такая резина оказалась...ожидал худшего от МТ...до этого стояли гудричи АТ
spewcat
Сообщение spewcat » Пт апр 01, 2011 10:44
Taller писал(а):нормально ходит,по асфальту -весна ,лето,осень все окей,зима- полное говно(резин то летний),шумит чуть громче чем обычная всесезонка,в грязях едет очень гут,по расходу 15-20 л зависит от езды,лифтовать не надо встаёт нормуль на штатном литье 8)
+100.Полностью солидарен.Резина тихая для АТ а уж тем более для МТ.Немного перед самой остановкой чувствуется каждая шашечка протектора.
Бензин на ней экономить не получится.Расход 12-20 литров на 100.
Kostya SPb
Сообщение Kostya SPb » Ср апр 13, 2011 08:53
Так что лучше купер губрил или какая другая??Я так посмотрю некоторые и на купере и гудриче даже зимой ездят..
Антонуаз
Сообщение Антонуаз » Вт июл 12, 2011 09:30
везде проедет, очень доволен... и стоит не дорого, брал за 6тыс/балон, увеличения расхода и шума по сравнению с родной резиной не заметил, размер 265/75 на родные, ничего не трет...
за такие деньги ничего более грязевого не найдешь и смотрится мощно
powerfull
Сообщение powerfull » Ср авг 17, 2011 19:38
зимой как на ней
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср авг 17, 2011 20:28
Вот тут есть, как эта резина едет.
Условия жесткие, бесспорно.
Единственный ее плюс, имхо - она всегда дает шанс сдать назад.
Юрген
Сообщение Юрген » Вт сен 06, 2011 15:59
Разговаривал с владельцем Патриота на этой резине, 265/75 - по его словам, это одна из немногих в этом размере, которые удачно встают на родные диски и нигде не задевает...
Skiffus
Сообщение Skiffus » Чт сен 08, 2011 10:11
И все таки про зиму: как она будет, или купер стт лучше, поидее она более мягкая и поведением будет отличатся в лучшую сторону, с другой стороны если она и летом боковой занос не держит то лучше о зиме не думать?
Патриот-пикап, авантюрин 2008
Юрген
Сообщение Юрген » Чт сен 08, 2011 10:16
Зима, оне везде ведь разная :) В нашем городке бывает, что весь асфальт под снегом и льдом, редко кого увидешь без шипов - себе дороже, а Москва - это же баааальшой город, там свой микроклимат
v0id
Сообщение v0id » Вс мар 31, 2013 21:14
и все-таки, кто ездил на ней зимой, отпишитесь! на морозе -20 не дубеет хотя бы?
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пн апр 01, 2013 17:35
SupraGoblin писал(а):Вот фотки данной резины на патре 265/75....
Диски родные?Из арок смотрю почти не выступают.
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Ср апр 10, 2013 20:43
ездил на ней всю зиму, на морозе ведет себя вполне прилично, подмерзает не много, но в деревянную не превращается. виражи и разгон держит весьма приемлемо я бы сказал лучше штатной камы (имхо), торможение не очень. после нового года зашиповал и стало совсем хорошо по трассе сибирской зимой 100-110км держится уверенно, и тормозит нормально (шипы цепляются). меня пугали, что при зимней эксплуатации растрескается, но нет целехонька :)
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
White Car
Сообщение White Car » Пт апр 19, 2013 21:41
Иван, у тебя задние арки с выступами? Не шоркает о них?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Сб апр 20, 2013 06:30
Выступы присутствуют, но потертостей не замечено.
kyr
Сообщение kyr » Вт апр 30, 2013 19:20
разница комплекта мудричей км2 и кумхо в районе 10 тыс. следующую резину буду брать эту! нахер переплачивал??? муды хвалят, а изнашиваются почти как и эти. на новых 265\75 глубина протектора 13,4. у меня после 10 тыс. 11 мм. кто чего говорит, но пока сам не попробуешь....
саня64
Сообщение саня64 » Пн май 06, 2013 08:54
У меня разница получилась с КМ2 в 12.800.Тоесть хозяин магазина предложил Гудричи 265-75,минимум 9.500.А Кумхо за 6.600.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср май 08, 2013 19:37
кто сколько накачивает туда воздуха
уаз патриот двс ивеко F1
kyr
Сообщение kyr » Чт май 09, 2013 17:49
2 атм. во все 4
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт май 09, 2013 22:18
я 2.1 пер 2.2 зад вроде нашел золт середину
Хановар
Сообщение Хановар » Вт июн 04, 2013 10:41
тоже буду брать такую резину много читал про нее понравилась и не дорогая
SUROK
Сообщение SUROK » Вт июн 04, 2013 22:06
Неделю назад поставил себе такую 265/75/16 на диски 8х16 ет-3,брал в Воронеже по 6075 р.Дешевле ничего нет из более менее известной резины.Немножко попробовал в грязь,был несказанно рад проходимости в сравнении с Рапидой,в песке едет не очень,т.к. начинает рыть,давление по кругу 2.0,по асфальту гудит незначительно,резина довольно мягкая и расстояние между шашками протектора меняется по окружности.
PATRIOT 2009 бензин Limited
IGOR D
Сообщение IGOR D » Пт июн 07, 2013 09:47
265/75r16 кто нибудь ставил на штатные диски ? Сзади амортизаторы не задевает? если можно, то фото выложите задней части, сколько там до ама остаётся.
Лучше гор могут быть только горы.
Тел.89530033310
IGOR D
Сообщение IGOR D » Пт июн 07, 2013 09:52
265/75р16 ктонибудь ставил на штатные диски ? Сзади амортизаторы не задевает ? если можно фото выложите задней части ,сколько там до ама остаётся .
Тел.89530033310
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт июн 07, 2013 17:38
у меня стоят между амов и колес около 1 см не задевают
IGOR D
Сообщение IGOR D » Пн июн 10, 2013 10:00
Ильнур02 писал(а):у меня стоят между амов и колес около 1 см не задевают
На штатном диске ?
Тел.89530033310
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн июн 10, 2013 15:15
reiner
Сообщение reiner » Чт июн 13, 2013 13:23
Ребята помогите срочно, в сб-вс возможно ехать за шинами, а мне всё никак не определиться в выборе. Встанет ли такая резина в размерности 265/75R16 на штатное литьё на Патриота 2013 года выпуска? Будет ли шоркать? Заранее спасибо!
саня64
Сообщение саня64 » Пт июн 14, 2013 15:15
Если выступ в задней арке есть,то будет чиркать.Но на сколько я знаю эту опухоль выдавливают.
v0id
Сообщение v0id » Пн июн 17, 2013 16:56
выступ в пластиковом подкрылке? от чего он образуется? и как его выдавливать?
reiner
Сообщение reiner » Пн июн 17, 2013 17:24
Он не образуется, он там с завода есть. Выдавливают феном на пару сантиметров, и кувалдометром совсем. На сей счёт есть даже тема http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
выступ имеется в виду тот, что сверху.
v0id
Сообщение v0id » Пн июн 17, 2013 17:52
аа, это для машин 2010 г.в. и новее... у меня 2007, поэтому и не понял что за выступы
Хановар
Сообщение Хановар » Вт июн 18, 2013 22:35
вчера купил себе такую резину поставил, влезла на штатное летье не всякого лифта негде не шаркает ничего не цепляет . смотрится отлично сегодня съездил покатался по чернозему по глине по песку по броду везде супер едет на ура даже на заднем приводе вот только боковое скольжение на уклонах плохо держит , или просто я еще не научился ездить по бездорожью, по асфальту не шумит причем реально не шумит, вообщем мне понравилась резина брал по 6025р. за балон но где брал там больше нету :P
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт июл 02, 2013 18:21
25 тыщ на такой резине накатал, чуть меньше 2х лет, щас снял до зимы. Был сильно удивлён её поведению на гололёде, думал всё, пошёл крушить.....ан нет, совместно с АБС очень внятное поведение, в сравнению с рапидой, просто не ожидал, чем она могла с таким редким рисунком цепляться за лёд? Шум конечно есть, но неназойливый, ездил на давлении 1.8-2.0, полиццаев проходит с лёгким покачиванием, в грязи гребёт на ура, есть риск быстро закопаться. Стравленная до около 0.8 вооббщще прёт как бульдозер, даже якорь в виде спайсера не мешает :D , для меня цена-качество на высоте, я её покупал по 8 тыщ баллон с монтажом.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Хановар
Сообщение Хановар » Ср июл 03, 2013 21:40
на выходных ездил на Волгу, по загорать покупаться шашлычка поесть все успел сделать но вечером пошел тропический дождь в течении 2 часов и поля превратились сами представляете во что, когда поехал обратно с полей вытаскивал всех кто просил о помощи, среди просящих оказался ТЛК100 так вот с ним по раскисшей пашне на галстуке как по асфальту резину даже не стравливал
Резина супер рекомендую, не пожалеете
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт июл 04, 2013 13:04
а у нас дождей нету таких вам везет буксуете грязь месите
