Концевик сцепления
Электронная система управления двигателем
REXUS
Концевик сцепления
Сообщение REXUS » Ср мар 27, 2013 07:58
Доброго всем времени суток! Сегодня полез подстроить чувствительность датчика удара в сигнализации и обнаружил , что езжу уже больше года с ненастроеным датчиком(концевиком) сцепления ,с завода так было). Как думаете на сколько это повлияло на расход топлива и прочие параметры?
Kuzmich
Сообщение Kuzmich » Ср мар 27, 2013 16:45
Аналогичный вопрос! кто сможет рассказать, как он влияет на работу двигателя?
Yar
Сообщение Yar » Ср мар 27, 2013 17:16
А он разве не для АБС стоит?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср мар 27, 2013 18:43
У тебя при переключении передач обороты не зависали?
И что значит не настроенный?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср мар 27, 2013 20:29
Yar писал(а):А он разве не для АБС стоит?
АБэСа нет концевик стоит :wise:
валрейсинг. ГБО.
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср мар 27, 2013 22:49
В мозгах стоит показатель нажата педаль сцепления или нет. При замене сцепления подключал комп к мозгам и регулировал концевик, чтобы бит нажатой педели появлялся тогда когда сцепление отсоединяло двигатель от трансмисии.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 27, 2013 22:55
Зачем он там вообще???
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср мар 27, 2013 23:19
Я же говорю сигнал мозгам, что двигатель отключен от трансмисии и надо включать форсунки и лить бензин в цилиндры. Что бы не заглох.
ligen
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение ligen » Чт мар 28, 2013 04:26
Может ещё и для этого... полная отсечка подачи топлива при торможении двигателем, например на спуске без него расхода 0.00 по БК не будет?
REXUS
Сообщение REXUS » Чт мар 28, 2013 05:57
olegmednn писал(а):У тебя при переключении передач обороты не зависали?
Особенно не замечал что зависали, мож адаптировался моск )
Ненастроенный- заглянув увидел , что при полностью отпущенной педали сцепления концевик не доставал до своей упорной площадки, то есть был ненажат.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт мар 28, 2013 20:47
У меня был провод перетертый на него, по времени даже не знаю сколько, работа двс вроде не менялась. А для чего он на самом деле?
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 31, 2013 18:56
poLevoz писал(а):Зачем он там вообще???
Вообще то он работает в паре с педалью тормоза.
И когда вы одновременно нажмете на педаль газа и тормоза, при это не нажимая педали сцепления у вас резко упадут обороты.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
creasysee
Машина: Патриот 2017
Концевик сцепления
Сообщение creasysee » Чт янв 23, 2020 15:29
Добавлю, для тех, кто интересуется толчками при переключении передач.
Концевик сцепления нужен также для разной скорости сброса оборотов при отпускании газа, что влияет либо на плавность переключения передач (обороты при отпускании сцепления не соответствуют ожидаемым), либо на торможение двигателем.
Диагностика с БК и без:
Утомила ошибка 07074 на БК
Попробуй на нейтрали набрать 3000 оборотов и резко бросить педаль газа с отжатой педалью сцепления и с чуть прижатой ( только чтобы флаг включился)
Я заметил такую разницу — во-втором случае, т.е. когда флаг = 1, обороты падают быстрее, двиг работает при этом тише, как будто отсечка сразу включается.
Соответствующий эффект при переключении, т.к. я выжимаю сцепление и опускаю газ одновременно, чтобы было плавное выключение передачи.
Взято отсюда.
Вернуться в «ЭСУД»
