Ручка на стойку лобового стекла
- Лентяй
Вот -
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-21 ... chnya.html
комплект таких ручек у нас в Нижнем Новгороде можно купить за 500 руб.
В старый салон, по цвету, прям самое оно должно быть.
В комплекте три ручки.
Пупсик на ручке аккуратно ножом срезал.
- Aleksandr_89
Не, ну понятна, что этих ручек вариантов мульен! :D
- iceman
а фото есть? Очень интересно вживую увидетьЛентяй писал(а):Вот -
вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.Лентяй писал(а):Вот -
А ручка на стойке должна выдержать рывок моей туши в 120 кг. и при чем не один раз за день.
- Aleksandr_89
:P почиму? В крутом повороте когда за нее держишься, тож немаленькая сила действует....
- Лентяй
Если завтра не забуду сфотать, то будет и фотка. Но я начал с установки на среднюю стойку. На перед еще не ставил. У меня салон новый и цвет малость не такой.iceman писал(а): а фото есть? Очень интересно вживую увидеть
- Лентяй
Я не имею права запрещать тебе сомневаться! Сомневайся столько сколько захочешь! Но я уверен в том , что ты найдешь именно ту ручку которая выдержит рывок 120ти кг живой плоти! И кстати не забудь нам всем о ней рассказать и показать эту самую ручку. Ждем результатов твоих поисков! И еще в твоем случае я бы озаботился более крепким креплением этих самых ручек. Клепки брать не 6мм а допустим 10мм.Восьмой писал(а):вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.Лентяй писал(а):Вот -
Последний раз редактировалось Лентяй Вт мар 12, 2013 21:07, всего редактировалось 2 раза.
- iceman
те ручки крепкие и удобные - в Приоре такие были, едиснтвенно смущает их тонкость. Будет ли в руке лежать при залезанииВосьмой писал(а):вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.
- iceman
Спасибо, жду фото и пойду за ручками)Лентяй писал(а):Если завтра не забуду сфотать, то будет и фотка. Но я начал с установки на среднюю стойку. На перед еще не ставил. У меня салон новый и цвет малость не такой.iceman писал(а): а фото есть? Очень интересно вживую увидеть
ps эх, надо было с Приоры снять перед продажей :D
- Aleksandr_89
:P может железные кованые заказать? И на сварку их к стойкам?
- viksh72
Если по уму делать то надо облицовку стойки снимать и в саму стойку 2 заклепочные гайки с резьбой М6 ставить - по стандарту они каждая должны выдерживать разрушающее усилие в 1.5 тонны.
Обычный болт из стали Ст-35 с резьбой М6 по ГОСТу должен выдерживать нагрузку не менее 220 кгс - так что с возможным разрушением крепления ручки проблем быть не должно.
Сейчас вот сижу и размышляю - а почему никто не хочет в качестве ручек использовать наши штатные потолочные поручни - они одновременно и гибкие и прочные (под резиной там стальная полоса внутри заложена)?
И длинна у поручней существенно больше тойотовской ручки - т.е. использовать их будет удобней большему числу людей с разным ростом.
- Одинокий Лис
Думаю что там много причин для этого.
1. Ценна
2. Эстетика
3. Крепление этих ручек связана с достаточно серьезными слесарными работами. Которы выполнять внутри машины достаточно проблематично. " ЭТО ОТНОСИТСЯ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ПО УМУ"
Потом меня напрягает их длина,ну не нужна она мне такая.
1. Ценна
2. Эстетика
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Aleksandr_89
Дык народ вроде так и делает, заклепки в стойку ставят.....viksh72 писал(а):Если по уму делать то надо облицовку стойки снимать и в саму стойку 2 заклепочные гайки с резьбой М6 ставить
- Aleksandr_89
В руке они не так приятно лежат, более квадратные они!!! :Pviksh72 писал(а): Сейчас вот сижу и размышляю - а почему никто не хочет в качестве ручек использовать наши штатные потолочные поручни - они одновременно и гибкие и прочные
- viksh72
1) http://www.3160.ru/index.php?productID=5404 - 60 руб. :oОдинокий Лис писал(а):Думаю что там много причин для этого.
1. Ценна
2. Эстетика
2) Согласен! Но ИМХО они все же не такие уж и страшные. :)
3) Сейчас вот подумал что проблема трудности крепления больше надуманна чем реальна - в принципе можно просто приложить поручень по месту и просверлить дрелью 2 дырки сразу и в облицовке и в стойке. Далее возможны два варианта:
а) железо стойки начинается сразу после пластика; Тут все просто - ставим заклепочные гайки и прикручиваем поручень.
б) между железом стойки и облицовкой есть достаточно большой зазор. Ничего страшного - для сохранения необходимой прочности крепления устанавливаемого поручня потребуется всего лишь установить между стойкой и облицовкой дополнительные втулки (что позволит затянуть болты без деформации облицовки).
Указанный способ можно применять для установки любых ручек на заклепочные гайки. :)
P.S. Это короткую вещь очень трудно сделать длиннее, а вот длинную укоротить можно без особых проблем. :D
- Одинокий Лис
- oxotnik
Я не собираюсь спорить какие ручки лучше- кто какие хочет ставить, кто какие хвалит, а кто уже поставил. Это ваше личное дело, это ваша машина, ваше желание. Поэтому не воспринимайте мой пост как рекламу тех ручек, что я поставил. Просто одно из преимуществ тайотовских ручек в том, что они изначально созданы на переднюю стойку. Они расположены не перпендикулярно относительно боковой части авто, а под углом к креплению к стойке. Поэтому распологая ручки от салонов авто, которые крепятся перепендикулярно, на резьбовые заклепки, закрепленные ручки должны быть перпендикулярны боку авто, т.е. почти параллельны лобовому стеклу, а это ухудшение обзорности и удобства приминения. Объяснил как смог.
Это касается только тех, кто крепит стандартные ручки на резьбовые заклепки на передней стойке, так как угол крепления резьбовой заклепки изменить тяжело, обычно мнется сталь стойки и заклепка выпадает.
Что-то много слов, но как то так. ИМХО. Извиняюсь, если кого задел
А вот крепление на среднюю стойку стандартных ручек салона- здесь это даже лучше.
- mdimk
На новой панели и бардачок один, и ручки нет...iceman писал(а):oxotnik
У пассажира есть ручка на бардачках...
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Лентяй
Эти ручки тоже расположены под углом к креплению к стойке. Ну возможно угол только чуть меньше, поэтому не виден на фотках. Ну а в общем они меня устроили полностью и ценой тоже устроили. :Poxotnik писал(а): Они расположены не перпендикулярно относительно боковой части авто, а под углом к креплению к стойке..
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Спасибо за фото и ссылку. :)oxotnik писал(а):Вот схема, правда у же с топором.Колян Ростов писал(а):oxotnik сделай плиз фотку по крупнее крепежа лопаты.Самого крепежа.Я лопату пока привязываю к ручке резиновым шнуром с крючками.К стати собирался в Сыктывкар за машиной в своё время,но у нас нашёл подходящий вариант. :)
Крепежи брал здесь- http://www.polyurethan.ru/index.php?user_details=yes. Крепежи лопаты обошлись в 568 рублей (в т.ч. доставка 288), топора- 648 рублей (в т.ч. 288 доставка). Там кстати скидка 10% для участников клуба http://www.uazpatriot.ru
- oxotnik
Сейчас на полиуретановое крепление креплю огнетушитель в багажник. Использовал резьбовые заклепки, поставил две штуки. Без учета примерки, ушло не более 5 минут :P Вот, что значит ОПЫТ. Кстати, клепал на тот же заклепочник с желтой ручкой и с той же шпилькой. Все ОК :good: :good: :good: ВЫВОД: НА ХРЕН ПОКУПАТЬ ДОРОГОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК??? Правда если есть, хороший старыйКолян Ростов писал(а):...Спасибо за фото...
- Константин Михалыч
- Aleksandr_89
Так ее может надо наклон ни к стеклу, а наоборот???
- Aleksandr_89
8) Ну и вариант с резьбовыми заклепками более привлекателен!!!
- Aleksandr_89
Я вот почему-то в этом не уверен!!! :Pgau писал(а):Любая заклепка из говножелеза кузова при мин рывке вырвется.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- oxotnik
Одинокий Лис писал(а):...Вспомнил, между стойкой и пластиковой накладкой положил гайки что-то на на 17-19 типа от коллектора и штанов, это придало жесткость и нагрузку на пластик сняло.
:good: Вот и я озаботился этим. При установке я, как и Worm, притягивал ручки к стойке сминая пластиковую облицовку, дабы не было зазоров между ручкой и облицовкой. Итог: облицовка пригибается (что не есть красиво), а часть нагрузки на ручку передается на облицовку. Тем более забыл промовилить заклепки :evil:!tex12 писал(а):...4....две большие гайки на двухстороннем скотче, две самодельные прокладки из коврика для мышки 4 мм за 20 руб., балончик растстопа...
Поэтому сегодня разобрал, установленные заклепки промовилил, между облицовкой и стойкой в месте крепления установил резиновые прокладки из жесткой резины толщиной 12 мм приклеив их к облицовке, поставил облицовку, на торцы ручек прикрепил остатки 4 мм шумки (цвет точь в точь с ручкой), и затянул. Затем остатки шумки, которые выдавились, срезал канцелярским ножом. Теперь думаю ВСЕ- ТЕМА РУЧЕК ДЛЯ МЕНЯ ЗАКРЫТА (тема ручек для заднего ряда еще изучается :lol:)
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
- oxotnik
Дело 1 минуты. Отодвигаешь уплотнитель двери по всей части накладки, берешь накладку стойки сверху одной рукой и тянешь ее от стойки, при этом вторую руку вставляешь в образовавшейся зазор ближе к узкой части и ей же давишь на накладку, дабы вышли пистоны из отверстий (их там четыре в одну линию сверху вниз). Дойдя до панели постарайся немного отодвинуть последний пистон, и вытаскивай накладку. Собираешь в обратной последовательности (многие не советуют ставить назад нижний пистон, дабы потом не мучатся, но я его оставляю, с ним проблем у меня нет, а вот с последними верхними двумя, а особенно с самым верхним,- я долго мучаюсь). Снимаю за минуту, ставлю -за 5.Колян Ростов писал(а):Мужики,подскажите плиз,как снимается накладка пластиковая на стойке?Боюсь сломать.Скоро антенны ставить придётся и хочу провода под них спрятать.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- oxotnik
Вот фоты, кому интересно.oxotnik писал(а):... установленные заклепки промовилил, между облицовкой и стойкой в месте крепления установил резиновые прокладки из жесткой резины толщиной 12 мм приклеив их к облицовке, поставил облицовку, на торцы ручек прикрепил остатки 4 мм шумки (цвет точь в точь с ручкой), и затянул. Затем остатки шумки, которые выдавились, срезал канцелярским ножом...
Резиновые вставки
Общий вид установленных резиновых проставок и ручка с прикрепленной шумкой
У меня все.
- Aleksandr_89
:P Чет забил сейчас в Экзисте каталожный номер энтой тоетовской ручки (74603-60010-B1), у меня у одного ее цену показывает 1350 и 1800 рублей???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=74603-60010-B1
Или это цена там с учетом доставки в нашу деревню??? :)
- Aleksandr_89
:P ну щас то спрос видимо резко упадет опять! :D
- Aleksandr_89
Кто хотит экспирименту, вот ишшо номера ручек всяких, на них цены пониже пока ишо вроде... :P
1. От Toyota (100-ка), установочный комплект:
- Ручка передней стойки кузова - 74610-60070-B2;
- Заглушка ручки салона - 74615-60030-В2;
- Заглушка ручки салона - 74616-60030-В2;
2. Ручка потолочная от Mitsubishi L200 - 7610A029HA;
3. Ручка от Mitsubishi Делики кажется - MB 769617 - от грузовой это оказывается вроде...;
MB 702186 - а это от буса....;
Фоток нэма!!! :)
Фоток нэма!!! :)
- Grinch74
А я еще нашел
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/kyr ... 8450/#post
Парт намбер ручки потолочной от Chevrolet Lanos
96238629
Номер откопан отсюда http://lanosoid.narod.ru/7/7310.htm
Цена в инет-магазинах 150-180 руб\штуку.
Вот здесь http://gmline.ru/product/19576/ 150 руб\штуку.
И еще ручка на стойку лобового стекла для Nissan Pathfinder
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=188.0
73940-7S040 - ручка ( с мая 2010 года 73940-5X10C)
вот здесь http://auto-jp.com/products/NISSAN/739407S040.html вменяемая цена, в отличии от экзиста но мин сумма 3000 руб.
Вот еще с Pajero MB769617 серые ручки
http://car-cas.ru/search?query=MB769617 ... UBISHI#top от 300 до 600 руб
http://autolans.ru/magazin?mode=product ... =143575606 300 руб
Ну и вот еще chrysler voyager http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... opic=23221
96238629
У меня кажет 1091 и 407 :)Aleks_andr писал(а)::P Чет забил сейчас в Экзисте каталожный номер энтой тоетовской ручки (74603-60010-B1), у меня у одного ее цену показывает 1350 и 1800 рублей???
- Aleksandr_89
:) не, ну у меня щас с учетом доставки тож меньше показывает... То тогда точна всплеск цен на повысившийся спрос был! :P
