"Зависает" управление климатом
Sadhu
Сообщение Sadhu » Пн янв 28, 2013 13:50
Машина - Патриот 2012, бензин, новая торпеда, выпуск июнь 2012.
Проблема - нерегулярно, внезапно и без симптомов отключается вентилятор печки. От положения рукояток управления климатом и кнопки АВТО отключение не зависит, соответственно манипуляции с ними к включению вентилятора не приводят. Помогает только выключение-включение зажигания. Гарантийная замена блока климата не помогла. В связи с этим два вопроса: 1) Кто с подобным сталкивался? Есть ли готовое решение? 2) Какие провода в жгуте, идущем к блоку климата, подают питание? Думаю кнопку Reset приспособить...
Дороги хватит на всех. Бездорожья - тем более!
ORQ
Сообщение ORQ » Пн янв 28, 2013 17:18
Проблема у большинства новых панелей. Решение пока не найдено, или еще не озвучено...
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 28, 2013 18:53
а я всегда говорил что лучшая электроника это механика :oops:
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
dmitriyvorl
Re: "Зависает" управление климатом
Сообщение dmitriyvorl » Пн янв 28, 2013 20:40
Sadhu писал(а):... 2) Какие провода в жгуте, идущем к блоку климата, подают питание? Думаю кнопку Reset приспособить...
Вот тут посмотрите http://www.uazpatriot.ru/forum/binar-5d ... 27244.html
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Sadhu
Сообщение Sadhu » Пн янв 28, 2013 22:25
dmitriyvorl, спасибо за ссылку. Родилась одна мыслишка, довольно колхозная, но попробую сделать, если разберусь с проводами "на местности". Если получится, отчитаюсь после выходных.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн янв 28, 2013 23:16
Там похоже надо внешний таймер на сброс заводить или прерывание питания ибо программеры наверно не cделали Watchdog.
mik74
Сообщение mik74 » Пн фев 04, 2013 12:54
Чисто механически какая-то из заслонок от вибрации смещается, датчик положения заслонки думает что она пошла переключаться и отключает обдув... может перепрошивка пульта управления поможет (ослабить чувствительность датчиков), или разбирать климат, что тоже не айс..... или вообще зашунтировать эти датчики, чтобы не отключался обдув при передвижении заслонок...
Limited 2012, ЗМЗ 51432
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 04, 2013 21:05
Если заслонка "не дошла" или "перешла" заказанное положение, климат должен выкинуть ошибку в виде жёлто-зелёного моргания регулятора положения заслонок. Но это только в течении 5 сек. при установке заслонок в желаемое положение (вентилятор вырубается на это время). В остальных режимах похоже диагностика не работает. Отключение вентилятора это либо програмный глюк, либо плохая помехоустойчивость микроконтроллера климата (PIC18F...)
gpsman
Сообщение gpsman » Пн фев 04, 2013 22:02
Sadhu писал(а):Машина - Патриот 2012, бензин, новая торпеда, выпуск июнь 2012.
Я меняю режим обдува (с на стелко и на ноги --> на стекло), - начинает дуть без манипуляций с зажиганием
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 04, 2013 22:27
После смены любого режима начинает дуть...
mik74
Сообщение mik74 » Вт фев 05, 2013 12:58
А у меня иногда "зависает" так что смена режимов не помогает, помогает кнопка рециркуляции....
Sadhu
Сообщение Sadhu » Вт фев 05, 2013 13:03
Мне не помогает ни смена режимов, ни рециркуляция, ни АВТО. Потерплю до весны и поставлю кнопку в разрыв провода, идущего от замка зажигания на "блок комфорта", чтобы имитировать при необходимости выключение зажигания.
А в электронике не силён, сам копаться в ней не рискну (в смысле прошивок и тому подобных манипуляций). Боюсь совсем "блок комфорта" угробить.
Alekseyka
Сообщение Alekseyka » Ср фев 06, 2013 16:50
сколько реально скоростей у вентилятора печки? (новая панель 2012 уаз патриот комфорт бензин)
shashkoff
Сообщение shashkoff » Ср фев 06, 2013 16:56
Мне помогает кнопка максимального обдува лобового стекла.
Argonaut
Сообщение Argonaut » Чт фев 07, 2013 13:51
Во время объезда с товарищем нового патриота тоже натолкнулись на указанные неприятности с вентилятором. Помогла перепрошивка мозгов пульта управления климатикой. Вместе с проблемой непредсказуемого вентилятора ушли ещё некоторые бяки. С желающими могу поделиться hex-файлом новой прошивки.
mik74
Сообщение mik74 » Чт фев 07, 2013 13:52
А может там в натуре непропай где.... тупо пропаять все может????
mik74
Сообщение mik74 » Чт фев 07, 2013 14:10
Argonaut писал(а):Во время объезда с товарищем нового патриота тоже натолкнулись на указанные неприятности с вентилятором. Помогла перепрошивка мозгов пульта управления климатикой. Вместе с проблемой непредсказуемого вентилятора ушли ещё некоторые бяки. С желающими могу поделиться hex-файлом новой прошивки.
!!!!можно мне файл прошивки!!!!
микробушка
Сообщение микробушка » Чт фев 07, 2013 14:45
....а что здесь мешает рассказать? 8)
gpsman
Сообщение gpsman » Чт фев 07, 2013 16:00
Argonaut писал(а):... С желающими могу поделиться hex-файлом новой прошивки.
Поделись, если можно.
Как производил перепрошивку ?
Интересно, почему нет режима "Дуть на все" ?
3163-347, 2012, май
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 07, 2013 16:19
И мне прошивочку хочется:oops: Программатор в помощь. В пульте стоит микроконтроллер PIC18F24 (если склероз не изменяет). Можно собрать или купить программатор для него http://www.chipdip.ru/product/pic-kit3/
Сообщение luchsergey » Чт фев 07, 2013 16:48
Как хорошо ,что тросикам вообще ничего не нужно-особенно что их не нужно програмировать(програматором,прошивкой...) и они вообще не глючат.
Sadhu
Сообщение Sadhu » Чт фев 07, 2013 19:49
Argonaut, я бы не отказался от прошивки. Если есть возможность, то и от инструкции, как прошивать блок климата.
Argonaut
Сообщение Argonaut » Пт фев 08, 2013 09:43
Всем здрасте.
Рассказать конечно не трудно.
Вводные данные такие:
Патриот с бензиновым двигателем, 2012 года (т.е. с новой панелью) был приобретен руководством для служебных целей.
Сразу бросились в глаза "особенности" работы климатики, а именно: 1) провалы в работе вентилятора; 2)клинила заслонка распределения воздуха; 3)в ручном режиме при переключении из 9 положения в 8 на ручке тепла на пульте на стекло начинал шпарить холодный воздух, при этом в ноги шла слабенькая струйка тёплого воздуха. 4) на трассе при скорости 100 и выше (ой, строго до 90 :D) из отверстия датчика температуры на пульте сифонил холодный воздух.
Поскольку живём и работаем в Нижнем Новгороде, найти разработчиков пульта и проконсультироваться по этим делам особого труда не составило (двагис вам в помощь - не сочтите за рекламу :D).
После двух часов совместных поездок на патрике и ещё примерно двух часов ковыряний в недрах панели пришли к следующему результату:
1) провалы вентилятора - это программный косяк, его поправили программисты (кстати, как мне сказал автор программы - это косяк встречается только на самых первых патриках с новой панелью, щас мол уже всё ОК);
2) заслонку клинило из-за дефектов литья пластмассы, её наш водитель подёргал пальцем - вроде разработалась;
3) с холодным воздухом на стекло вообще ерунда какая-то. при вращении ручки на пульте заслонка честно ходила туда-сюда, но тёплый (читай "горячий, почти кипяток") воздух шёл на стекло только при полностью закрытой заслонке (т.е. в 9 положении переключателя пульта). при малейшем приоткрывании заслонки (8-е положение) на стекло шёл холодный воздух (а вноги продолжало дуть теплом). Получается, что где-то в недрах отопителя холодный воздух смело проходит мимо радиатора ничуть не думая греться, но лезть ещё и в радиатор сильно не хотелось. Проблему удалось немного сгладить на программном уровне - разрабы ввели ещё два положения заслонки между старыми 8-м и 9-м - теперь в 8-м положении она еле приоткрывается, а в 7-м приоткрывается ещё чуть шире. При попытке внедрить туда ещё одно "промежуточное" положение отопитель засвистел как самолёт на взлёте, пришлось ограничется двумя.
4) со сквозняком из дырки для датчика пока не разобрался, где-то тут на форуме вычитал, что помогает изъятие фильтра воздуха салона. Как дойдут руки обязательно посмотрю, так ли это.
Пульт перепрошивали с помощью ноутбука с MPLABом, таблетки программатора ICD3 и шлейфа из пяти проводов.
На счёт "наколенных" программаторов сильно сомневаюсь - я бы поостерёгся, мало ли чего.
Интересующиеся присылайте мыло мне в личку - набросаю пошаговую инструкцию и поделюсь прошивкой.
Недавно выявилась ещё одна проблема - иногда внезапно появляется рокот с правой стороны панели, но что с этим делать я пока не знаю, скорее всего вибрирует какая-то подвижная часть, надо опять под панель лезть...
mik74
Сообщение mik74 » Ср фев 13, 2013 15:14
Argonaut ты куда пропал???...
мож кому он отписался по прошивке и файлу....
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср фев 13, 2013 23:38
Тишина... :(
Argonaut
Сообщение Argonaut » Чт фев 14, 2013 12:41
Никуда я не пропал.
Присылайте адреса электронной почты, в ответ пришлю инструкцию и прошивку.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 14, 2013 15:19
Получил, спасибо. В ближайшее время попробую перешить. Себе перешью, опробую... и Питерские - обращайтесь!
mik74
Сообщение mik74 » Чт фев 14, 2013 16:45
Д, тоже получил, сенкс!
По теме...., тут инфа проскочила, не скажу где, мне ее устно передали, что зависает из-за подключения к К-линии маршрутника.... сегодня ездил без него - не зависало... может совпадение :? ...
Отпишитесь у кого зависает без него (у кого нет маршрутника)....
Argonaut
Сообщение Argonaut » Пт фев 15, 2013 07:10
У меня в жгуте пульта провод К-линии вообще отсутствует, а всё равно подвисал
gpsman
Сообщение gpsman » Пт фев 15, 2013 08:16
у меня, до того как подключил Мультитроник - тоже продвисало
3163-347, 2012, май
evilman
Сообщение evilman » Пт фев 15, 2013 08:26
mik74 писал(а):...
БК нет. Зависал. Мне показалось, что я слишком быстро крутил ручки управления ;)
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
mik74
Сообщение mik74 » Пт фев 15, 2013 10:23
Вообщем понятно, перепрошивать однозначно :!:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 15, 2013 10:27
На К-линии не может висеть больше одного девайса - мешать друг дружке будут. Почему в камасутре в схеме указан имобилайзер на К-линии хз...
gpsman
Сообщение gpsman » Пт фев 15, 2013 12:55
получил, спасибо
3163-347, 2012, май
powerfull
Сообщение powerfull » Пт фев 15, 2013 18:48
Рокот в панели рещают путем перекрытия заслонок на передних воздуховодах это так диллер говорит
Philicio
Сообщение Philicio » Вт фев 19, 2013 08:39
Как прошивались? через CAN?
Какие еще бяки ушли?
ORQ
Сообщение ORQ » Вт фев 19, 2013 10:42
Прошивон получил, спасибо!
На днях к рукастому и головастому гуру процессоров поеду, по результатам отпишусь.
loykonen
Сообщение loykonen » Вт фев 19, 2013 20:14
а я сделал как описано тутhttp://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 8550&st=20 и все прошло
Argonaut
Сообщение Argonaut » Ср фев 20, 2013 10:42
Philicio писал(а): Как прошивались? через CAN?
На задней стенке пульта есть небольшая заглушка (за ручкой вентилятора), её можно выломать отвёрткой, под ней пять дырочек на плате - это и есть разъём программирования, к нему надо подлезть шлейфом программирования (удобно на конце шлейфа припаять ПЛСку - шаг разъёма как раз совпадает с её шагом), первоя нога обозначена круглым пятнышком серебристого цвета, а дальше всё по инструкции.
Ушли бяки:
теплый воздух начинает идти со среднего положения переключателя температуры (ручной режим), а не из крайнего правого;
вроде стабильно работает вентилятор печки;
перестала самопроизвольно включаться заслонка рециркуляции
Argonaut
Сообщение Argonaut » Ср фев 20, 2013 10:44
ещё лучше раскрыть корпус пульта, ток тогда пломба повреждается
victor_atc
Сообщение victor_atc » Ср фев 20, 2013 16:19
Argonaut, спасибо! Прошивку получил, есть толковый специалист, как все сделаем, отпишу результат.
микробушка
Сообщение микробушка » Ср фев 20, 2013 16:31
На газелях-бизнес и на Волгах(105салон) стият электронное управление климатом (жк дисплей), можно ли его "приколхозить" на уазку?
mik74
Сообщение mik74 » Ср фев 20, 2013 20:06
Уже неделю катаю с отключенным БК, ни разу печка не остановилась... и прав был dmitriyvorl не может висеть на К-линии более 1-го девайса, посему сегодня сделал как loykonen: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 8550&st=20,
перерезал проводок к-линии климатика
отсюда вопрос к Argonaut, у вас этот провод в разрыве???
Argonaut
Сообщение Argonaut » Чт фев 21, 2013 08:27
mik74 писал(а): отсюда вопрос к Argonaut, у вас этот провод в разрыве???
нет он не в разрыве - этот провод просто отсутсвует в разъёме и в жгуте, наверно про него забыли при изготовлении жгута :)
masterdrive
Сообщение masterdrive » Чт фев 21, 2013 12:46
Argonaut, спасибо! Прошивку получил!
Понил только одно , что без пузыря, специалиста,прибора и "какой то там матери" не разобраться. :lol:
:lol: :lol:
mik74
Сообщение mik74 » Пт фев 22, 2013 12:43
Печка сейчас не выключается, после перерезания провода.... но заслонка рециркуляции иногда самопроизвольно включается, вчера это произошло на трассе, за бортом было -35, ехал где-то под 90... это был ппц, я такого еще не видел, лобовое замерзло просто мнгновенно (как в фильме "послезавтра"), адреналинчика хапанул :)
dmitriyvorl, ты какой программатор себе заказал?
Дракоша
Сообщение Дракоша » Сб фев 23, 2013 19:55
У меня тоже беда с обдувом, и я бы не отказался от прошивки. И от инструкции если возможно. :oops:
Сообщение Иван Шмит » Сб фев 23, 2013 20:56
Подскажите какой нужен программатор для пульта?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 23, 2013 21:07
Иван Шмит писал(а):Подскажите какой нужен программатор для пульта?
Компьютер, блок ICD3 (можно, но осторожно ICD2), программа MPLAB.
Сообщение Иван Шмит » Вс фев 24, 2013 08:27
А pickit2?
