Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
- Ep
сабж.
цель - чтобы ездило вперед до бардачка и раскладывалось на 180 градусов, чтобы сидя на заднем сиденье ноги лежали на переднем. ну или чтобы получилось типо спальное место спереди.
итак, картинка номер раз:
здеся отмечено что надо срезать чтоб спинка сильнее наклонялась вперед
а здеся цифрами 1 и 3, чтобы тоже вперед, а вот цифрой 2 чтобы назад
и здеся цифрой 2 то же самое отверстие, тока сзади
здеся отмечено что надо высверлить и зачистить от стружки чтобы ездило сильно вперед
и это тоже надо высверлить.
вопчем все. если чо забыл, звиняйте - задумаете повторить, сами увидите чо мешает.
по времени - нам полдня понадобилось ( вдвоем-втроем делали :) )
ну и как в итоге складываться начало:
и раскладываться
ну а это типо уже в шкурке
кресло уже в машине, фоток нету пока, потому что не успел - делал еще проставку под переднюю часть, чтобы оно под коленками лучше держало и выше моего холодильника вперед уезжало. попозже выложу варианты трансформации новые.
и раскладываться
- Ep
ну, ты слегка неправ, мне кажется. машина с таким креслом омологацию ни за что не пройдет. оно же травмоопаснее штатного варианта имхо.
эти все ограничители, что мы посрезали, они там нарочно сделаны, некоторые даже отмечены краской были - сейчас кресло ездит на всю длину рейки - если вдруг стопор по какой-то причине заклинит в отпущенном положении или кто-нить вздумает на ходу кресло вперед подвинуть, а машина в это момент резко затормозит, то прощай колени. а с ограничителями ничего такого произойти не может.
скажем так, данный вариант доработки для немножко опытных пользователей, которые понимают чем чревато.
- странник_R66
Замечательное исполнение. Если что, можно некий болт загнать, чтоб ограничители можно было восстанавливать от выезда кресла вперёд при движении.
Мне как раз этого и не хватало в пикапе.
Насчет холодильника можно ещё поподробнее?
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
- CodeDaemon
- Ep
- rock_n_rolla
- rock_n_rolla
- Ep
я не делал у себя пока. потому что в раздумьях по какому пути двигаться. оставлять переднюю пасс. сидуху или вообще ее убирать на время длительных поездок малочисленным экипажем, заменив полностью самодельной конструкцией - гибридом пуфика и кресла с развитыми возможностями трансформации. а пропилить дополнительные пропилы можно болгаркой.
кстати, как показала практика последних поездок - развернутое задом наперед переднее пасс. сиденье позволяет повысить в разы комфорт перемещения для запасного водителя. на ходу вполне реально отдохнуть теперь и даже вздремнуть. это пока лучший способ из опробованных.
- rock_n_rolla
- rock_n_rolla
- rock_n_rolla
- rock_n_rolla
- Сталинградец
Ер, уважаемый, на фото в начале темы, я увидел что Вы разобрали сидение до каркаса. Подскажите пожалуйста, для снятия сидушки (точнее только ее обшивку) нужно снимать кресло с машины? И вообще сложно это сделать? Просто лопнула по шву обшивка сидухи водительского кресла. Можно конечно и не снимая сидения попробовать зашить, но хочется по хорошему сделать. Да и хочу поснимать все размеры, вдруг решусь перешить на кожаную обшивку. Мне что-то заводская как-то не очень нравится.
Да, машина у меня 2012 года. Но думаю кресла у нас с Вами одинаковые.
Спасибо.
Спасибо.
- Россиянин
Если решите перейти на натур продукт, помните всегда есть люди которым нужны родные обшивки я первый в очереди.Сталинградец писал(а):Ер, уважаемый, на фото в начале темы, я увидел что Вы разобрали сидение до каркаса. Подскажите пожалуйста, для снятия сидушки (точнее только ее обшивку) нужно снимать кресло с машины? И вообще сложно это сделать? Просто лопнула по шву обшивка сидухи водительского кресла. Можно конечно и не снимая сидения попробовать зашить, но хочется по хорошему сделать. Да и хочу поснимать все размеры, вдруг решусь перешить на кожаную обшивку. Мне что-то заводская как-то не очень нравится.
Спасибо.
- Сталинградец
- Felix_X
- Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
А ни кто не рассматривал вариант установки вперёд заднего сиденья? Оно вперёд как то лучше складывается. Должен получится типа стол, для заднего пассажира. И если откидываться как заднее будет, то до всяких нужных штук под сиденьем добраться удобней будет. А ёрзать переднему пассажиру вперёд-назад совсем не обязательно.
Буду думать...
Не у кого заднего одиночного седла на опыты не завалялось?
Буду думать...
- Ep
продолжение поспело.
это крайние углы наклона. если после тестирования на дизеле станет ясно, что тема имеет место быть, сделаю такую же доработку с водительской сидухой в епамобиле, и тогда
а) удлинится подушка нижняя, что крайне благоприятно сказывается на утомляемости моих нижних конечностей
б) появится возможность спать целиком в салоне, не вынимая ничо из багажника или даже замутить новую более продвинутую версию органайзера там или даже чота типа стационарной кухни :)
- Sever_51
Приветствую всех! На днях начал модернизировать пассажирскую сидуху. Интересует только раскладывание назад вровень с задним диваном. Сделал всё по инструкции в картинках. кроме фото №4 С левым отверстием - понятно, оно даже краской голубой отмечено. Просверлил сверлом на 10. Ролик в салазках через него проходит. Далее правее (на фото) приваренная пластина, в ней три отверсия -два маленьких и одно большое, просверленное и помеченное стрелкой. Просверлил, где стрелка сверлом на 12. Результата ноль. Хорошо, отметил мелом расстояние, где ролик упирается(от левого маленького отверстия в пластине - направо ,получилось 3,5 см), просверлил. Продвижки нет. Поковырял проволокой, вроде выступа не наблюдается.
У меня вопрос к автору топика и тем, у кого получилось:
-Сколько роликов в этой салазке?
-С какой стороны нужный ролик упирается в выступ(для высверливания) проще говоря где сверлить точно?
На данный момент для раскладывания не хватает 5 см.
Плюс обнаружил, что нужно подрезать накладку тоннеля пола, где воздух в ноги.
Несколько сумбурно написал. Вообщем помогите люди добры, кто знает )))
