Тычки в руль
SergGT
Тычки в руль
Сообщение SergGT » Пт апр 27, 2012 19:27
Съездил в Астрахань. Дороги особенно в родной Волгоградской области убиты впрочем всем как обычно пох... Появились нехарактерные "тычки" в руль, причём при прямолинейном движении их как бы и нет, а вот стоит хотя бы немного повернуть как сразу появляются. До поездки заменили наконечники передней рулевой тяги и сайлентблоки реактивной. Сделал развал-схождение. Всё сам лично проверил всё затянуто. И сейчас всё затянуто и ничего не болтается, а "тычки" есть. Что посоветуете?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
пианист
Сообщение пианист » Пт апр 27, 2012 20:02
Может, колеса квадратными стали после такой дороги? Если с ходовкой все в порядке остается балансировка. Просто не совсем понятно, что значит "тычки". Может, биение?
Депутат
Сообщение Депутат » Пт апр 27, 2012 20:15
Та же фигня. Так же на прямой нормально, а при повороте легкое биение, причем в левую сторону бьёт сильнее чем в правую. Наконечники, ходовая и люфты все в норме. А вот рулевой карданчик нет. Похоже что из-за него. Просто нет времени пока уточнять, но предварительно вроде дело в нем.
Кто верит в путь инноваций, тот вряд ли верит в любовь...
SergGT
Сообщение SergGT » Пт апр 27, 2012 20:16
пианист писал(а):Может, колеса квадратными стали после такой дороги? Если с ходовкой все в порядке остается балансировка. Просто не совсем понятно, что значит "тычки". Может, биение?
Может и биение... Сложно описать, такое чувство как-будто люфт в рулевой появился, но если машина не двигается и подёргать руль то никаких люфтов не чувствуется.
SergGT
Сообщение SergGT » Пн апр 30, 2012 21:55
Мужики ну подскажите, что хоть глянуть в первую очередь? А то сервисники поленились лезть, да и мне машина нужна была. Я конечно могу настоять, но может сам сделаю если подскажете? Подергал карданчик идущий к ГУР под бачком ОЖ. Люфт небольшой есть и звук похожий. Может там чего подтянуть?
shumich
Сообщение shumich » Вт май 01, 2012 10:56
SergGT писал(а):Мужики ну подскажите, что хоть глянуть в первую очередь? А то сервисники поленились лезть, да и мне машина нужна была. Я конечно могу настоять, но может сам сделаю если подскажете? Подергал карданчик идущий к ГУР под бачком ОЖ. Люфт небольшой есть и звук похожий. Может там чего подтянуть?
когда перегонял машину из калуги домой появились такие же стуки в руль . дорога была ужасная .
оказалось просто раскрутился карданчик, который в салоне под рулем. подтянул и все ок!
SergGT
Сообщение SergGT » Вт май 01, 2012 12:18
Ну и у меня скорее всего тоже такая мелочь. Сегодня гляну. А там пластик снимать надо чтобы к нему добраться?
shumich
Сообщение shumich » Вт май 01, 2012 20:20
SergGT писал(а):
shumich писал(а): когда перегонял машину из калуги домой появились такие же стуки в руль . дорога была ужасная .
да, нужна только фигурная отвертка. левая накладка панели, заглушка предохранителей, и щиток под колонкой рулевой.
SergGT
Сообщение SergGT » Сб май 05, 2012 20:00
Был сегодня на сервисе. Поменяли мне радиатор по гарантии поставили медный оренбуржский, но за рулевую так и не взялись. Сказали что дело в узле который идёт через переборку из салона, там ещё пластиковые втулки не знаю как этот узел правильно называется. В общем не хотят они с этим связываться. Я могу его открыть и глянуть в чем там дело? Увижу ли я чтонибудь и стоит ли вообще лезть?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб май 05, 2012 21:38
SergGT писал(а):... Увижу ли я чтонибудь и стоит ли вообще лезть?...
Разобрать недолго, увидишь это:
Можно напихать смазки между половинками - надолго не хватит.
Можно поставить точёный шар из капролактана от Ваксойла, такой:
При использовании последнего варианта есть нюансы, подробности смотри у меня в подписи:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#414692
SergGT
Сообщение SergGT » Пт май 11, 2012 21:26
Разобрал все почистил тряпкой с бензином и просушил. Там внутри шара была втулка тоже платиковая так вот на ней были выбоины. Все собрал, втулку поставил другой стороной и склеил шар. Обильно всё смазал литиевой смазкой. Выставил руль по шлицам. Всё хорошо затянул. Биение/тычки пропали...
Депутат
Сообщение Депутат » Пт май 11, 2012 22:11
Надо так же сделать... Жаль руки не доходят...
SergGT
Сообщение SergGT » Пт май 11, 2012 22:16
Вопрос в том на долго ли хватит этого? Шар на всякий случай заказал новый пусть будет на замену...
ЗЫ: отпишусь насколько хватило...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб май 12, 2012 10:12
там шар непричем, втулка прослаблена и на валу и в шаре, а подложил колечко резиновое и все (мысль не моя предлогал кто то здесь очень давно)
Костяной
Сообщение Костяной » Сб июн 16, 2012 21:48
Только сейчас из шиномонтажа вернулся. Были тычки в руль сначала при поворотах, потом стало и на прямой. Оказалось покрышка пошла грыжами.
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Сб июн 23, 2012 00:01
Всем привет! Снял шар помазал тугоплавкой смазкой называется СТАМИНА применяется для подшибников работающих в высоких температурах например в металлургии. между половинками шара потавил резинавую прокладку из жигулевской камеры. все стуки прошли!
barclay
Сообщение barclay » Пн июн 25, 2012 12:47
Такая же байда. Были и слабые тычки в руль, и грюки стуки внизу, особенно на неровностях при повороте. На сервисе сказал про них. Проехались, хмыкнули. Протянули крепление карданчика около шарика, заменили резиночку в шарике. Все стуки пропали. Тихо. Удивляет что от этой казалось бы мелочи слышишь в салоне стуки такие, что кажется отвалилась по меньшей мере рулевая тяга вместе с колесом. Поубивал бы! :D
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
dimka_gel
Сообщение dimka_gel » Чт окт 04, 2012 19:46
здраствуйте,у меня тоже биение на скорости от 70 до 85-90,потом проходит,не знаю в чём дело,поменял всё что можно было не проходит,а началось после того как поменял салейнблоки в рычагах, мож кто знает???
sobakin
Сообщение sobakin » Чт окт 04, 2012 20:43
Проверить уровень масла в бачке ГУРа. Понимаю, что бред, но похожие стуки заставили увидеть течь масла из под гайки нагнетательного шланга (ослабилась видимо из ударов абсорбером по трубке - хотя фиг его знает) - затянул, долил, звуки пропали.
aleksei.stepanow1978
Сообщение aleksei.stepanow1978 » Пн окт 22, 2012 10:07
SergGT
PostPosted: 11 May 2012 18:26 Post subject:
У меня шара вообще нет просто резиновая прокладка между моторным отсеком и салоном, вал в отсеке возле перегородки ходит ходуном. Авто июнь 2012г. проблемы те же биение/тычки в рулевой возле ног всю подвеску проверили все в норме, где искать причину не знаю, ставят ли этот шар на авто с ной торпедой или мене его на заводе забыли поставить?
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн окт 22, 2012 20:08
aleksei.stepanow1978 писал(а):SergGT
на новых авто 2012г шара нет, у меня такая же проблема со стуком и пока тоже не разобрался, а рулевые наконечники тоже проверяли?
Сообщение aleksei.stepanow1978 » Вт окт 23, 2012 11:22
Можно-ли на новые авто 2012г. поставить этот шар и есть -ли в этом смысл?
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт окт 23, 2012 12:34
aleksei.stepanow1978 писал(а):Можно-ли на новые авто 2012г. поставить этот шар и есть -ли в этом смысл?
сегодня попробовал один совет местных камрадов)) покупаешь в аптеке 10 кубовый шприц, заливаешь туда трансмиссионное масло и льешь в карданчик рулевой между шлицов)) сейчас прокатился и ничего не щелкает, попробуй)
пианист
Сообщение пианист » Вт окт 23, 2012 13:34
Надолго ли...
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт окт 23, 2012 13:36
пианист писал(а):
TpakTop писал(а): сегодня попробовал один совет местных камрадов)) покупаешь в аптеке 10 кубовый шприц, заливаешь туда трансмиссионное масло и льешь в карданчик рулевой между шлицов)) сейчас прокатился и ничего не щелкает, попробуй)
Надолго ли...
посмотрим, потом запилю отверстие под тавотницу и буду шприцевать))
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт окт 23, 2012 13:46
Это и есть первопричина стуков, в т.ч. и за разбитие шара. Трансмиссионки будет хватать до месяца. Можно снять карданчик и замочить его в литиевом Мобиле-1 , растопленном на паровой бане и дать остыть. Т.е., сделать то, что делали деды с подшипниками. :D А под тавотницу сверлить не так просто, т.к. шлиц не вынимается из стакана (стакан сужается) и сверлить надо посередине шлицевого зацепления (снизу стакана дырка). Привет заводу за дебильную конструкцию.
пианист
Сообщение пианист » Вт окт 23, 2012 13:48
Тут народ этот карданчик и шар просто ВДшкой брызгает и помогает. Стоит ли заморачиваться? 8)
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт окт 23, 2012 13:49
пианист писал(а):Тут народ этот карданчик и шар просто ВДшкой брызгает и помогает. Стоит ли заморачиваться? 8)
нормальные герои всегда идут в обход)) 8)
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт окт 23, 2012 13:57
Nomad писал(а):Это и есть первопричина стуков, в т.ч. и за разбитие шара. Трансмиссионки будет хватать до месяца. Можно снять карданчик и замочить его в литиевом Мобиле-1 , растопленном на паровой бане и дать остыть. Т.е., сделать то, что делали деды с подшипниками. :D А под тавотницу сверлить не так просто, т.к. шлиц не вынимается из стакана (стакан сужается) и сверлить надо посередине шлицевого зацепления (снизу стакана дырка). Привет заводу за дебильную конструкцию.
а про литиевый мобил-1 можно подробнее? Его на сколько хватит? Пыльник какой0нибудь потом на карданчик нужно мостырить?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 23, 2012 15:04
Если раз в неделю не напрягает, то не стоит.
Уже 3 года брызгаю, заколебало до одури. :twisted:
Это закисание потихоньку убивает все, вплоть до крестовин в рулевой колонке и, естественно, долбаный подшипник рулевой машинки Делфи, что уже не смешно.
Последний раз редактировалось Nomad Вт окт 23, 2012 15:16, всего редактировалось 2 раза.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт окт 23, 2012 15:06
Литиевого Мобила в карданах машины хватает на пол года - год даже с бродами. Он водой практически не вымывается и очень липучий. По поводу пыльников - не подобрал пока, и нужны-ли они - не уверен.
Насколько аккуратно можно просверлить дырку под тавотницу и нарезать резьбу, если шлицевое не вынуть - не пробовал, на сервисе сказали что можно сделать. Но как там распределится смазка, если стакан с дыркой - не знаю.
Сообщение aleksei.stepanow1978 » Вт окт 23, 2012 18:59
спасибо за совет, попробую!
latypov82
Сообщение latypov82 » Пн ноя 26, 2012 14:08
если смазать-люфт не пропадет же..
Nomad
Сообщение Nomad » Пн ноя 26, 2012 19:25
latypov82 писал(а):если смазать-люфт не пропадет же..
Пропадет источник появления люфтов и стуков.
Второй источник - конструктивное отсутствие демпфера, все удары от колес идут в рулевое, закисший карданчик передает их на шар и крестовины и т.д.
latypov82
Сообщение latypov82 » Пн ноя 26, 2012 20:27
буду менять все крестовины на карданчиках
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт ноя 27, 2012 10:56
Появились и у меня "тычки в руль"...все излазил и попытался затянуть...бесполезно! Заеб...шись облокотился на кенгурятник, а он болтается, ...открутился и т.к. он достаточно тяжелый -- на кочках ощутимо долбил по раме..ну и этот удар отдавался в руль! :shock: :D
Сообщение aleksei.stepanow1978 » Вт ноя 27, 2012 12:56
Нашел причину биения и тычки, оказался вал рулевого редуктора к которому крепится рулевая сошка. Насколько я понимаю данная причина не устраняется, придется менять сам рулевой редуктор с гарантии я ушел, буду менять за свой счет у нас в Твери самый дешевый стоит 14 000 руб.
Слышал , что при изменение угла наклона шкворней на переднем мосту "Спайс" машина становится устойчивей, правда ли это? и как это сделать. Кто знает скиньте ссылку. Спасибо!
Blackbug
Сообщение Blackbug » Ср апр 17, 2013 05:37
Пробег 1800, машина 2012 года. Появились такие же тычки в руль. По прямой нормально, в поворотах ощутимо стучит, но только на неровностях. На асфальте очень слабо выражено. Карданчики затянуты, смазаны, снизу все закручено и смазано. Шарика в переборке нет, резинка на всякий случай тоже смазана.
PantiL
Сообщение PantiL » Сб апр 20, 2013 08:58
Прям беда какая-то. У меня новый автомобиль, 750 км пробега, на 500-х появились эти тычки. (При проезде неровностей, и наиболее ощутимо в поворотах). Люфта нигде найти не могу. Вычитал, что кому-то помогла смазка шлицевых соединений на карданчике, смазал, не помогло. Колеса шатал, крутил, и прямо поставленные и вывернутые, ничего нигде ни клацает, ни закусывается. А тычки всеравно есть.
На ТО-0 я расскажу сервисменам, но если сам не разберусь, врядли они сделают.
Hisamov
Сообщение Hisamov » Вс апр 21, 2013 18:50
меня когда в первый раз появились "тычки" - болталось левое переднее колесо, подтянул Ступичный подшипник , всё прошло. Вчера поменял колёса, опять стуки на кочках. Завтра гляну кардан рулевой
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Чт апр 25, 2013 09:10
Если идут тычки, сопровождающиеся стуком, но не диагностируются люфты в кардане и колонке, проверяйте рулевой редуктор - беретесь за входной вал с крестовиной у редуктора и трясете поперек вала, если есть заметный люфт сопровождающийся тихим стуком, то это замена редуктора, мне уже третий редуктор ставят по гарантии.
Первый раз менять не хотели, ссылаясь на то, что у всех так, после чего было предложено пройти со мной на линию инструментального контроля в ГИБДД, и проверить всё рулевое управление на предмет допустимых люфтов и прочих недочетов и все сразу согласились, что мне просто необходима замена редуктора, ведь это не безопасно :)
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Чт апр 25, 2013 09:22
p.s. есть подозрение, что редуктор умирает из- за рулевого кардана, который при закисании шлицевого соединения и закисания крестовин, увеличивает динамическую нагрузку на подшипник входного вала рулевого редуктора, который благополучно умирает. Шлицевое, по следам на кардане обычно ходит около 10 мм на сжатие, если оно закисло, и работает туго, то идёт продольный удар по кардану при наезде на кочку, который при передаче через крестовину дает радиальный удар по подшипнику, а если подшипник не роликовый или двухрядный, то жить ему не долго
Grape
Сообщение Grape » Чт апр 25, 2013 09:35
AfRoman1979 писал(а):Если идут тычки, сопровождающиеся стуком, но не диагностируются люфты в кардане и колонке, проверяйте рулевой редуктор - беретесь за входной вал с крестовиной у редуктора и трясете поперек вала, если есть заметный люфт сопровождающийся тихим стуком, то это замена редуктора, мне уже третий редуктор ставят по гарантии.
У меня было такое. Перепробовал перещупал все люфты безрезультатно. Все было плотно. Обратился по гарантии. Заменили рулевой кардан. Получил желаемый результат. Проблема была в крестовине кардана. В штатном положении она была поджата и никаких признаков люфтов при этом не выдавала.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Чт апр 25, 2013 10:18
Согласен кстати с Grape, есть и такое подозрение, потому, что при снятии и установке кардана стук на время пропадает, но не каждый раз.
Вот это и навело на размышление про закисание кардана в том числе, и при замене проверю крестовины на скручивание, но и на перемещение крестовин вдоль оси.
Но люфт на входном валу у меня уже опять есть и не маленький
PantiL
Сообщение PantiL » Чт апр 25, 2013 13:26
А о чем может свидетельствовать такое поведение: на холодной машине тычки практически отсутствуют. Как только показометр температуры доходит до 40-50 градусов, так тычки появляются в полном объеме.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Чт апр 25, 2013 20:52
у меня тоже на холодную не стучит, но после прогрева начинает, а после 50 мин. движения к стуку добавляется возрастание усилия при кручении руля и не возврат руля в ноль. Это не связано с перегревом насоса и жидкости никак, просто умные китайцы, а именно они выпускают редукторы под маркой delfi, а ни какая не германия, сунули в силуминовый корпус два стальных вала у которых коэффициент теплового расширения отличается на 30 %, и при прогреве силумин имеет свойство расширяться больше чем сталь, от чего уходят все зазоры в космос, если не дальше, а дальше их догоняет не точная регулировка зацепления червяка с рабочим валом и опа и вы в уазике :)
PantiL
Сообщение PantiL » Пт апр 26, 2013 09:06
У меня усилия на руль остаются в норме, все легко. Но это видимо, пока что новый авто, а со временем :(
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пт апр 26, 2013 15:22
Мочи гарантийщиков, они про проблему знают, только дави убедительно.
Они нас всех проверяют на прочность :)
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вс апр 28, 2013 11:56
Вчера в сервисе менял рессоры с амортизаторами, переднюю подвеску проверяли. Заодно решили посмотреть рулевую, ибо потрескивания при повороте достали. Пересмотрели все, что можно. Шарик в переборке находится в идеальном состоянии. После долгих мучений все же нашли причину биений. На фото отметил красным.
Вопрос. Какую роль играет это утолщение? Можно там обварить по кругу? Сначала думал, что там карданчик движется вдоль и так надо, но у меня ни как на картинке. Никаких шлицов нету, а просто тонкое входит в толстое.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Вс апр 28, 2013 12:33
Внутри шлицы, варить нельзя. т.к. рулевой редуктор закреплен на раме, а рулевая колонка на кузове, между ними есть взаимное перемещение через подушки, при наезде на кочку происходит сжатие подушек.
При закисании шлицевого соединения вся ударная нагрузка идёт вдоль вала разбивая подшипник входного вала редуктора и нижний подшипник рулевой колонки.
Вчера по гарантии поменяли редуктор и кардан, все тычки кончились.
Кстати у газели вместо шлицев стоит маятник, и там такая проблема встречается редко.
Как я понял лечение одно - периодически смазывать резиновое уплотнение в моторном щите, кстати внутри этого уплотнения стоит металлическая втулка, и проливать шлицевое соединение.
По признанию гарантийщиков, проблемы с рулевым редуктором у них встречаются так же часто, как проблемы со сцеплением змз
