масло в коробку
- Денис79
я тоже озадачился. прошел 2700км, забил на гарантию, поменял везде масло. всё получилось зашибок. А вот в коробку залил 2,5 литра и жду када на меня обратно польётся, а оно нихрена не льётся. Короче утрамбовал я туда, ну 2,8-2,9 литра и она всё равно не полная, в итоге плюнул и закрыл. а щас думаю может ещё напихать?
Лил : двигло KIXX 5w-30, кпп ркп ZIC75w-85 GFFвроде, мосты BP75w-90.
по поводу зика у меня положительные ощущения (переключаться стала ещё мягче,хотя проблем не было, а раздатка как подтарахтёвывала так и подтарахтёвывает, но это если дотошным быть.)
Ощущение такое, что в раздатку влазит меньше 0,8л.мож под уклончик поставить и ещё напихать :D .
ps: заводская жижа была ВЕЗДЕ выше уровней
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
- barclay
Денис79 писал(а):---truncated---в коробку залил 2,5 литра и жду када на меня обратно польётся, а оно нихрена не льётся. Короче утрамбовал я туда, ну 2,8-2,9 литра и она всё равно не полная, в итоге плюнул и закрыл. а щас думаю может ещё напихать?
---truncated---
Ну, напхай под завязку. Может как раз от этого сальники продавливает? Чуть похуже сработал сапун, и пошло дело...
Это потому что и в мосты, и в коробку и в раздатку, масло судя по всему, льют не в установленные на машину, а на стапеле, до монтажа к раме.Денис79 писал(а):ps: заводская жижа была ВЕЗДЕ выше уровней
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Ну я тоже налил по инструкции, пока не потекло из заливного отверстия. 2,9 л вошло. Никакие сальники никуда еще пока не потекли.barclay писал(а): Ну, напхай под завязку. Может как раз от этого сальники продавливает? Чуть похуже сработал сапун, и пошло дело...
Ага, на стапеле было 2,5 л - выше уровня, а на машине - 2,9 л и только до уровня доходит?barclay писал(а): Это потому что и в мосты, и в коробку и в раздатку, масло судя по всему, льют не в установленные на машину, а на стапеле, до монтажа к раме.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
yurgenson
такое масло как вам для нашей коробочки??? Пойдёт?
Tutela Car Matryx 75W85 (1л)
http://www.oils-shop.ru/product/tutela- ... -75w85-1l/
Скоро менять буду....надо выбрать!
- Амарок
Согласен на все 100%Ежек писал(а):Для нашей коробки нет ничего лучше того, что рекомендует завод. ЗИК GF-TOP
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Да вот х.з., мужики. У меня все отчетливее складывается мнение, что в половине проблем с переключениями передач, виновато слабое заводское сцепление...Амарок писал(а):Согласен на все 100%Ежек писал(а):Для нашей коробки нет ничего лучше того, что рекомендует завод. ЗИК GF-TOP
- pickupчик
Да вот не уверен :D , в вышеназванным маслом переключения без проблем на сцепе от БМВ (которая обсуждается в других темах), а вот при той же сцепе и масле равенол (какая то трансмиссионная полная синтетика, надо - название посмотрю), переключалось не очень :( , на кастроле таф-х, переключалось хорошо, но зик - дешевле, при том же эффекте :DTomcat писал(а):Да вот х.з., мужики. У меня все отчетливее складывается мнение, что в половине проблем с переключениями передач, виновато слабое заводское сцепление...Амарок писал(а): Согласен на все 100%
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Если бы сцепа от бмв с завода стояла - так многие и не кидались бы менять масло с новья...ИМХО.pickupчик писал(а):Да вот не уверен :D , в вышеназванным маслом переключения без проблем на сцепе от БМВ (которая обсуждается в других темах), а вот при той же сцепе и масле равенол (какая то трансмиссионная полная синтетика, надо - название посмотрю), переключалось не очень :( , на кастроле таф-х, переключалось хорошо, но зик - дешевле, при том же эффекте :D
- Дробильщик
- Ежек
Купи ЗИК в железной банке...это гарантия от подделки!. По поводу стоимости....ну не знаю... Зик стоит столько же сколько стоит кастрол таф-х... Поэтому тут не в экономии дело... а в том что на ЗИКе коробка работает как часы!pickupчик писал(а):Да вот не уверен :D , в вышеназванным маслом переключения без проблем на сцепе от БМВ (которая обсуждается в других темах), а вот при той же сцепе и масле равенол (какая то трансмиссионная полная синтетика, надо - название посмотрю), переключалось не очень :( , на кастроле таф-х, переключалось хорошо, но зик - дешевле, при том же эффекте :DTomcat писал(а): Да вот х.з., мужики. У меня все отчетливее складывается мнение, что в половине проблем с переключениями передач, виновато слабое заводское сцепление...
- Дробильщик
- alpachin
....страшнее масла в бочках на розив тока масло а жестяных коробках. Проверяйте продавцов хотя бы по отзывам. Механик бывшего моего сузуки очень много лил в ремонтные машины оригинальных японских масле, а к них там "жестяная тара" в чести. Так вот не единожды приходили с предложением покупки у него пустых банок(чем банка лучше, тем цена "вкуснее")
Я буду пробовать равенол ВСЖ, эти масла и их антифриз очень понравились, акромя жижи для акпп дексрон-3.
Еще был лил МОТУЛЬ, но дорогой зараза.
ЛАЙТ ТРАКтор
- pickupчик
Равенол лил в коробку (GL4/5 75/90) вот такое http://www.maslenka66.ru/catalog/catego ... 18#content так коробке оченно не понравилось, скорости стали включаться очень неохотно, после замены на зик - как бабушка отшептала :D , коробка стала работать как должна. Так же заливал кастроловский таф-х - гуд, работает хорошо.
yurgenson
Так равенол был GL4\5 а надо 4! поэтому наверное и не понравилось коробочке))))pickupчик писал(а):Равенол лил в коробку (GL4/5 75/90) вот такое http://www.maslenka66.ru/catalog/catego ... 18#content так коробке оченно не понравилось, скорости стали включаться очень неохотно, после замены на зик - как бабушка отшептала :D , коробка стала работать как должна. Так же заливал кастроловский таф-х - гуд, работает хорошо.
- pickupчик
Согласен, но была мысль во всю трансмиссию залить одно масло, с учетом его допусков, не получилось :( , сейчас в мостах остался этот равенол, в коробке - зик, в раздатке кастрол саф-х 75/140, короче каша какая то :) , но все работает как надо.yurgenson писал(а): Так равенол был GL4\5 а надо 4! поэтому наверное и не понравилось коробочке))))
- Ежек
Я как-то не парился этим вопросом... Купил в большом магазине... залил ( после всех этих кастролов, лукойлов...)... Коробку стало не узнать.... А так конечно думайте сами, но всё одно ...придёте к ЗИКу...:)alpachin писал(а):....страшнее масла в бочках на розив тока масло а жестяных коробках. Проверяйте продавцов хотя бы по отзывам. Механик бывшего моего сузуки очень много лил в ремонтные машины оригинальных японских масле, а к них там "жестяная тара" в чести. Так вот не единожды приходили с предложением покупки у него пустых банок(чем банка лучше, тем цена "вкуснее")
- alpachin
.....коробка заточенная под масло ЗИК...маразмом веет!
..да масла по одной классификации отличаются различными присадками и фенечками производителей, но не на столько!
У меня на масле с завода переключается на 1 и2 не очень..порой заднюю не могу воткнуть и ведь ЗИК!
...Ежек..спасибо тебе ...радиатор заменили по гарантии без наличия гарантии...законы вещь нужная..иногда!
Есть равенол ВСЖ ЖЛ 4/5 протестирую для начала его.
ЛАЙТ ТРАКтор
- Ежек
РАД за тебя! Удачи! :)alpachin писал(а):.....коробка заточенная под масло ЗИК...маразмом веет!
- Дима1973
Если масло темнеет это значит что оно работает! Если не темнеет то это скорее всего подделка! Прописная истина.TUNIX писал(а):Не ты один слышал об этом :lol: Я когда вмял крышку картера переднего моста, и на сервисе менял то был в шоке что масло за 2000 км поменяло цвет тоесть потемнело! Тк что ZIC отстой полный.
- pickupчик
Barsikk, а что и говорили :D , у многих одноклубников залито это масло, никто не жаловался на проблемы в морозы :D , я залил в прошлом году, морозы в эту зиму были только до -35, так в -35 правда пришлось минуту подержать сцепление выжатым, иначе глох, через минуту уже все гуд, передечи включались без проблем, до этого заливал синтетический кастрол, все примерно так же.
Barsikk
Знаю точно что многие при замене масло в КПП заливали не ZIC а другой фирмы масло и в итоге снова возвращались на ZICpickupчик писал(а):Barsikk, а что и говорили :D , у многих одноклубников залито это масло, никто не жаловался на проблемы в морозы :D , я залил в прошлом году, морозы в эту зиму были только до -35, так в -35 правда пришлось минуту подержать сцепление выжатым, иначе глох, через минуту уже все гуд, передечи включались без проблем, до этого заливал синтетический кастрол, все примерно так же.
- Atil
масло в коробку
У зик новые канистры, если кто сомневается, там вроде два вида есть. Вот с канистры фото! Какое брать.
Получается ZIC GFT теперь, артикул 162624
- Dan758
- Машина: Патриот 2010
масло в коробку
На сервисе залили в коробку Ravenol VSG 75W-90 GL4/GL5, в раздатку Ravenol TGO 75W-90 GL5.
И раздатка неприятно гремит и коробка зудит, туго переключается, особенно, на передачи "вниз".
Залил Liqui Moly 75W-90 GL4/GL5 - стало даже хуже. Шумит больше, переключается всё так же плохо.
Хожу по гамазинам в поисках волшебного ZIC'а
Я чё? Я ничё! Они вон чё, а я чё???
- Рыбачёк 76
масло в коробку
Попробуй KIXX тоже корейское. Только лей 75W85Dan758 писал(а): ↑Вт сен 11, 2018 16:11На сервисе залили в коробку Ravenol VSG 75W-90 GL4/GL5, в раздатку Ravenol TGO 75W-90 GL5.
- Мастер44
- Dan758
масло в коробку
Не уточнил, что машина 2010 года. Наверное, можно и GL-5.
- Алексей791
масло в коробку
В коробку жл5 не рекомендательно.там вроде медные синхронизаторы.за достоверность не ручаюсь.за что купил,за то продал.пошерстите эту тему в гугеле.
- patriot001
масло в коробку
Эти дорогие масла оправдывают себя, разве что в мороз за -25, а так, эти агрегаты прекрасно работают на отечественной минералке. Сам лью туда Спектрол gl-4 80-90, работает все тихо и мягко и не дорого.Dan758 писал(а): ↑Вт сен 11, 2018 16:11На сервисе залили в коробку Ravenol VSG 75W-90 GL4/GL5, в раздатку Ravenol TGO 75W-90 GL5.
- antik
масло в коробку
C Кикс проблемы нет. Нормальное качество и цена сладкая.Рыбачёк 76 писал(а): ↑Вт сен 11, 2018 22:01Попробуй KIXX тоже корейское. Только лей 75W85Dan758 писал(а): ↑Вт сен 11, 2018 16:11На сервисе залили в коробку Ravenol VSG 75W-90 GL4/GL5, в раздатку Ravenol TGO 75W-90 GL5.
- Omen20
масло в коробку
Dan758, Патрик уже 13 лет как на конвейере, а вопрос масел в трансмиссию всё обсуждают.
В РЭ всё же указано. Стр. 179 руководства.
В КПП Dymos - GL-4, в мех-РК - GL-3. У меня залито 75W-90 GL-4 и в КПП, и в раздатку, и в мосты.
Уже 5 лет катаюсь без проблем.
