Блок ДУ люстрой, лебедками, компрессором и проч. фигней
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение Ep » Ср июн 01, 2011 10:21
есть у мастеркита наборчик: http://www.chipdip.ru/product/mk324.aspx . он имеет на выходе 4 канала, что в принципе достаточно для дистанционного управления люстрой (если не загоняться по отдельному выключателю для каждой лампочки) или 2-я лебедками. причем, для управления люстрой необходимо перевести блок в режим триггера (один раз нажал на кнопку на пульте - лампочки загорелись, второй раз нажал - потухли), а для управления лебедками лучше оставитьв режиме кодера (нажал на кнопку, держишь - мотает, отпустил - не мотает)
вопчем я себе замутил на базе этого наборчика и еще одного - который http://www.chipdip.ru/product1/35647839.aspx дистанционное управление люстрой.
выглядит это так:
дальность уверенного срабатывания без доп. антенны- около 30 м, что вполне достаточно, как мне кажется. можно ночью себе дорогу до подъезда подсвечивать люстрой, если удалось в радиусе 30 м припарковаться. :)
ну в общем прикольная штука:)
Последний раз редактировалось Ep Ср июн 01, 2011 15:04, всего редактировалось 2 раза.
Hiv
Сообщение Hiv » Ср июн 01, 2011 14:29
предлагаю добавить в название темы: " и компрессором Беркут 20 установленным стационарно".
Заказал себе такую фигню, попробую. Задолбился бегать.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн сен 26, 2011 06:40
Многоуважаемый Евгений! А можно схемку подключения сего девайса. :)
P.S. Давно наблюдаю за Вашими переделками и хочу сказать Вам спасибо.
Сообщение Ep » Пн сен 26, 2011 08:28
stilvlad писал(а):Многоуважаемый Евгений! А можно схемку подключения сего девайса. :)
ну так там на 1 из разъемов (где 2 штырька) подается питание (+12В и масса), а на разъем где 4 штырька выводятся уже только управляющие +12В от блока реле. короче, если купишь оба набора - с подключением не ошибешься, там даже электрическая схема по-моему была в коробочке.
aan
Сообщение aan » Пн сен 26, 2011 08:58
У меня уже больше года такая штука стоит - добавил три реле (они пока свободны для коммутации чего-либо), а четвертый канал - просто транзистор включает стационарный компрессор - очень удобно.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн сен 26, 2011 09:11
Я визуал, пока не увижу, не пойму. Кстати у меня схема и само устройство (MK324) есть. Но тут про 12 вольт ничего нет, только 5В. MK330 пока не обнаружено.... А заказывать его одно не айс, т.к. ждать неизвестно сколько ну и стоить оно будет раза в 2 дороже.... :) Может вышлите схемку 330 устройства я ее сам спаяю...
Racer_Mobile
Re: Блок ДУ люстрой, лебедками, компрессором и проч. фигней
Сообщение Racer_Mobile » Пт дек 23, 2011 05:25
Ep писал(а): вопчем я себе замутил на базе этого наборчика и еще одного - который http://www.chipdip.ru/product1/35647839.aspx дистанционное управление люстрой.
Подниму темку...
Лебедки и люстры у меня ПОКА нет :)
Но уже продумываю некоторые ньюансы.
Вобщем вопрос по питанию: у MK324 питание 5 вольт, а у MK330 12 вольт, из описания MK330 я прочитал: "Питание приемника из комплекта MK324 осуществляется непосредственно от блока реле"
Правильно ли я понял что ты просто подал бортовое напряжение на блок реле и ВСЁ ?
Дороговато получается 1500 за 4 реле и преобразователь напряжения с 15 до 5 вольт :(
Сообщение Ep » Пт дек 23, 2011 10:25
да, правильно..
мастеркит вообще сильно не дешевая контора :) а чипдип те ваще барыги :)
Hiv
Сообщение Hiv » Пт дек 23, 2011 16:18
Ep писал(а):да, правильно..
Подтверждаю, барыги. :x
http://www.uazpatriot.ru/forum/post503126.html#503126
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Ср янв 04, 2012 12:50
Может кто на пальцах объяснит как подключить мк324 . С уважением.
Hiv
Сообщение Hiv » Чт янв 05, 2012 05:00
Шурик3 писал(а):Может кто на пальцах объяснит как подключить мк324 . С уважением.
Нужен еще МК330. Втыкаешь платку МК324 в разъем МК330. Плюс и минус 12В в крайние разъемы, нагрузки в остальные. Пользуешся по инструкции.
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Пт янв 06, 2012 03:42
Спасибо .
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вт май 13, 2014 21:34
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:42, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение Ep » Вт май 13, 2014 22:58
не понял вопроса - что надо то? сделать автоматическую включалку того или иного фонаря в зависимости от времени суток и положения рулевого колеса/рычага КПП?
Wanded
Сообщение Wanded » Ср май 14, 2014 07:47
ИМХО
TpuPyku
Сообщение TpuPyku » Ср май 14, 2014 09:33
1300 руб.!!!! Да они с дубу рухнули!! на ebay от 3 баксов, в зависимости от кол-ва каналов.
У шамана Три Руки, И крыло из-за плеча...
Сообщение Ep » Ср май 14, 2014 09:41
Wanded писал(а):типа да :), с учетом радиуправляющих модулей тока сам я такую схемку не смогу к сожалению нарисовать так что вся надежда на форумчан и Вас в частности...
можно задействовать акселерометр в айфоне каком-нить, а можно на рулевой вал примочку изготовить и с нее данные о повороте колеса снимать.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср май 14, 2014 10:51
ИМХО
Сообщение Ep » Ср май 14, 2014 10:56
а ты на бездорожье всегда повороты показываешь штоли? :)
фишка же чисто для бездора, как я понимаю - на дороге люстрами нельзя пользоваться.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср май 14, 2014 11:02
ИМХО
