перегорает 19 и 22 предохранитель
- Ежек
Добрый день. Описание ситуации начал в теме http://www.uazpatriot.ru/forum/garantiy ... 15837.html. После посещения СТО (ремонт по гарантии) думал, что вопрос закрыт. В понедельник (17 января) поехал в Москву, опять в ночь и опять тоже самое... За дорогу сменил 6 предохранителей... Подскажите, где ещё могут быть "которыши", которые приводят к сгоранию предохранителей? Может подрулевые переключатели?
- YoNas
Не знаю (пока) как устроены переключатели на Патре, но на моём Пассате Б3, поплавились потроха как раз переключателя поворотников и такое устроили... Я думал на что угодно - от блока предохранителей, до лампочек в фарах. При этом сами поворотники работали прекрасно. Так штаааааа... йа бы позырил бы сперва именно в переключатель.
- Ежек
Сегодня весь день сервисмены ковыряли проводку... Только ближе к вечеру нашли место "коротыша". Под дополнительным отопителем.... В общем сдвинули провод с места..коротить перестало... подложили под него кусок какой-то изоляции и сказали, что это всё, что смогли сделать ( внепланово, вне очереди....). Может больше и не будет коротить, а если будет, сказали - записывайтесь и приезжайте на целый день.... Типа надо сиденья передние снимать, далее отопитель, и уже всё делать по "уму".... Кстати, когда начинали с заднего поворотника "прозванивать" проводку ( типа визуально всю смотреть), надо было снять облицовку боковой панели, а у меня там спинка доп сидений..... на сервисе никто не смог сказать как её снять :))) Вообще - как она снимается???????
- ПАТРИОТ 572
- ПАТРИОТ 572
