ГБО
- ПАР
ГБО
В этой теме обсуждаются установка ГБО, плюсы, минусы и подводные камни, а также общение с представителями Сервисов, установщиков ГБО
Непрофильные сообщения, флуд, сообщение без смысловой нагрузки, неаргументированные отзывы, личная переписка, а так же потерявшие актуальность сообщения будут удаляться
26.11.09 Поставили в сервис для установки ГБО, 2поколения Ловато(дешевле).
Ставели в Elitegas, ул. Фронтовых Бригад 27
http://www.elitegas.ru
Директор: Максименко Александр Григорьевич
Почему здесь?
У них нашли балон вместо левого бака(по размеру), Польша фирмы Стако(200х1000мм) 35л.
, подходит один в один, можно больше(244х1200мм)52л. под заказ
Поставели 2 бака один в багажнике(терроидальный 43л)
На установку ушло 2 дня, сделано качественно.
По расходу и работе всего оборудования...позже.
Почему здесь?
- Alexzander
Приятно видеть свою работу и положительные отзывы. Эх жаль не успел запечатлеть на фото авто в свете дня. По возможности прошу сфотографировать авто ,буду благодарен)
Последний раз редактировалось Alexzander Вт июн 19, 2012 09:57, всего редактировалось 1 раз.
- Мёдведъ
про ГБО тема интересная.... но надо подумать хорошенько, имхо баллона в 40-60 литров маловато для моего Мелкозавра, думаю надо парочку литров по 70 8)
Проблем в этом вижу несколько:
1. Безопасность. Обсуждать не буду, но по определению она снижается.
2. Заправочная горловина под бампером - это бред для внедорожника, используемого по назначению
3. Бошевский мозг не перепрошивается под газ и две программы в нем тоже быть не может
4. Сьест значительную долю багажника.... но с этим можно мирится, запас, вроде, есть :D
- беспредел
То есть основная проблема для евро 3 это бошевские мозги . А как тогда поступатьМёдведъ писал(а):про ГБО тема интересная.... но надо подумать хорошенько, имхо баллона в 40-60 литров маловато для моего Мелкозавра, думаю надо парочку литров по 70 8)
- рабочий
3. Ну у Костяя ведь стоит гбо на Е-3.Мёдведъ писал(а):про ГБО тема интересная.... но надо подумать хорошенько, имхо баллона в 40-60 литров маловато для моего Мелкозавра, думаю надо парочку литров по 70 8)
Спросите у него,темболее что он сам предложил.
- Pasha337
зато существуетМёдведъ писал(а):Это у тебя на микасе может и можно, а вот на бош даже альтернативных прошивок не существует пока
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27
и там ссылки на соседний форум.
Есть что почитать
Читай Мишка! :)
- michailo76
- michailo76
- michailo76
Если у тебя ЕВРО-2 подскажи в каком месте впускного коллектора врезали газовые форсунки:michailo76 писал(а):поставил гбо пока рад, 2 тора,евро4 цена 23500
1. произвольно в месте раздвоения впускной трубы к впускным клапанам каждого цилиндра или
2. в каналы холостого хода внизу впускной трубы напосредственно под бензиновыми форсунками?
Если ЕВРО-3 вопросы отпадают - там без разницы.
- michailo76
- powerfull
евро 2 стоит ГБО ловатто вроде!Как купил авто уже стояло!жрет 20 л на 100 км )трасса 16 где то!динамика не ахти !но с учетом того что бенз стоит в 2 раза дороже получается примерно как 10 л бенза на сотню!минус в том что газовых заправок в городе минимум и если газ кончиться и бенза не то все прикурил :D !
Насчет клапана куда заправляют озадачился в случае бездорожья ! :( баллон не мешает но все таки побаиваюсь я его немножко !Главное проходить ТО этой установки вовремя и все!Вчера заправился за 12-50 р литр газа !на 250 рублей и сьездил на дачу и обратно 98 км и еще чуток осталось!Может и меньше должен жрать но у меня расход большой пока не знаю почему комп написал слишком бедная смесь буду разбираться
- powerfull
ПОставил новый редуктор!Расход упал город сейчас 18-20 трасса 15 !Мозги оказались Зенит которые никто не хочет наст раивать нет оборудования!Но вроде нашли в одной конторке скоро поеду к ним !Хотя когда делал освидетельствование баллона потом проверяли газоанализатором сказали что идеальнее быть не может как работает двигун на газу
Все тоже само как победишь расскажи что делал и вчем причина плизpowerfull писал(а):евро 2 стоит ГБО ловатто вроде!Как купил авто уже стояло!жрет 20 л на 100 км )трасса 16 где то!динамика не ахти !но с учетом того что бенз стоит в 2 раза дороже получается примерно как 10 л бенза на сотню!минус в том что газовых заправок в городе минимум и если газ кончиться и бенза не то все прикурил :D !
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- powerfull
Читай выше!богатая смесь ошибка из за газа ее победить тока мозги перепрошивать!чек не горит и не парьсяVib писал(а):Все тоже само как победишь расскажи что делал и вчем причина плизpowerfull писал(а):евро 2 стоит ГБО ловатто вроде!Как купил авто уже стояло!жрет 20 л на 100 км )трасса 16 где то!динамика не ахти !но с учетом того что бенз стоит в 2 раза дороже получается примерно как 10 л бенза на сотню!минус в том что газовых заправок в городе минимум и если газ кончиться и бенза не то все прикурил :D !
- Степан
Re: ГБО
Тоже задумался об установке балона ГБО вместо левого бака. Вопрос возник. Если один в один подходит, то как туда можно впихнуть на 52л? :)ПАР писал(а):...подходит один в один, можно больше(244х1200мм)52л. под заказ...
- Степан
Ну не знаю вряд-ли они более ударопрочные чем металлические. Вес газового балона на 90л около 30кг. При массе патриота это совсем не значительно. Так что не совсем понятно за что платить 4 цены. Ну разве что похвастаться что у меня вот бак пластиковый и его можно колошматить кувалдой... :)злой инженер писал(а):Тут сюжет посмотрел о новых пластиковых газовых баллонах. Ударопрочные их и бросали, и кувалдой колошматили. Один не достаток дорогой в четыре раза супротив железного.
- OLEL
тоже присоединился к числу газоездящих. Ставил в Элитгазе: цилиндр 65 л поперек задних сидений, Альфа, вывод в люк бака. Цена вопроса 23,5 т.р. Пока никаких вопросов-ретензий нет, очень понравилось обслуживание. Пока пробег около 100 км, примерный расход (только город) 20 л.
Из минусов: не подрасчитал с задними сидениями в багажнике - теперь не разложить их, придется что-то колхозить.
- изумруд
Дык вроде ты видел как у меня балон стоит.OLEL писал(а):тоже присоединился к числу газоездящих. Ставил в Элитгазе: цилиндр 65 л поперек задних сидений, Альфа, вывод в люк бака. Цена вопроса 23,5 т.р. Пока никаких вопросов-ретензий нет, очень понравилось обслуживание. Пока пробег около 100 км, примерный расход (только город) 20 л.
По всей видимости аналогично поставили.У меня сиденье раскладывается легко,балон не мешает.Я кстати тоже в элит газе ставил в свое время.
Прошивку менял или нет?
Менять придется если че 8) Тогда расход будет как на бензине и разницу ощущать не будешь между бензином и газом.
- OLEL
изумруд писал(а):Дык вроде ты видел как у меня балон стоит.OLEL писал(а):тоже присоединился к числу газоездящих. Ставил в Элитгазе: цилиндр 65 л поперек задних сидений, Альфа, вывод в люк бака. Цена вопроса 23,5 т.р. Пока никаких вопросов-ретензий нет, очень понравилось обслуживание. Пока пробег около 100 км, примерный расход (только город) 20 л.
не, прошивку пока не менял, погляжу еще. А сидушки боковые не раскладываются. У тебя смотел, не обратил внимания как там боковушки живут...
- pickupчик
Видел как тебе устанавливали :D заезжал на обслуживание, жаль не пересеклись.OLEL писал(а):тоже присоединился к числу газоездящих. Ставил в Элитгазе: цилиндр 65 л поперек задних сидений, Альфа, вывод в люк бака. Цена вопроса 23,5 т.р. Пока никаких вопросов-ретензий нет, очень понравилось обслуживание. Пока пробег около 100 км, примерный расход (только город) 20 л.
- OLEL
Тогда расход будет как на бензине и разницу ощущать не будешь между бензином и газом.[/quote]
разницу в тяге чувствую только когда трагаюсь - чуть немного больше газку надо. Иногда раньше вообще бросал педаль газа, так вытягивал, а теперь не хочет. Заказал вариатор УОЗ, на предыдущих страницах про него была инфа, уже он пришел. Выкатаю баллон-другой, поставлю, тогда будет с чем сравнивать.
- pickupчик
Что то не то, у меня вроде такое же оборудование, ставили там же, баллона 130литров хватает на 800км., устраняй все косяки с машиной и вновь на настройку ГБО. Советую перепрошиться, у меня после перепрошивки на газу лучше чем на бензе едет :DOLEL писал(а):выкатал первый баллон (55л) за 225 км. Расход не утешителен :( Катаю второй... :x
- OLEL
какие косяки, Паша? сколько прошивка твоя стоит?pickupчик писал(а):Что то не то, у меня вроде такое же оборудование, ставили там же, баллона 130литров хватает на 800км., устраняй все косяки с машиной и вновь на настройку ГБО. Советую перепрошиться, у меня после перепрошивки на газу лучше чем на бензе едет :DOLEL писал(а):выкатал первый баллон (55л) за 225 км. Расход не утешителен :( Катаю второй... :x
- pickupчик
Косяки - суть неисправности двигателя :D , по своему опыту: ищем негерметичность на впуске-выпуске (исключаем подсос неучтенного воздуха), меняем воздушный фильтр (на газу двигатель более чувствителен к его чистоте), меняем свечи ( у меня заработало идеально только на иридиевых), смотрим эффект. Про прошивку, постучись к toretto в профильной ветке - http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 6-255.html , я шился у него, он обещал скидку форумчанам.
Последний раз редактировалось pickupчик Чт апр 26, 2012 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- Alexzander
Мы делали и так и так и результат мало отличим.2542843 писал(а):michailo76 писал(а):
