Полка в багажник (RE: сделай сам)
- Stvor
Кому интересно. Размеры поки в багажник: длина 75 см., ширина-147 см. В задней части по центру полуовал под ручку шириной 37 см. в глубину-4 см. Мой вариант крепления на машину без доп. сидений. Под задними стеклами вдоль окон имеются по три пистона с шляпками на каждой стороне. Вытаскиваем шляпки и в место них можно вкрутить саморезы на которых будет держаться алюминиевый уголок. Уголок 3 на 3 см. Длина уголков по 75 см. В каждом три отверстия под саморезы. Первое отверстие 5 см. от края (который ближе к сидению, второе 31 см. от первого, третье-31 см. от второго.
Бюджет: уголок длиной 3 м.-150 рублей, лист 10 мм.фанеры 1,5 на 1,5 м.- 450 рублей, карпет 1,1 на 2 м= 260 рублей, банка ПВА-50 руб. Итого 910 руб. При этом фанера и уголок отстается еще на одну полку. Карпет клеится на ПВА. Фанера намазывается клеем толстым слоем. Сохнет минут 20. Накладываем карпет, проглаживаем утюгом. Держится намертаво.
- СЕРГЕЙ 4Х4
- wiktor
Да ты подружись с фотопаратом ну или попроси каго-нибудь уж больно интерестно взглянуть, просто этой полки там по умолчанию не хватает а то багажник большой но бестолковый ..Stvor писал(а):не в ладах я с цифровым фото. Смотрится как заводская. Если что- то конкретно интересует- звоните раскажу. Изготовление- 1 час с перекуром. 89265033757
- valek
Я без полки обхожусь,мне кажется с ней проблем больше ну типа большая-греметь будет,да и убирать её,как только крупное чё засунуть.Моё мнение.wiktor писал(а):Да ты подружись с фотопаратом ну или попроси каго-нибудь уж больно интерестно взглянуть, просто этой полки там по умолчанию не хватает а то багажник большой но бестолковый ..Stvor писал(а):не в ладах я с цифровым фото. Смотрится как заводская. Если что- то конкретно интересует- звоните раскажу. Изготовление- 1 час с перекуром. 89265033757
- Тоха3580
вот тоже себе полку сделал
Последний раз редактировалось Тоха3580 Ср авг 19, 2009 23:49, всего редактировалось 1 раз.
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Эмс... от чего мыть? На предыдущей машине полка была обтянута карпетом (откатал 2,5 года) и на этой (9 месяцев), полки чистинькие. Если что-то везти пачкающееся - простилаю клеёнку или тряпку. Но, в основном, всё помещается под полку.Дмитриев Иван писал(а):Я бы лучше обтянул полку не карпетом, а винилом. Это более практично. Легко можно будет мыть. :arrow:
- Demetrius
Данную проблему я устранил путем дополнительных ребер вдоль полки и уголком алюминиевым!!! Стала поувесистее, зато не прыгает на кочках!!! Я на нее потом 2 телевизора древних и увесистых ставил, только немного прогнулась!!! Правда фанеру использовал финскую (коричневую)!!!Stvor писал(а):К сожалению фанера 10 мм. оказалась тонковата-слегка прогибается. Лучше покупать на 12 мм.
у252ау52
- OVERRIDE999
- Demetrius
У меня еще алюминиевые уголки по всему периметру идут!!! А обтянул таким же материалом что и чехлы на сидушках!!! http://www.nn.ru/user.php?page=gallery& ... MFID=13935 и фанарик сделал!!!
у252ау52
- OVERRIDE999
- yury
Вот и я дозрел до полки. Толчком к этому стало то, что образовалась изрядная куча всякого шмудяка, который вожу постоянно (Патрик на это просто провоцирует :D ). Появилась мысль сделать полку не на уровне низа окон, а примерно посередине высоты сидений. Тогда на полу багажника можно возить постоянную кладь, а на полке временный груз.
В связи с этим два вопроса. Как можно сделать крепления (уголок или что ещё) посередине боковой обшивки багажника? Кто-нибудь пробовал делать полку из сотового строительного пластика, есть ли засады? Он вроде есть достаточно прочный и в то-же время не такой тяжелый, как фанера. Как сделать его непрыгучим я знаю - с помощь липучек на нем и боковом креплении.
- Aleksandr_89
Так тогда уж делать ее на уровне сложенных вперед спинок задних сидений...yury писал(а):Появилась мысль сделать полку не на уровне низа окон, а примерно посередине высоты сидений.
- Demetrius
Очень верный совет!!!Aleks_andr писал(а): Так тогда уж делать ее на уровне сложенных вперед спинок задних сидений...
Я вот решил переделать опять свой багажник, на этот раз по мимо боковых ящиков сделаю полку с выдвижными ящиками на уровне сидушек сложенных и все это обошью алюминием!!!
Была мысль сделать с одной стороны ящик высотой под самый потолок, пока думаю!!! Там можно будет кучу доп. оборудования разместить, инструмента, а главное своего рода сейф для оружия и патронов!!! Чтобы случаем во время стоянки детишки не взяли или пьяные товарищи (Был у одного знакомого случай такой неприятный, оружие у него Сайга, она не разборная, только магазин пристегнул, вот тебе и готовое к выстрелу оружие). Да и спокойнее както, когда оружие лежит в каком никаком а защищенном месте.
у252ау52
- chigan
Я сделал простую сёмную конструкцию в виде столика.
Была цель сделать полу и одновременно спальное место минимально уродуя внутреннюю обшивку.
Снизу рама из реек которая просто привязывается к крюкам для крепления груза на полу. Ни какие больше крепления не исползовались. К раме мебелными петлями крепится два листа фанеры которые в свою очередь соеденены петлями меежду собой. Между спинкой сиденья и полкой есть зазор для возможности регулировать наклон спинок задних сидух. Всё это добро в высоту в ровень с высотой сложенных задних сидений.
В итоге в обычном положении это полка в багажник. Если сложить задние сидения получается столик в салоне. Если при сложенных в перёд спинках разложить фанерную книжку получается спальное сесто на 2-3 человек (в зависимости от комплекции :) ) . А если хочется, можно использовать эту полку как выносной столик для пикника, благо снимается она за минуту.
Полочка прошла около 4000 км (Летом был выезд в Карелию) и использовалась по полной.
Фанера кстати не очень толстая т.к. имеет более менее распределённую нагрузку на каркас.
- yury
Очень интересная мысль про столик. Не знаю, подойдет ли мне, но посмотреть хочется. У Вас нет фотографий?
По поводу уровня сложеных спинок тоже мысль хороша, но нужно посмотреть, хватит ли мне этой высоты.
Ещё просьба - киньтесь кто-нибудь ссылкой на фотографию багажника без боковых обшивок. Думаю, может поставить боковые крепления полки так же, как крепятся откидные сидушки?
Сбегал, посмотрел. Как раз нужна на уровне сложеных спинок. Так что можно будет убить разом кучу зайцев! Теперь придумать крепления в р-не боковых сидух (у меня их нет) и вперёд...
- Aleksandr_89
Вон АнВиР какие "полочки" в багажник делает...
- Aleksandr_89
А я себе без всяких наворотов сделал... Столик у меня складной есть, с четырьмя стульчиками складными... Так что на полочку ушло: лист фанеры(10 мм.) 1,5х1,5 м., два бруска 40х40 мм. и 4 уголка-кронштейна металлических... в общем все, что в гараже нашлось... а сверху просто кусок напольного покрытия на резиновой основе...
и
ну и сверху два обычных ватных матраса, и получается нормальное спальное место...
и
- Друидд Друиддыч
Мой вариант простой, но кое в чем полезной полки: http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-dela ... tml#204416
2004-2012: 469-Хантер-Патриот-315195-31512-3163 . УжАЗ какой-то...
* Видео- и фотосъёмка в Екб, в т.ч. Full HD: видеофото.рф
* Форум РОССИЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ: russia-paranormal.org
- Aleksandr_89
А чего брусочки карпетом не обтянул, чтоб заноз не было... Ну или просто зашкурить да покрасить...
- yury
Во-во, я в итоге к такому же варианту пришел. Только ножки сделаю, наверное, из аллюминиевой трубки, как у стола. Тогда можно всё это вытащить, нацепить более длинные ножки, и использовать как кемпинговый столик.Aleks_andr писал(а):А я себе без всяких наворотов сделал...
А под ручки регулировки наклона спинок Вы вырезы в полке сделали? Я думаю их просто срезать (ту часть, что в багажнике).
- technik5
я недавно сделал себе полку в багажник. за основу взял идею
http://auto.btv.ru/uaz/polka/index.htm
но с доработками по своей технологии. лепота - наконец-то в багажнике разберусь,не накрывая все туристическим ковриком ссылку даю, тк если кто захочет, удобно повторить либо вдохновиться на свой вариант.
свои фото http://photofile.name/users/freerider5s ... nImageLink уже на дороге даже патровод останавливал, спрашивал где купил показал что как есть
на уазбуке тоже выкладывал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вернуться к началу
- Aleksandr_89
Ну в принципе да... они, эти ручки, там нафиг не нужны... но и не мешают они!!! Тоже думал сначала срезать, но потом передумал что-то...yury писал(а): А под ручки регулировки наклона спинок Вы вырезы в полке сделали? Я думаю их просто срезать (ту часть, что в багажнике).
- Aleksandr_89
Целиком не вынимается, только по частям... Откручиваются четыре самореза, и по отдельности вытаскиваются крышка и основание... делов на 5 минут... Я ее делал под свои потребности, верхняя часть выполнена почти без зазоров по периметру... За два года вытаскивал только один раз. И задние сиденья мне нет необходимости назад откидывать... :) А столик для пикников у меня есть отдельно, складной!!!
З.Ы. Зато как-то товарищу перевозили холодильник, опустили вперед спинку двойного сиденья, продвинули туда холодильник, товарищ сел на заднее одинарное сиденье, и поехали...
З.Ы.2 А на рыбалке, хоть на летней. хоть на зимней, три взрослых мужика спят на этой полочке, и не жужжат...
- Michel_rus
- chigan
Если ты меня спрашивал, то сей дейвайс делался за 10 часов до отезда в отпуск (так уж получилось) и на выставку не предполагался. А про столик и стулья складные.... у меня тож есть 8) . Так ведь их в салоне не разложиш, а за время моих поездок, а ездим мы обычно в четвером, частенько приходилось питаться в салоне.Aleks_andr писал(а):А чего брусочки карпетом не обтянул, чтоб заноз не было... Ну или просто зашкурить да покрасить...
Ну а теперь и лишнюю мебель не приходится брать :) .
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Michel_rus, полка делалась два года назад, все размеры мерились и подгонялись по месту... а набор материалов я написал перед фотографиями...
- chigan
[quote="Aleks_andr"]И задние сиденья мне нет необходимости назад откидывать... :)
Ну это только если без детей или недалеко, иначе откидывающиеся назад задние спинки большое преимущество.
Отсутсквие зазоров между поверхностью полки и бортами... ну незнаю, песок на полке возить не собираюсь, зато вынимаю её не разбирая. И ни каких дополнительных переделок и кронштейнов на боковины, после снятия даже потёртостей на пластике никаких.
И насколько я понял плоскасть полки у Aleks_andr, не приподымается в верх, соответственно, если шмоток много, то для того чтобы достать чтото из глубины багажника, придётся вытаскивать всё барахло наружу, что не есть гуд.
- yury
Думаю, самое простое и функциональное - сделать её в виде столика на 4-х ножках. Ножки просто стоят на полу багажника. Закрепить чтобы не прыгала можно по-разному. Тогда и подниматься будет, и вытаскиваться.
Хотя, всё зависит от конкретных задач. Мне, например, спальное место не нужно, а нужно отделить постоянный груз от временного. А в постоянном один только лодочный мотор сколько места занимает!
- Aleksandr_89
chigan, согласен, но каждый делает такие вещи под свои потребности... Меня моя полка вполне устраивает!!!
З.Ы. Ну и кто мешает пройтись лобзиком напополам верхнюю крышку и приделать петли???
У меня далеких поездок нет, максимум километров 50-70, а младший ребенок у меня в детском кресле сидит... :)chigan писал(а): Ну это только если без детей или недалеко, иначе откидывающиеся назад задние спинки большое преимущество.
По бокам зазор есть, порядка 1...1,5 см., иначе ее вообще сложно было вытаскивать, а в длину она упирается в спинки сидений, зато не прыгает... ну и никаких переделок боковин и кронштейнов у меня тоже нет...chigan писал(а): Отсутсквие зазоров между поверхностью полки и бортами... ну незнаю, песок на полке возить не собираюсь, зато вынимаю её не разбирая. И ни каких дополнительных переделок и кронштейнов на боковины, после снятия даже потёртостей на пластике никаких.
Ну а если у тебя много шмоток, то значит они и сверху навалены??? И чтоб поднять полку и добраться в глубины нижней части - надо разобрать шмотки на верхней части... А у меня под низом ездят домкрат, ящик с инструментом и всякими мелочами... а на рыбалку или просто на пикник - дрова... на месте дрова выкидываются и туда перекладываются часть шмоток сверху, и все!!!chigan писал(а): И насколько я понял плоскасть полки у Aleks_andr, не приподымается в верх, соответственно, если шмоток много, то для того чтобы достать чтото из глубины багажника, придётся вытаскивать всё барахло наружу, что не есть гуд.
- chigan
Это точно. У меня в детское кресло уже никого не запихнёш, да и проехаться мы любим за 3000 - 4000 км. :)Aleks_andr писал(а):chigan, согласен, но каждый делает такие вещи под свои потребности...
Я вот думаю еще съёмную потолочную полку сделать, для всякой лёгкой поклажи, которая должна быть под рукой (полотенца, аптечка ну и тд), плюс она должна будет нести на себе шторки, для комфортной ночёвки. Интересно, кто нибуть делал чтонибуть подобное?
- Aleksandr_89
:D Так я мож и поехал бы так далеко, но от нас такой дороги нет!!! Сначала надо или двое-трое суток на ж.д.платформе до Ухты, или трое-четверо суток на пароме до Ханты-Мансийска... выбор не большой!!!
- Demetrius
Не переживай!!! У меня держалась полка на таках уголках из дюрали и было все нормально до тех пор, пока не поехали в троем на охоту и не накидали не нее как оказалось непосильный для дюральки вес!!! Делать лучше уголки из железа, тогда все путем будет!!!
Да еще четь не забыл, нужно крайне серьезно только подойти к вопросу размеров полки, чтобы зазоры были небольшими и полка не слетела!!!
у252ау52
- Flanker
Предлагаю возможно самую простую конструкцию полки (по совместительству лежанка). Изготовить вполне реально за полдня с перекурами. Конструкция на небольшие нагрузки (мелкое барахло и тряпки).
Из материалов использовалось:
1. фанера 4мм.
2. тавр оцинкованный гнутый 0,7мм.
3. брусок деревянный 30х40мм.
4. алюминиевый квадратный профиль.
5. ковролин (какой потвёрже и потолще).
6. скобы для мебельного степлера (лучше подлиньше).
7. уголок стальной 2мм.
Никаких петель, выпиливаний и пр. Пилим строго перпендикулярно, режем также
Опоры полки вкручены в штатные гайки (видимо которые предназначались для доп.сидений).
см. галлерею (если кому интересно и что-то непонятно, спрашивайте):
http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=15
1. фанера 4мм.
