Спидометры стрелочный и цифровой, ESP, АКПП.
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Ganymede
Сообщение Ganymede » Ср окт 25, 2023 09:14
Всем привет!
Имеется Патриот 2021 (Евро 5, Divgi TTS) с АКПП и большое желание вернуть нормальную (привычную, красивую, адекватную, подходящую и т.п - выбрать по вкусу) резину размерности 265/75 R16 (а может и 275/285)
И в добавок к хотелками есть полная неразбериха с возможными проблемами:
1) Стрелочный спидометр - откуда он берет информацию о скорости, с датчика скорости или с CAN шины? Будет ли искажать реальную скрость ?
2) Цифрово спидометр - откуда он берет информацию о скорости, вероятно CAN шины? Будет ли искажать реальную скрость ?
3) Блок EPS как в него прописать бОльшую окружность колеса (ЦИФРОЙ) по сравнению со штатной 235/65R16, есть ли предел по цифре свыше которой прописать ну никак нельзя?
4) Кроме цифрового значения, также можно прописывать размероность в формате "123/12 R12" - зачем, для стрелочного спидометра? Можно ли туда "дописать" нужные значения?
5) АКПП и его алгоритм переключения - откуда коробка получает данные о скорости, с CAN? Т.к фактическая разница по скорости будет до 13%, будут ли проблемы с неадекватной её работой из-за этого? Если да, то какие могут быть варианты решения?
На механике 2008 без ESP все было предельно просто - поставил 265/75 R16 - получил практически полное совпадение спидометра и GPS, с разницей в 1-3 км/ч (штатно сильно врал).
Как будет на АКПП - не знаю, но хочется узнать заранее о разложеных граблях.
Показания стрелки/цифры/GPS на штатной резине еще не сравнивал.
Просьба знающих людей подсказать по вопросам (вариантов прочитано много, но точного и однозначного понимания пока нет).
Может я вообще вообще зря волнуюсь и все будет замечательно без танцев с бубном? :-D Ой не верю...
P.S Старую тему "Как откалибровать спидометр?" видел, но там все 11-летней давности.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение siffok » Чт окт 26, 2023 08:37
По САН от ЕСП, скорость искажать будет, нужно в ЕСП ввести новую окружность колеса.
В соседней теме выставляю скорость для 245/70/16.
Вот уже неделю циферки окружности подбираю - вчера опять не попал: после 100 подвирает, теперь в минус. :grin:
Оттуда же, но есть настраиваемая разница. Точнее цифровой - правильный, а стрелочный прибавляет.
Вроде даже разница программно настраивается, но это не точно.
Говорят что у дилеров для больших колёс невозможно ввести данные. На ОпенДиаг - не пробовал.
Что за программа? В ОпенДиаг только окружность.
Это проверил сразу после покупки - до 110 цифра один в один с ЖПС. Летом прошёлся по М11 на 150 (больше не смогла, ну максимум 152 цифра показала) данные с ЖПС были очень близки, но точность проверить было сложно - круиз отключается.
Слышал от других и сам согласен - на 245 коробка переключается адекватнее чем на 235.
У меня на другой машинке был робот - так там программа так была задушена, что всё время внатяг переключала на низких скоростях, а если 3 пассажира, так чуть не глохла - приходилось ручкой подтыкать передачу пониже.
Наша АКПП позволяет мешалкой шевелить, так что можно порешать, да и движок на низах тянет по сравнению.
Ganymede
Сообщение Ganymede » Чт окт 26, 2023 22:59
Вроде какой-то Вазовский сканер, длина окружености там задается именно в формате обозначения размерности колеса.
Вот тут (видос от Павла Кабанова) видео как это делается.
И в нём-же есть момент при работе Сканматиком, там уже окружность колеса задается цифрой в миллиметрах (и вроде ограничена максимальным значением 2497мм).
А у Вас OpenDiag Pro или Mobile?
Можно-ли про прописать окружность для 265-275-285/75R16 (длиннЫ 2525/2569/2619мм) или в OpenDiag стоит ограничение ?
Спасибо за ответы, я предполагал, что стрелочный берет данные с датчика скорости (вроде на Divgi TTS он стоит), а цифровой с датчиков АБС.
siffok
Сообщение siffok » Пт окт 27, 2023 08:33
OpenDiag Pro
О! Оказывается уверяют что АКПП добавили нашу, а я всё на 5 ревизии сижу.
А если добавили адаптацию, то это ваще класс! :-)
И что-то подшаманили в ЕСП, на выходных тогда проверю старую и новую версии по большим колёсам.
Попробую отпишусь.
16 июля 2023 года
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.8.0 rev.6).
Изменения в версии 1.8.0 rev.6
- добавлена диагностика блока АКПП Jatco JF015E (ВАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS Bosch 9.0 (ГАЗ)
- добавлена диагностика блока ПБ Takata(Joyson) (ГАЗ)
- добавлена диагностика ЭБУ VS9.2 (УАЗ)
- добавлена диагностика ЭБУ AECS (D+) AY3201479-A (УАЗ)
- добавлена диагностика ЭБУ M86CAN СГР (Euro2) (УАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS Bosch 9.0 KLine (УАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS Bosch 9.0 CE CAN (УАЗ)
- изменения в работе с блоком ABS/ESP Bosch 9.1 CAN (УАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS APG (PROFI) CAN (УАЗ)
- добавлена диагностика блока АКПП Punch 6L50 (УАЗ)
- добавлена диагностика блока селектора АКПП (УАЗ)
- добавлена диагностика датчика поворота руля (УАЗ)
- исправлены выявленные ошибки предыдущих версий
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Интересно где он УАЗовскую программу взял?
Ganymede
Сообщение Ganymede » Пт окт 27, 2023 09:18
Диллерский Сканматик (Торгмаш) и хз какая кантора, у которой Вазовское устройство/ПО диагностики.
siffok
Сообщение siffok » Пн окт 30, 2023 09:05
Приобрести это без шансов похоже.
Посмотрел с размерами - если вкратце - всё плохо.
При попытке ввести бОльшую разрешённой длину автоматический сбрасывает на максимальную возможную 2363мм
Разработчик добавил несколько новых вариантов АБС/ЕСП.
В АБС 9,1 указан разрешённый диапазон и он чуть больше. Шить не рискнул - там не все данные правильно считались.
О хорошем: при штатном давлении для 245 1,7/2,1 с расчетной геометрической длины 2354мм опустил уже до 2300, т.е. 5см.
Не знаю как качают большие колёса, но возможно что для 265/70 можно как-то притянуть скорость за уши к реальной, но для 265/75 - это уже за гранью.
Отправлено спустя 33 минуты 54 секунды:
Но самое неприятное - к АКПП подключится не удалось, вернее считалась какая-то ересь.
Отписался им на форум, может что подскажут.
А вот к ВАЗовскому вариатору подключился - всё нормально читает. Может быть даже и адаптирует. )
Ganymede
Сообщение Ganymede » Пн окт 30, 2023 17:13
Это запись в блок ABS или ESP? Неужели там в оба надо писать?
Если судить по его цене - то точно без шансов, баснословно дорого для личного применения.
Вроде именно 2498мм это максимальное значение, которое диллеры могут прописать сканматиком, это без 2.5см размерность 265/75 R16.
Эх, вероятно выше этой размерности прописать не получится, во всяком случае я не видел отзывов, что удавалось.
Ganymede
Сообщение Ganymede » Вт ноя 21, 2023 11:11
Дополню:
Макс. значение которое можно поставить в ESP 9.1 составляет 2497 мм. (сканматик 2 про), больше этого значения блок записать не позволит.
Штатное значение Патриота с АКПП 2021 года установленное с завода - 2243 мм.
После установки Nokian Hakkapeliitta LT3 265/75R16 и значения 2497 мм., показания стрелочного, цифрового спидометров и GPS - идентичны (все три показывают 100км/ч).
Вернуться в «Панель приборов»
