свечи зажигания
- ВДВ247
- Машина: УАЗ 3163
свечи зажигания
Добрый день.
Подскажите: полез сегодня заменить свечи зажигания. Выкрутил вторую - а она в масле. Причем как будто её только что облили этим маслом. Машина 2022 года, пробег 7500 км. Читал в этой ветке,что вроде как надо менять прокладку головки и уплотнитель свечного колодца. Так это? И на таком пробеге это нормально? И если кто сталкивался с подобным - это гарантийный случай, или как мне меняли на пробеге 1500 км лямбдозонд за мои деньги, так как заводом определена гарантия на эту деталь 6 месяцев или 1000 км...
- Levran_2
свечи зажигания
У лямбда зонда гарантия как на лампочки накаливания?
Это Вас кинули.
Напишите письмо на завод о том что их дилеры лампочки от лямбда зондов не отличают.
Попробуйте обратиться по причине течи прокладки клапанной крышки, но в том что выкручивали свечи не сознавайтесь даже на полиграфе, а то это будет законным поводом чтобы отказать.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
свечи зажигания
Машина конца 21 года, тоже полез выкрутить свечи первый раз (для порядка) после семи тыс. и тоже - вторая свеча купалась в масле. Все насухо вытер, вкрутил и более масла там пока не наблюдаю.
Возможно, некий прикол с заливкой масла в двигатель на конвейере.
По поводу замены лямбды на пробеге в 1500, да ещё и за Ваш счет, моё мнение - дилер вас просто развёл.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- ВДВ247
- Машина: УАЗ 3163
свечи зажигания
По лябда зонду - лично прочитал потом в книжке, которая идёт с машиной, какая гарантия на что и какие сроки/пробеги. Так что дилер ни причём.Levran_2 писал(а): ↑Ср окт 12, 2022 00:00У лямбда зонда гарантия как на лампочки накаливания?
Это Вас кинули.
На счёт то, что не сознаваться про то, что выкручивал свечи - не смогу убедить их, что обладаю даром определять течь прокладки клапанной крышки без наружных признаков этой течи...
- and778
- Машина: Патриот
свечи зажигания
Перед дальней поездкой поставил Бриск Сильвер для газа. Зазор установил 0.9. изначально работали хорошо, НО хватило на 1500 км. Одна свеча оплавилась сверху, зазор сделался 3 мм, сердечник вообще в сторону ушел. Другая свеча - изолятор проворачиваться начал. Другие две нормальные. Ехал на газу. Три свечки на 1.2.3 цилиндрах заменил на старые NGK BKR5E, прямо на трассе. В 4-ом оставил Бриск Сильвер. Так и доехал. Да, оплавилась в 1-ом цилиндре, там и наконечник порвался. Теперь заказал NGK BKR5E11. Будем пробовать.
- and778
- Машина: Патриот
свечи зажигания
Сегодня заменил свечи, поставил NGK BKR5E11, зазор поставил 0.9 ( посмотрю как на газе). Заменил катушки, поставил СОАТЭ. На корейских катушках заменил наконечники и убрал в запас. Пока полет нормальный.
