Сам датчик хорошо описан здесь - http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniy ... r-hc-sr501
Фото сверху
![Изображение](http://digitalchip.ru/uploads/2012/10/PIR_1.jpg)
Снизу
![Изображение](http://digitalchip.ru/uploads/2012/10/PIR_OUT_NAME.jpg)
Не, это не современно. Надо что б с применением нанотехнологий было :D Третьего дня как фальшфейеры пришли - настоящие, челябинские... каждый по минуте горит. Только успеть чеку дёрнуть, и пара минут будет... "пока не меркнет свет, пока горит..."Aleksandr_89 писал(а):Хорошо если только абассаться... :mrgreen: Может проще веревку по периметру, и консервных банок понавешать? А то эти датчики то не только на медведей, а и на белок и ласточек реагировать будет поди...
Весчь! ... и наличие радиоканала - то же весчь! Мои датчики больше для включения освещения в подъездах сгодятся :) Курьер вчера приходил, поэтому и "мои".Anatol писал(а):Уже 3 года использую автономную сигнализацию camping world cyclop 2 для охраны своей надувной лодки с мотором. Вполне работоспособная система, сирена по ушам бьёт 103дб, если в лодке оставлять, но я предпочитаю лодку с датчиками на воде, а дистанционный блок в лагере в режиме звонка. На мелкую живность не реагирует, ну а на людей и крупнее реагирует без проблем и сбоев. Характеристики и стоимость легко в сети находятся
Немного добавлю про циклопа - комплекта батареек, кроны в датчиках и А-шки в дистанционке мне хватило на 2 сезона в режиме ночной охраны. В принципе, можно докупить и продаются отдельно, дополнительные датчики. Дальность радиоканала 100 метров устойчиво, дальше нужды не было. Датчики герметичные, дождь выдерживают. Датчики желательно доработать для расширения угла, путем подрезки окна внутри датчика.ligen писал(а):
Хорошо, тогда ещё вопросы:Anatol писал(а):Да, инфракрасный.
Датчики, направляются на предполагаемое направление появления злоумышленника.ligen писал(а):Хорошо, тогда ещё вопросы:Anatol писал(а):Да, инфракрасный.
Всё понятно, спасибо за разъяснения!Anatol писал(а):Датчики, направляются на предполагаемое направление появления...ligen писал(а): Хорошо, тогда ещё вопросы:
Нормуль! Серьезный замут!ВитГо писал(а): ↑Пт апр 30, 2021 09:42а я себе сделал с радиоканалом с контролем заряда батарей
https://vk.com/bookmarks?from_menu=1&w= ... 413aba9307
сейчас уже протестировал, теперь буду делать в более компактных корпусах и доп каналами охраны (шлейф, контроль расстояния до объектов и т.д.)
неее, то было не серьездный...
циклоп хорош, только нет ни контроля радиоканала (не проверишь принимает или нет если тревоги нет, если датчик откажет - тоже не узнаешь, если датчик накрыли тоже не узнаешь...) и дальность у него нифига не 100 метров в реальных условиях... ну вернее может и есть 100 метров, но только в прямой видимости :-( для кемпинга - подходит, а вот чтобы лодки в деревне охранять (соответственно на удалении и из дома) - он уже мало подходит :-(Anatol писал(а): ↑Чт июн 16, 2016 00:01Немного добавлю про циклопа - комплекта батареек, кроны в датчиках и А-шки в дистанционке мне хватило на 2 сезона в режиме ночной охраны. В принципе, можно докупить и продаются отдельно, дополнительные датчики. Дальность радиоканала 100 метров устойчиво, дальше нужды не было. Датчики герметичные, дождь выдерживают. Датчики желательно доработать для расширения угла, путем подрезки окна внутри датчика.
