Периодичность замены на Iveco свечей накала на практике?
- vanoid
По мануалу раз в 4 года или 120 т.км.
Замена когда перестают нагреваться не интересна. Хочется выяснить какие негативы могут ждать,когда свечи рабочие ходят до упора, например слышал при утоньшении кончика свечи может отломиться и попасть в цилиндр, ну и задиров наделать (не знаю даж как к этой инфе относится).
У меня пробег на 5 лет 45т.км менять не хочется. У кого какие мнения и практика?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- patriot001
У меня пробег и возраст сопостовимый - 60 тыс увидел на ю тубе как эти свечи прикипают в посадочных местах и ломаются при откручивании с перепугу выкрутил их свечи Beru состояние идеальное легкая копоть стерлась одним движением перчатки закрутил назад потерев резьбу карандашом для себя решил эксплуатировать до отказа периодически осматривая
- Sergey 326
Пробег 320 тыс км. Свечи не менял ни разу. Даже при замене форсунок на 180-220 тыс км. что то ( слухи . что плохо откручиваются ) остановило от замены и даже попыток открутить для теста. Вроде все работает . хотя последние пару лет не было экстремальных заводок при - 35 и ниже ( раньше были и успешные ). Машина всегда стоит в теплом гараже , но , бывает . эксплуатируется и при- 35-45 гр. ( но при этом не глушится. ).Т.Е.свечи еще родные.
- Дробильщик
Я уже боюсь открывать капот.....
Где мои любимые смайлы?
- Sergey 326
Флудер ( .... -смайл ) по делу говори , сколько свечей заменил.
- Дробильщик
Климат у нас, понимашь, к частой замене не располагает.....
Даже не проверял ни разу, заводится и чьёрт с ним.
- Сергей Гол
Заменил на 150т. Машине 5 лет. Все свечи были рабочими, но нагревался за 10 секунд кончик 1-2 см. Выкрутил без проблем, нагара на корпусе и нагревательном элементе практически не было. Переред установкой новых смазал корпус и резьбу медной смазкой.
- rusich
1 - 2 см - это далеко не кончик
И зачем тогда заменил, если рабочие? На всякий случай?
- Сергей Гол
Машина зимой на улице, хоть и стоит подогрев на 220, пробег не маленький и катаюсь каждый день, прошлой зимой при первой заводке начала подтраивать, меньше нагрузка на аккамулятор на одной свече нагревательный элемент был вздут, При проверке нагревались до малинового цвета ( должен до белого) . Ну и самое главное теперь уверен , что все в порядке
- rusich
Проверял по очереди на аккумулятор или все открыто подключенными в системе подогрева?
- Сергей Гол
- Barakuda
- Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Прошел 150 тыс. км., при замене прокладки ГБЦ, выкрутил свечи, свечи визуально в рабочем состоянии.
На сколько я знаю с течением времени свечи стареют и уже не выдают нужную температуру.
По этому замена. Один раз в 6 лет купить 4 свечи по 500 рублей - это даже не тема для разговора.
- APL
Кто либо менял свечи?
Оригинал 500351992 сейчас стоит 1500 руб. Что можно поставить из аналогов?
Машина 2011 года, 100 тыс. пробег, думаю давно пришла пора менять...
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Тоже - машина 11-го года, и тоже думаю - менять-не менять...
По аналогам 500351992, вроде как - бьётся 5802219038, тоже Ивеко.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- vanoid
Denso DG-195 аналог
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Интересно. Не знал что Denso делает свечи для нашего движка. Да и цена в целом приятная, 700-800 рублей за свечу.
Синий трактор.
Синий трактор.
- vms115
- Машина: УАЗ патриот ивеко
Машине 8 лет исполнилось В морозы этой зимой плохо стал заводиться, подогрева нет. Заменил свечи первый раз. Проблема исчезла. Менял не сам.выкрутили легко.Все были мертвые. Пробег 140000
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
120000 10год родные.всё отлично. правда стоит бинар.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
подогрев это здраво! и оч полезно для двс
ну так если свечи были мертвые - вот и плохой запуск. Вообще, холодный дизель по запуску без доп.устройств хуже чем бензин
Хантер, змз-409
- patriot001
Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
- vadim20
ну да ну да просто!patriot001 писал(а): ↑Ср апр 10, 2019 06:36Абсолютно не согласен, дизель сам себя согревает, достаточно просто предварительно покрутить стартером, без вкл. зажигания(советую всем реализовать такую возможность), температура сжатого в цилиндре воздуха- 600*, я кручу 7 сек, потом короткая пауза и завожу уже ключом. Конечно, топливо должно быть жидким.
я бы посмотрел как в -30 и ниже без доп. устройств заведется дизель .
про 600гр. - где вы такие данные взяли? и для каких условий?
Что такое топливо должно быть жидким? - нет такого понятия! есть летнее, зимнее и арктика.
чем?
Хантер, змз-409
- patriot001
Вы такие странные вопросы задаете, у вас вообще дизель был когда-нибудь?
- vadim20
19 лет имею опыт общения с дизелями, так как имею свой грузовик(до не давнего времени их было несколько) сам езжу, сам ремонтирую.
И прекрасно знаю как запускается дизель в морозы без доп. устройств таких как ЭФУ, свечи накаливания, ну и т.д.
До какой то отрицательной температуры дизель еще может запуститься без доп.устройств облегчающих запуск.
потому что вы пишите о каких то странных вещах, вот и хотел узнать о них.
Хантер, змз-409
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Парни, хорош флудить.
- андрей5151
что то стал плохо заводится.вопрос: у нас как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала.был мерс вито на нём при неисправности свечи,лампа загоралась на положенное время потом моргала на секунду и дальше горела еще минуты 2 даже на заведённом двигателе, и был стук форсунки при прогреве пропадал.сейчас ивеко крутит дольше схватает,заводится но не стучит.в прошлом году заводился не так. выходит у нас только проверка свечей на аккумуляторе ?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
С фильтрами топливными - всё в порядке?
- андрей5151
Должно быть хорошо. Перед минусом фильтра снимал и сливал. Это было недели 2 назад.
- patriot001
Проверяйте слив обратки. Это первый признак закоксованности распылителей.
- андрей5151
не мужики. у меня вопрос про лампу на приборке она как то реагирует на неисправность свечи накала. остальное я думаю всё нормально.потому что ставлю машину в бокс+18.хрюкает(заводится) моментально после ночи.ну и насос я слышу и на морозе и тепле он закачивает нормально.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Никак не реагирует.андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 19:38не мужики. у меня вопрос про лампу на приборке она как то реагирует на неисправность свечи накала.
- Серый
Сапожник без сапог, с момента покупки не работают две свечи, 3-4 цилиндры, так и езжу уже три года))) Хотя точно знаю что свечи живые, и надо просто подтянуть/почистить контакты на них. Реле на свечи у нас стоит не простое, а умное, контролирует работу свечей по току, каждую по отдельности и сообщает об этом ЭБУ двигателя. Лампа на приборке моргать не будет, но при диагностике будет висеть постоянная ошибка 022B - неисправность силовой цепи свечей накала. После сброса эта ошибка может на некоторое время пропасть, но достаточно одного запуска при минусовой температуре - и снова здравствуйте))) Вот как-то так.андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 14:09как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала
Синий трактор.
Синий трактор.
- Лёлик
- Машина: 2.3 F1A 2011 года
Всё таки какой номер правильный? И чем они отличаются, если и там и там оригинал Iveco. есть Iveco 500351992 - около 2 т.р/шт. А есть Iveco 5802219038 около 1т.р/шт.
Пишут что аналоги, но при этом оба оригинал и цена в 2 раза отличается. Подозрительно
- patriot001
Сейчас рынок такой, что не знаешь, где на фигню нарвешься. Намедни озаботился поменять натяжной ролик грм. Ценник от950, до 3500р. Взял самый неизвестный и дешевый, какая-то Такаяма, оказался супер! Подшипник TNT, вообще без люфта. А свечи у меня с завода стоят Beru - Германия.
- андрей5151
Ребяты простите старую дуру,что поднял бучу. всё у меня нормально.просто сам лошара. У меня в верхнем бардачке не работает герконовый датчик,а я лазил в него.и он постоянно был включён и он высаживал аккумулятор.НО сначала с испугу были куплены свечи.старые открутил без проблем.все рабочие проверил на аккумуляторе.для пробы одну поставил из новых. кто нибудь ставил такие.андрей5151 писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 14:09что то стал плохо заводится.вопрос: у нас как нибудь отражается на приборке неисправность свечи накала.был мерс вито на нём при неисправности свечи,лампа загоралась на положенное время потом моргала на секунду и дальше горела еще минуты 2 даже на заведённом двигателе, и был стук форсунки при прогреве пропадал.сейчас ивеко крутит дольше схватает,заводится но не стучит.в прошлом году заводился не так. выходит у нас только проверка свечей на аккумуляторе ?
- IMG_20201204_182755.jpg (4.28 МБ) 6679 просмотров
- IMG_20201204_182742.jpg (4.35 МБ) 6679 просмотров
- IMG_20201130_170041.jpg (2.44 МБ) 6679 просмотров
