СТО "Берлога" (Иркутск)
medved@
РУЛЕВОЙ КАРДАН ОТ ХАНТЕРА НА ПАТРИОТ
рулевой карданчик от хантера шлицы железные! и крупные
верхние вилки с патриотом одинаковые нижнюю переставляем с патриотовского вала на хантеровский
у хантеровского вала стакан без дыры
и ставится хантеровский вал стаканом вверх вода в него не затекает
цена вопроса 2700 с новой крестовинкой! родной патровский стоит как крыло от боинга!
AnatoliiN
Ревизия , ТО переднего моста и замена Главной пары на пару с передаточным числом 5:129.
- IMG_20190307_110213.jpg (1.37 МБ) 7050 просмотров
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
AnatoliiN
Бывает все и так, шоколадно.
- IMG_20190307_113234[1].jpg (1.29 МБ) 7043 просмотра
- IMG_20190307_113257[1].jpg (1.09 МБ) 7043 просмотра
- IMG_20190307_113248[1].jpg (1.02 МБ) 7043 просмотра
- IMG_20190307_112539[1].jpg (889.98 КБ) 7043 просмотра
AnatoliiN
Отмываем все используя ортофосфорную кислоту.
- IMG_20190307_123450[1].jpg (1.19 МБ) 7043 просмотра
AnatoliiN
С помощью приспособления, изготовленного у токаря начинаем замерять и высчитывать толщину регулировочного кольца для теплового зазора в подшипниках хвостовика.
- IMG_20190307_143355[1].jpg (750.62 КБ) 7045 просмотров
- IMG_20190307_140911[1].jpg (879.29 КБ) 7045 просмотров
- IMG_20190307_140857[1].jpg (806.29 КБ) 7045 просмотров
AnatoliiN
Вот собственно и регулировочные кольца.
- IMG_20190307_143454[1].jpg (1.03 МБ) 7041 просмотр
AnatoliiN
Далее впресовываем обоймы подшипников в картер моста и впресовываем сами подшипники на хвостовик.Ставим на место хвостовик с распорной втулкой, сальник хвостовика и затягиваем хвостовик, согласно мунуала, моментом, необходимым для этого. Теперь очередь редуктора.
AnatoliiN
На редукторе меняем подшипники и шестерню дифференциала согласно умной книжки и динамометрического ключа.
- IMG_20190307_144529[1].jpg (1.09 МБ) 7041 просмотр
- IMG_20190307_141625[1].jpg (873.94 КБ) 7041 просмотр
- IMG_20190307_141640[1].jpg (976.19 КБ) 7041 просмотр
AnatoliiN
После установки на место дифференциала со старым кольцом и измерительного инструмента измеряем боковой зазор.
- IMG_20190307_153743[1].jpg (925.61 КБ) 7041 просмотр
- IMG_20190307_153734[1].jpg (1.16 МБ) 7041 просмотр
- IMG_20190307_153749[1].jpg (937.77 КБ) 7041 просмотр
AnatoliiN
Далее с помощью хитрой формулы высчитываем необходимое регулировочное кольцо для теплового, бокового зазора и собираем. Смотрим пятно контакта и если все в идеале закрываем мост.
- IMG_20190307_154016[1].jpg (891.22 КБ) 7041 просмотр
- IMG_20190307_154012[1].jpg (833.73 КБ) 7041 просмотр
- IMG_20190307_162527[1].jpg (615.79 КБ) 7041 просмотр
medved@
medved@
Ставим стингер вместо штатного кат-коллектора
демонтируем тепловой экран,приемный коллектор и приемную трубу с катализатором
дорезаем резьбу на шпильках либо заменяем их на более короткие
прокладка
при помощи сварки и болгарки адаптируем по месту тепловой экран
места креплений предусмотренные производителем стингера не совпадают с отверстиями на зкране
монтируем стингер на место, производим затяжку гаек, устанавливаем тепловой экран
и соединяем с выхлопной системой
прокладка
- Mike-Patriot
Берлога, вам надо ютуб-канал замутить. Просмотров будет раз в 10 больше чем здесь.
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
А снимать то кто будет? Оператор нужен.Mike-Patriot писал(а): ↑Ср фев 05, 2020 07:35Берлога, вам надо ютуб-канал замутить. Просмотров будет раз в 10 больше чем здесь.
medved@
Уменьшение угла кастора при лифте подвески:
ЛИФТ см______КАСТОР градусы
+1___________-0,64
+2___________-1,27
+3___________-1,91
+4___________-2,54
+5___________-3,18
+6___________-3,82
+7___________-4,46
+8___________-5,10
+9___________-5,73
+10__________-6,37
2. Компенсация сдвига моста при установке лифта подвески. Лифт подвески смещает передний мост назад относительно рамы автомобиля, что влечёт уменьшение расстояния от края колеса до задней части передней колёсной арки.
+1___________-0,64
+2___________-1,27
+3___________-1,91
+4___________-2,54
+5___________-3,18
+6___________-3,82
+7___________-4,46
+8___________-5,10
+9___________-5,73
+10__________-6,37
medved@
ВЫХЛОПНАЯ ТРАССА AJS
https://ajs.su/glushitel-uaz-patriot-2008-2015/
штатный кат. коллектор заменен на паук стингер
все из нержавейки
cварено красиво и в комплекте есть крепеж и прокладки
началось веселье - крепления на глушителе и на машине не совпадают. перед 11 см . зад 6 см. совмещаем авто и глушитель при помощи пластин
так получилось
Отправлено спустя 1 час 10 минут 49 секунд:
https://photos.app.goo.gl/w7NXpDWpWQYW3MHaA
все из нержавейки
так получилось
medved@
- Hisamov
Доброго времени! Подскажите, сколько будет стоить работа по сборке и регулировке переднего моста?
Ситуация наверно классическая, заклинил подшипник хвостовика, на малой скорости по снежной дороге. Полуоси и хвостовик сняты, подшипники выбиты. Авто на ходу, на заднем передвигаюсь.
Визуально ГП целая, только подшипники нужны ну и Ваши прямые руки и опыт
medved@
- witamin
- Машина: уаз патриот
Добрый день. ШКОТы на мосту нового образца меняете? ШКОТы в наличии, Бийск, СТО22. И как производятся работы, есть ли специнструмент для этого?
- вадим1115
добрый день! нахожусь в дороге, начал подвывать задний мост. на ходу не слышно. Сбрасываешь скорость начинает выть. Можно ли у вас сделать регулировку заднего моста? Буду в Иркутске в пятницу весь день.
medved@
- witamin
- witamin
Не понял вас,что "пока нет"? Вы не проводите работы по замене ШКОТ, либо у вас нет специнструмента или я вас пока не раздражаю своими вопросами? Конкретизируйте пожалуйста. И если сможете, ответте на вопрос по ШКОТам.
medved@
данный вид работ в настоящее время не производится. ожидаем изготовление спец инструмента.
- Yevgeniy1964
- Машина: Уаз патриот
Здравствуйте, антикором не занимаетесь? Может подскажете где качественно делают...
medved@
здравствуйте. не занимаемся. только шумоизоляция салонаYevgeniy1964 писал(а): ↑Пн фев 27, 2023 08:27Здравствуйте, антикором не занимаетесь? Может подскажете где качественно делают...
- Filmor
- Машина: 3163
Добрый день.
Патриот 2021, нужно будет менять передний мост.
Возьмётесь?
Ну и шумку.
Планирую быть в начале июля. Хотел бы записаться заранее, ибо буду проездом.
Спасибо.
Возьмётесь?
Ну и шумку.
Спасибо.
