Скажу честно, я своему под раму с этой целью не заглядывал, стесняюся.
Просто езжу на нём - куда надо и когда надо.
Ну я думаю что в москве вам проще уазовода найти для тест драйваNonameSoldier писал(а): ↑Ср фев 21, 2018 11:25Приезжай, прокатишь и расскажешь какого оно после иномарки... А про АКПП на УАЗ лично мне стремно неизвестно как эксплуатируемую коробку ставить. Привык покупать сразу то, что надо и не допиливать после до ума.
Подтверждаю!
Ну принципиальной не будет. Из общедоступной информации - в начале этого года на заводе ввели в эксплуатацию новый комплекс оценки геометрии.
В какой комплектации???
Комлектация максималная, только вот думаю что из допов ставить? Как кожа себя ведет? И нужен ли подогреватель, вторая печка и т.д.
Времени и нервов при покупке будет куча) а РЭ это что? О_Оzygan писал(а): ↑Чт июл 05, 2018 22:59Ну принципиальной не будет. Из общедоступной информации - в начале этого года на заводе ввели в эксплуатацию новый комплекс оценки геометрии.
Что смотреть - недостатки покраски, работу основных систем (клаксона, в частности), поворотники, омыватель и т.д. Чтобы всё горело и моргало, когда нужно. Потребуйте предпродажку при вас провести по инструкции из РЭ:). Всё зависит от вас, он напористости и количества времени и нервов, которые вы захотите на это потратить. Как-то так.
Тогда вроде как из задних дефлекторов не будет дуть холодный воздух, только на нагрев. Я б не стал ставить вторую печку. Так сказали мне в салоне.Fox71 писал(а):И нужен ли подогреватель, вторая печка и т.д.
А зачем вам такая машина о которой вы ничего толком не знаете?Fox71 писал(а): ↑Чт июл 05, 2018 21:09Уважаемые формчане, ветераны и просто участники, подскажите пожалуйста, в скором времени планирую покупку УАЗ Патриот. Столкнулся с такой проблемой. В салоне предлагают 2017 год. Есть ли разница между 17 и 18 годами? И на что обратить внимание прям в салоне перед покупкой? Какие места, узлы посмотреть? Хееелп
у меня максималка 17 года с допами в виде предпускового, второй печки, блокировки заднего моста, фаркопа, труб по кругу ну и прочее..
VAG писал(а): ↑Вт сен 04, 2018 13:46Гарантию предоставляет производитель, а не официал. Можешь спокойно всё делать сам или в стороннем сервисе. Конечно, в случае обращения по гарантийному случаю, официал побурчит, что ТО делали не у них, ещё что-то напридумывает, могут отказать в гарантийном ремонте, но не снять с гарантии.
[/quotСпасибо за ответ
Гарантия распространяется на отдельные узлы и детали, на ходовую в основном не распространяется.Алексей Алекс писал(а):что значит не снять с гарантии но не ремонтировать ? Я так думаю если машина на гарантии то и ремонтировать должны гарантированно(бесплатно)
fantom писал(а):Отказать - если они дилеры, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА. Тогда можно добиться лишения их лидерства. Это очень хорошие денежкиVAG писал(а): ↑Вт сен 04, 2018 13:46Гарантию предоставляет производитель, а не официал. Можешь спокойно всё делать сам или в стороннем сервисе. Конечно, в случае обращения по гарантийному случаю, официал побурчит, что ТО делали не у них, ещё что-то напридумывает, могут отказать в гарантийном ремонте, но не снять с гарантии.
