Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
пластик в салоне можно и не снимать даже. кувалдой бить по брусочку.
- Лаврентий
- Машина: Уазег, чо
Я понял, но он не вспучится, есть зазор?
пластик в габажнике же не с выступом вниз у Вас? у меня нет.
В таком разе нужно проверить какой зазор от арки до пластмаски. у меня пластмаска круглая как видимо безвыступная-зазор до арки большущий,но я все равно её почти всю вырезал для использования пустоты.
- Лаврентий
- Машина: Уазег, чо
Примерно, сколько см нужно выстукать?
я не выстукивал а перешёл на нулевой вылет дисков.Если мыслить логически,то выстукивают до придания арке формы до 2010 года,те без выступа.выступ сантим 6-8.
Но В новых в выступе же седло типа расположено,его же сдвинули назад чтоб через 7 лет долпоепизма таки обосновать зачем выступом угробили арку,такчто смотрите как там с седлом станет без выступа.
Или в выступе спинка,а седло заужено и меж арок?
- Лаврентий
- Машина: Уазег, чо
До 2010 арка совсем круглая? Ну мне хоть немного выиграть, а то справа колесо само пошло вминать арку.
Нет, спинка заканчивается раньше, она вообще не заходит на место, которое я отметил!!!! Вопрос только в пластике, чтобы всё поместилось..
По дискам с одной стороны, хорошо, с другой растёт нагрузка и борта грязью закидывает, не хотелось бы. А диски штатные R18 пока походят, из за этого менять не хочу. К тому же есть подохрение, что с 0 и около вылетом может начать в других местах цеплять. Резина 265/65
в 1001 раз фото:
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
вминайте кувалдочкой через брусок,пласмаска в салоне сама пододвинется.
- Лаврентий
- Машина: Уазег, чо
Спасибо, но фото я видел 100500 раз, но не понятно, как должно получится в итоге! Внутри и снаружи, я вчера кувалдингом занялся, выстукал вот так, дальше боюсь загибать верхнюю часть, нормально должно быть?
Я тут не советчик,тк нифига не видно по фото. Вам бы подкрылок старого типа и под него долбить.
